1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Roskoch
    Roskoch
    Roskoch
    Ааааа... доброго! прочитала всю тему... но не как не могу понять... я нашла как правильно делать штукатурку. И мне надо к ОСП прикрепить пенополистерол... написано грибками. клей есть, но плиты на клей и на грибки, что б не уехал... но объясните как? грибки все по бетону с дюбельгвоздями... по дереву не видела ни разу. щели в 1-3 мм оставили, герметиком с лентой все швы проклеили... чувствую буду завтра пенополистерол к стене крепить на саморезы между плитами...(
  2. Roskoch
    Roskoch
    Roskoch
    Нашла! это шайба пластиковая для крепления теплоизоляции... обзовут же...
    а по поводу ваших последних дебатов... если правильно установить Ппс, то это самый лучший и экологически чистый утеплитель, я его делаю на фасаде на ОСП-3, а внутри дома (каркасный) уже мин плиты.
    штукатурка фасадная у меня специальная для такого рода фасада. Соседи так дом утепляли 6 или 7 лет назад, штукатурка в некоторых местах затерлась, её в этом году обновили, а в доме тепло и сухо! и нет ни сырости ни влажности! чтоб утеплитель не портился нужно соблюдать технологию!
    p/s/ вы уж извините, но на женском примере, если не по инструкции покрасить волосы, то они могут просто отвалиться или получится не тот цвет!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите Бийскую, Термоклиповскуё, Термозитовскую прижимную втулку с оцинкованным саморезом.
  4. ElenaStar
    ElenaStar
    ElenaStar
    Друзья, требуется совет. Нужно утеплить одну стену дома, построенную лет 30 назад в пол-камня из ракушечника. Это ванная комната, изнутри обложена плиткой, и там стало холодно, после того, как по требованию ГорГаза оттуда убрали котел и трубы.
    Стена выходит во внутренний двор, и пространство позволяет любой вариант утепления. И у нас разгорелся нешуточный спор, и уже долго мы не можем прийти к согласию - мама хочет пенопласт, и приводит мощнейший аргумент - "все так делают, недорого и быстро, и все советуют", а я считаю, что пенопласт это фигня и вариант на случай, когда что-то другое сделать нет возможности, и хочу еще одну кладку из ракушечника в пол-камня, и считаю, что это более надежно, теплее, а по деньгам не слишком отличается, да и по срокам выполнения сопоставимо.
    Нюанс: дом находится в Крыму, стена южная - все лето находится под палящим солнцем, а осенью здесь очень частые дожди, даже ливни, которые идут по двое суток, и сильные ветры.
    Как вы считаете, что лучше, может, у меня предубеждение против пенопласта? Или, может, посоветуете еще какой-то вариант? Заранее спасибо!
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пенопласт намного лучше держит тепло. Если сделаете его под штукатурку, это и легко, и быстро, и очень эфективно. А если еще и "мокрый фасад", то и очень красиво. А под камень надо еще и фундамент делать.
  6. ElenaStar
    ElenaStar
    ElenaStar
    спасибо за отзыв! фундамент для камня в 20 см? там знаете как, забетонирован двор, и есть такой выступ на стене типа бордюра см в 15, который предполагается сбить, по любому, и класть камень или клеить пенопласт.
    то есть пофигу, что палящее солнце 35 градусов и ливни, ветер, - пенопласт будет в норме? это Крым, сибирской стужи тут нет, а в ванной батарея все-таки имеется. Ну камень тоже подразумевает красивую декоративную штукатурку типа "короеда", честно говоря, не знаю, что такое "мокрый фасад", почитаю.
    фото стены, это окно прихожей, а окно ванной выходит в сад, там нормальная стена, в камень, металлические опоры по стенам - беседка для винограда
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ничего пенпласту не будет под слоем штукатурки. А теплее в разы.
  8. ElenaStar
    ElenaStar
    ElenaStar
    Алексей, спасибо! Буду думать, все равно сложно принять мысль, что какой-то пенопласт может быть лучше камня.
  9. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
  10. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Утеплял кнауфом, мембрана, затем сайдинг
  11. Придумайсам
    Придумайсам
    Придумайсам
    Мозамбик
    Здравствуйте, требуется неотложная помощь.
    Стены дома из ракушняка, оштукатурены цементным раствором с пластификатором.
    Сейчас утепляются снаружи пенопластом толщиной 100 мм (25 плотность по ГОСТ).
    Проблема в неровности стен. Они завалены внутрь на 3-5 см. Строители вынуждены на лист накладывать лепешки Церезита и по уровням приклеивать пенопласт к стене. По технологии, через несколько дней, приклеенный таким образом пенопласт крепят зонтиками. Далее по написанному: сетка, гидроизоляция и т. д.
    А теперь вопрос, в образовавшихся воздушных полостях между стеной и пенопластом не будет ли выпадать конденсат либо проявляться другие негативные моменты (грибок и т. д.). Строители меня успокаивают, мол все нормально, но... Жить то в этом доме мне. Какова физика этого дела?
    Заранее очень благодарен за толковые ответы.
  12. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    1. Сколько стоит в среднем 1 м2 мокрого фасада (с учетом работы)?
    2. Каков срок службы мокрого фасада?
  13. Придумайсам
    Придумайсам
    Придумайсам
    Мозамбик
    По-прежнему жду толкового совета.
    Расширю исходные данные: стена дома 40 см - крымский ракушняк, изнутри оштукатурена цементно-песчаной смесью, прошпаклевана и покрашена. Снаружи, как и писал ранее, штукатурка + ППС 100 мм.
    Вентиляция планируется практически во всех помещениях. Кроме того, проветривание окнами.
    Пиковая кратковременная температура зимой -20 град. цельсия. Обычно -5-10 град.
    Навязчивая тема - приобретение и выращивание грибка между ППС и стеной.
    Какова вероятность? Развейте сомнения.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Допускается заваливание по вертикали на 3 метра, 1 сантиметр. Решение выравнивать листы на толстых ляпухах, не самое лучшее, в случае возникновения пожара, огонь будет распространяться в этой воздушной прослойке. На будущее, расскажите своим строителям как нужно делать.
    После провешивания плоскости стены, двумя вертикальными и горизонтальными скользящими шнурками, вымеряется расстояние от шнурки до стены, если ППС не помещается между шнуркой и стеной, подрезается лист и приклеивается на 10 мм слой клея. В особо тяжелых случаях, листы подрезаются после приклейки на стену, но это уже другая история.
    Что за гидроизоляция?
    Для Мозамбика вообще 100мм ППС это роскошь! :)]
    При правильном теплотехническом расчете выпадения конденсата и прочие негативные последствия исключены. Напишите город проживания, скажу про конденсат.
  15. Придумайсам
    Придумайсам
    Придумайсам
    Мозамбик
    Спасибо, ОлегЛьвович.
    Родину не выбирают, Мозабиком назвал - украину.
    Если точнее, Харьковская область.
    Средние зимние температуры написал.
