1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    г. Надежный так посчитал, стены ровней не быаает. Видимо по максимому.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это по минимуму! Расчёт здесь идёт что бы стена за ППС не сырела.
  3. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Тогда повторюсь, нах мне ГБ 300мм? Взять стены из ГБ 100мм + ппс 150 и в ус не дуть.
  5. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Тогда, действительно без теплоизоляции в такой слой не обойтись) А кстати скаэите как вы относите к финской системе теплоизоляци фасадов?
  6. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Стены 100 мм из ГБ!...по мне ...так конструкция не надежная по всем параметрам...а вы как, Джококер, не задумывались об устойчивости дома?
  7. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Нет то что вам посоветовали наилучший вариант.
  8. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Я лично никак, ваще не в курсе.
  9. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Смотрите по теплопроводности 10 мл пенополистировола заменяют по теплопроводности полтора метра кирпичной стены
  10. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    керамический блок 250 мм, один этаж
  11. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    А как вам такой пирог? краска/гипсокартон/брус 200/обрешетка 50Х50/ОСП/ПСБ-С 150мм/базовый и финишный слои/краска
  12. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    В таком случае, моё мнение, вопрос о паропроницаемости здесь сразу отпадает...паропроницаемые барьеры применяются к тем материалам, которые как говорится "дышат", разве керамоблок дышит?...думаю пенопласт для такой стены идеальный вариант...вопрос только о его толщине...какой у вас климат?
  13. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    А разве у керамического блока плохая паропроницаемость? у нас достаточно тепло. 100 мм утеплителя более чем достаточно.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Джококер
    3-5 см внутри и 1-2 см снаружи будет достаточно+ поклейка обоев или не-паропроницаемая краска, гидроизоляция в сырых помещениях.
    Качественно значит ровно и с 3-5 см Минимальным нанесением внутри (больше можно)
  15. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Почему внутри толще и вы имеете ввиду теплую штукатурку?
