1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По кирпичу и сборному бетону ПСБ-С 25Ф 120-150мм, плоский шифер нужно снять, перебрать каркас, сделать пароизоляцию изнутри дома и заново установить, по нему сверху также ПСБ-С 25Ф 50-150мм по тепловому расчёту.
    Также разберитесь с кровлей, с ней пора разобраться, свесы слишком маленькие!
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я бы сказал что сопротивление стены из газобетона учитывая КЛАДКУ из D500, а не сухой блок, будет что то около 2.35. Как видно, это явно меньше требуемых 3.13 для МО
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди на форуме наверняка прочитали профильные темы и изначально расчитявают на утепление минплитой 100-150мм, либо пенополистиролом 120-150мм.
  4. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    @АндрейМосква, полностью с Вами согласна, что сушить этот дом нужно года 3. Поэтому и построили дом из поризованного камня.
  5. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    Также разберитесь с кровлей, с ней пора разобраться, свесы слишком маленькие![/quote]
    спасибо, за содержательный ответ. летом планировали кровлю полностью менять (металлочерепицей или ондулин, пока не решили),вот и задумались об утеплении. плюс отмостку по всему периметру
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    спасибо, за содержательный ответ. летом планировали кровлю полностью менять (металлочерепицей или ондулин, пока не решили),вот и задумались об утеплении. плюс отмостку по всему периметру[/quote]
    Удачи!
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня дом из Газоблока Д500 в Таганрге,
    как я понимаю в МСК при большей толщине газоблока уже берут от 12ти см и точка росы в утеплителе.
    Будет ли у меня приемлемым брать толщину ПСБ-С 25Ф от 10 см и имеет ли экономический смысл брать 15ть см?
  8. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    рекомендую подсчитать в термокалькуляторе, он есть на сайте н-дом, только заполняйте все данные внимательно, особенно темп. на улице и дома. толщина псб на цену сильно не влияет +- 2 см. это копейки.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну, например Надёжынй часто рекоменует 12-15 см для МСК с большей толщиной газоблока.
    Видно цифра выведена эмпирическим путём и считается "оптимальным коридором".
    По поводу "программ расчёта" - они только создают "видимость точности" и своего рода какие-то "понты".
    Я понимаю что формулы штука точная, но построить "точную модель" и учесть все переменные невозможно (но стремится возможно). Поэтому и прошу аналогичный коридор и "оптимальную толщину" с учётом
    1) меньше толщины стен
    2) другого региона где температуры другие и время влагонакопления другое (Ростовская область, Таганрог, рядом с Ростовом-на-Дону)
    3) + отопление "газ".
    Поэтому больше интересует экономическй смысл 5см по материалу при моём объёме на данный момент будут стоить около 30 т. р.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Скорее при меньшей плотности, берут более толстый утеплитель.
    Какая толщина стен?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Чем толще или теплее газоблок - тем больше утеплителя (не по теплосопротивлению, а о точке росы в утеплителе).
    Толщина, как писал выше, 300мм (30см), плотность Д500
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Хм, не писал, сорри
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все верно.
    По расчету, например при температуре внутри помещения в 24 С, 100 мм ППС проходят по самой границе, а при температуре в 22 С, точка росы сдвигается в серединку теплоизоляции.
    120 мм ППС, проходят при любых условиях, для Таганрога, на указанную вами стену.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вроде при меньшей плотности газоблока берут менее толстый утеплитель...
    при прочих равных условиях...
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Спасибо за ответ!
    Вы наверное имели в виду "ближе к центру стены ОТ теплоизоляции и попадают в газоблок и что бы не было влагонакопления при длительных (пиковых) морозах необходимо сильнее кочегарить дом" ?
    В целом, как я понимаю, 10 см ПСБ не такое сильное "кроилово" (точнее вообще не кроилово) с учётом реально низкой вероятности длительности пиковых морозов (реально и 20 градусов у нас редко бывает, выше чем -10) и ПСБ хоть сколь-нибудь паронепроницаемый. Или я не прави и это всё же "кроилово" ?
