1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да это не у меня:)
    Это я так с интересом слежу как кто делает свои мокрые фасады и что у них в последствии через некоторое время получается.
    Я у себя утеплялся у себя тёплой штукатуркой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106472/page-23#post-4540169
    Она так же содержит в себе гранулы ППСа
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С тем случаем вроде бы разобрались.
    С вот этим
    Слишком мало исходных данных.
    Первое что видно, это вертикальная трещина явно длиннее типового метрового листа, соответственно или листы без Т-образной перевязки, или сетка без нахлестов. Вообще самая главная ошибка, это шпаклевание мокрого фасада с последующей окраской. Ни в одном нормативном документе вы не найдете такого решения, только декоративная штукатурка.
    Если есть возможность, давайте побольше информации, самому интересно, в чем причина таких разрушений.
    Попозже отредактирую видео выложу ссылку где такие же трещины были как раз из за сетки без нахлестов. Если заказчик, один из форумцев, разрешит, запилю тему про демонтаж мокрого фасада с нарушениями всего что можно нарушить и последующим оштукатуриванием "теплой штукатуркой". За штукатурку прошу меня не пинать! Пытался уговорить на мокрый фасад со 120 мм ППС и удорожанием сметы всего на 30 000 руб.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видна явная сборная солянка на фасаде, горизонтальная трещина скорее всего из-за отсутствия температурно-усадочного шва между цоколем и фасадом, отмостку поднимает, она бьёт цоколь-плитку, он бьёт фасад. Вертикальная более интересна, нужно руками щупать сее творение. Судя по внешнему виду применили не системные материалы шпаклёвку и краску, что внутри тайна покрытая раком, но видимо внешнему виду соответствует содержание.
    Подумайте о температурно-усадочном шве между фасадом и цоколем, и шве между отмосткой и цоколем.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда делал себе фасад, обмазал декоративкой кусок ППС. Сегодня решил поджечь. Горела горелка 10 минут, без каких- либо визуальных эффектов, очень скучно Фото-0707.jpg Фото-0708.jpg Фото-0709.jpg Фото-0710.jpg Фото-0713.jpg . Результат на фото. Фото-0714.jpg Фото-0715.jpg
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Коллега,так что вы этим хотели показать, что от локального прогрева штукатурки пламенем Ф 25-35мм в течении 10минут ППС не загорелся. И тем самым подтверждаете, что ППС не горит или что данная штукатурка его защитила от возгарания?
    2-Кстати, что вы не показали ,что в этом месте от ППС стало?-если вы в самом деле 10минут грели-это весьма важно и стой точки зрения- есть ли в вашем материале элемент лукавства...
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Заметьте горелкой, а не спичкой или зажигалкой! Да, это подтверждает, что штукатурка защитила ППС от прямого пламени (читай: от возгорания).
    Последнии 2 фото все демонстрируют. Не видно? Тогда к окулисту.
    И это говорите вы?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я этот опыт провёл, не желая что-либо доказать продавцам газобетона. Я его провёл для себя, мне интересно, что можно ожидать от МОЕГО фасада, на МОЁМ доме. И зачем мне в этом случае лукавить?
    Для себя я сделал вывод из этого опыта, что такой способ отделки намного безопасней сайдинга, который полыхнул бы уже через 30 сек нагрева, а через 10 минут горела бы вся стена.
    Кстати, на образце был слой только декоративки, базы не было.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я в своё время просто решил, что дополнительные расходы на вентиляцию и опасность грибка (стены не дышат) не стоят того...
    И вообще на суше лучше жить с негорючей изоляцией, чем с непотопляемой...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались мухи и котлеты, если не сделаете вентиляцию в доме, то будет грибок, утеплитель тут...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, не так! Грибок в основном появляется не от недостатка вентиляции, а от недостатка утепления стен. Холодная стена отсыревает от контакта с тёплым воздухом. Даже при 99% влажности в доме, при одинаковой температуре стен и воздуха, сырости и, соответственно, грибка не будет. Только когда будут в доме стены иметь более низкую температуру, чем воздух, возникают условия для выпадения конденсата на холодных поверхностях.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая толщина слоя штукатурки была? И, если известно, то мощность горелки или расход газа?
    На фото трещина в пенопласте? Разрушение началось после нагрева, или изначально был "ломаный" кусок?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Спасибо, с первой частью вопроса понятно, вот второй вопрос ?
    _
    Вы-то что засуетились?-вопрос-то не к вам
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    3 мм слой штукатурки, мощность- 1000 ватт, такая же, как газовая конфорка на плите, воду в турке нагревают за одно время, у меня газ кончился, поэтому знаю, только что кипятил воду на горелке.
    Трещины появились после 1 минуты нагрева, когда появилась выпуклость в месте нагрева.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, ну как не показал? На фото же видно, что ППС просто расплавился и собрался каплями по стенкам. Пустая коробка из штукатурки получилась.
