1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я За!
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отлично, прудик у меня в кармане! Жду в гости в Ропшу, конечно с Львовичем, лопатами обеспечу, свои можете не брать. Заодно оцените самопальные смеси, которыми я сделал мокрый фасад. Один из образцов фасадки на фото, на неравномерность короединок не обращайте внимания, делал первый раз в жизни.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достойно! :super:
  4. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Давайте вначале вообще определимся нужно ли вообще вам использовать пенополистирол. Следует сказать, что в обычных условиях он не обладают аллергенными свойствами, не токсичен, нет выделения пыли, волокон, вредных веществ. К достоинствам пенополистирола можно отнести его инертность при взаимодействии с шелочами, кислотами и неорганическими стройматериалами, а также отсутствие влияния на атмосферу и микроклимат в помещении. Материал технологичен и не требует при работе с ним применения каких-либо защитных средств.
    Вместе с тем, пенополистирол представляет особую опасность для здоровья в чрезвычайных ситуациях - при пожаре быстро горит с разбрасыванием огненных капель и выделяя большое количество (267 м³/м³) ядовитого вещества в виде черного дыма. Это обстоятельство требует обязательное наличие защитного слоя снаружи и изнутри конструкции.
    В наши дни нет необходимости доказывать долговечность экструзионного пенополистирола, изобретенного еще в 1928 году. Промышленное производство, начавшееся в 1937 году, и продолжающий увеличиваться объем выпуска пенополистирола - этому подтверждение. За прошедшее время характеристики образцов этого материала не претерпели изменений. Увлажнение, циклическая смена температур, меняющиеся нагрузки не влияют на свойства пенополистирола. Исследования "добротно сделанных" конструкций 70-80 годов прошлого века убеждают в сохранности свойств пенополистирола при грамотном и продуманном применении.
    Еще одним недостатком пенополистирола является то, что он «бессилен» против мышей. Для ограждения теплоизоляционного слоя от грызунов, пенопласт, используемый для утепления фасадов и цоколей зданий, закрывают листами металла, каменной кладкой или другими прочными материалами.
    Сущестует еще одна система утепления фасадов домов методом напыления ППУ (пенополиуретана). Применяемая технология уникальна, так как создает теплоизоляционный слой, который не имеет швов, а значит, не допускает образования мостиков холода, утечки тепла и проникновение влаги
  5. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте полную систему с финишем. И ценник...
  6. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Технологический процесс напыления пенополиуретана заключается в том, что два компонента, в строго дозированной пропорции под давлением подаются в смесительный узел (распылитель), где встречаются и под действием сжатого воздуха происходит гомогенное перемешивание и в виде аэрозольного факела, который формируется специальной форсункой, выбрасываются на поверхность. Таким образом, тонким слоем не вспененные, но перемешанные компоненты наносятся на основание. Через 1-3 секунды начинается реакция, резкое увеличение пены в объеме. Затем она застывает, образуя монолитное теплоизоляционное покрытие.
    Причем в зависимости от системы сырья (химически подобранные между собой компоненты) можно получить пенополиуретан с различной плотностью, от 15 до 70 кг/м куб. Чем ниже плотность пенополиуретановой пены тем в большее количество раз происходит увеличение в объеме.
    Пенополиуретаны с низкою плотностью (до 25 кг/м куб) не обладают способностью воспринимать нагрузки, как правило, используются в конструкциях под облицовочные панели (сайдинг), словом, где они защищены от механического воздействия. Пенополиуретаны с плотностью 40-50 кг/м куб не требуют дополнительной защиты, только покраска, такими материалами обрабатывают стены, потолки. В случае где теплоизоляционный слой будет работать под нагрузкой, утепление пола под стяжку или эксплуатируемые кровли, рекомендуется применять пенополиуретан с плотностью не ниже 60 кг/м куб.
    Для выполнения работ по теплоизоляции пенополиуретаном необходимо специальное оборудование Пена-98 с распылителем. Нами производятся установки как с жестко заданной производительностью, так и с возможностью плавной регулировки производительности, в этом случае появляется возможность подобрать оптимальную по скорости подачу компонентов в распылитель. Это важно как для удобства работы, так и экономичного расходования сырья.
    Что же касается НАПЫЛЕНИЯ пенополиуретана, то технологичность, экономическая целесообразность и удобство – очевидны. Например, требуется утеплить стену 400 кв. м. Если это делать плитами из экструдированного пенополистирола, толщиной 50мм, – понадобится 20 кубов материала. Мы сравниваем именно с экструдированным полистиролом, т. к. обычного пенопласта потребовалось бы больше практически вдвое.
    А для того, чтобы эти "кубы" оказались на стене, потребуется:
    1. Две «ходки» крытого ЗиЛа (или одна – КАМАЗа).
    2. Аккуратно выгрузить плиты и уложить их под навес.
    3. Разнести (опять-таки аккуратно) по участкам, поднять, не поломав, на леса, закрепить на стене, плотно подогнав друг к другу.
    А еще потребуется 6-8 человек достаточно высокой квалификации и 2-3 рабочих дня.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались все мысли, мухи и котлеты:)]:aga:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы прежде чем с чем-то сравнивать и нас учить изучите для начала технологию утепления и отделки фасадов, узнайте как рассчитывается толщина утеплителя, как выбирается его тип. Несёте околесицу, неинтересно даже читать!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Представляю эти стены и потолки. Это новое слово в отделочных материалах и дизайне! Это супер ровное покрытие называется крашеная пена. s023.gif
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, рекламщик, написавший эту статью, думал что её читать будут только дебилы.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он считал, что много нечитабельного текста послужит лучшей рекламой! С удовольствием помотрел бы хоть один удачный фасад, утеплённый пенополиуританом. В субботу у друзей в офисе смеялись над панелью Термозита, краешки от времени прижались, толщина уменьшилась, представляю как это прикольно на фасаде.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В чём прав Витосн1, так это в том, что «мокрый фасад»- ручной труд, и нужно думать, как его заменить машинным -идея наносить утеплитель напылением/прессованием/клейкой со скользящей опалубкой в принципе неплоха -профиль стены будет воспроизведён идеально, а наружная поверхность будет с минимумом швов.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад намного надёжнее и при правильном подходе получится однородно утеплённая стена, нужно запенить все швы вот и всё!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Одни продаваны...
    Я уже неделю с узбеками хожу, прыгаю, роняю кирпичи по пенопласту 25-й плотности (в реалии 12-13 кг на куб) и ничего ему не делается. Вы его сами в руках держали?
  15. al185
    al185
    al185
    Очнитесь от Ваших камланий... Перед вами не дикое племя...
    Вопрос видели? Есть технология фасада "под ключ"?
