1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kes, 03.03.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный "самопал" имеет право на существование. Однако самостоятельная заливка бетонной конструкции (весь процесс) занимает до пары недель (если не привлекать много наемных рабочих), и не намного дешевле пластика получается. Поэтому стоит все взвесить, посчитать и принять решение.
    Сейчас полно гидроизолирующих добавок, добавил в бетон перед заливкой и нормально.
  2. Glebb
    Glebb
    Glebb
    Соседу делали колодец и гидроизолировали чем-то, что по словам монтажников бетонных колец должно на 100% избавить его от каких либо забот и переживаний. Технология и материалы были как в Московском метрополитене. Они это утверждали. После того как прошла зима и наступила весна, образовались трещенки и грунтовая вода заполнила колодец. Можно откачать летом и опять гидроизолировать конечно. Но выводы такие: либо не квалифицированные монтажники, что прямо так не скажешь, видно было что это не первый колодец они копают и гидроизолируют, либо условия почвы такие, что смещения были больше нормы, где слой гидроизоляции еще не нарушается. Это не просто бочку на земле поставить, где кроме температур ничего воздействовать на нее не будет. А гидроизоляцию монтажники кладут и может даже понимают, что у определенного % клиентов будет брак. Поскольку мой сосед думаю не первый. Но они при монтаже сами верят в то, что все будет в порядке, поэтому и нанял он их. Поэтому пластиковая бочка с хорошей прочностью и может решить хотя бы водонепроницаемость. Их на рынке в отношении стали и стеклопластика очень много, не будут их так много делать, если они все или даже часть, будут мяться и рваться. Трогал некоторые пластиковые септики, очень прочные должен сказать, это не еврокуб. Сам лично склонен заказать септик, но при условиях: 1) материал пластик 2) монтаж под ключ. Чтобы гарантия была на ВСЕ. Поскольку слова "Вы сами виноваты, вы не правильно установили" не хочу услышать и делать канализацию заново. Хотя монтаж не такой уж сложный как читал, но хочу себя обезапасить. Лучше теплицу для помидор построю в эти дни)
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Гидроизолировать бетон надолго невозможно. Испробовал на своем бетонном бассейне (залит монолитом), максимум 5 лет не пропускал воду. А здесь кольца, между ними стыки, подвижка колец.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Изолировать септик из колец конечно не реально.
    Однако монолитный септик особенно и не нужно.
    Основная наполняющая его субстанция сама надежно сделает это.
    :hello:
  5. Glebb
    Glebb
    Glebb
    Если грунтовые воды низко, то трещина превидет к тому, что фекалии через них вместе с водой попадут наружу септика. Может не страшно, но не приятно. А если грунтовые воды высоко весной, то это будет как сообщающиеся сосуды)) и эти массы уплывут дальше по течению) главное чтобы не к питьевому колодцу. Особенно собственному. А так, некоторые фильтры ставят на питьевую воду, чтобы хоть как-то здоровье сохранить, а некоторые прямо сырую из крана пьют. В городе иногда вода очистными воняет ( видать после очистки в систему водопровода пускают. Другого объяснения не вижу. Не по теме. Извиняюсь. Продавцы септиков готовы установить канализацию "под ключ" за 2 дня. Интересно, солько уйдет время на самостоятельный монтаж? С учетом времени на проектирование и эскизов, бетонна и составляющих. У меня внутреннее чувство, что я заработаю за это время на "под ключ" (как и собираюсь) и на шашлык с пивом)) Есть на форуме монтажники бетонных септиков, которые предложат лучшие условия чем пластик? Пишите, обращусь)
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я делал монолитом бетонный септик на месте установки. Могу сказать, что в этом нет никакого смысла. Т.к. бетон все равно воду будет пропускать. Это долго, много заморочек с опалубкой, нужны условия (низко вода, + температура), тяжело.
    Если выбираете бетон, то ставьте кольца за 1 день.
    А монолит бетон будете делать неделю.
    По деньгам будет не дешевле, чем купить кольца.
  7. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Я считал так.
    Пока планируется только баня и санузел. Бываем наездами по выходным, причем не каждые выходные, в составе 4 человека.
    Заложимся на 2 месяца непрерывного проживания 4 людей. На человека в сутки 100 л. Требуется 61*4*100 = 24400 л, или 24.4 м3.
    Выбираем ёмкость герметичного ж/б септика: рассчитываем, что ас. машина может взять 7 м3, а УГВ высокий. Оптимальный вариант: 4 бетонных кольца высотой 1 м диаметром 1.5 м (с переливом), объем как раз получается 7.07 м3.
    Вызывать ас. машину, таким образом, придётся 7 раз в 2 года. С учётом того, что неподалёку находятся ассенизационные сооружения, не думаю, что это будет стоить дороже 3-4 т.р. за выезд. Итого 11-14 т.р. в год.
    Считаем стоимость септика (по ценам 2010 года):
    кольца: 3300*4 = 13200
    Копка вручную: 4*2500 = 10000
    Доставка: 6000
    Днище: 2300*2 = 4600
    Крышка: 2500
    Люк металлический 2 шт: 3000*2 = 6000
    гидроизол 1000
    Раствор: 1000
    Стоимость монтажа:
    Кольца: 600*4 = 2400
    Крышка: 600
    Люк: 600
    Итого: 48000 рублей. Практически навечно.
  8. stentor
    stentor
    stentor
    Дык надо знать как делать а не говорить плохо или хорошо. Рассуждать о вкусе каши не попробовав ее. Для того чтобы еврокуб не сминало перед закапыванием заполните водой. Бетонируйте сверху и снизу чтобы не всплыл не партесь. Септику уже 2,5 л еще не разу не чистился. Запаха нет. Ила в первом баке см 15 Дом ПМЖ. Септик собран из трех еврокубов цена вопроса 700 р за штуку (это бушные непропаренные)+еще 1500 на трубы + таджикстрой + бетонирование = 12 тыр.
    Для очистки не надо илосос достаточно маленького фекальника
  9. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    а куда, простите, девать-то?
  10. stentor
    stentor
    stentor
    на грядки или в компостную яму. То что там через два года образуется один в один речной ил. Можно по осени в перегной можно подсушить. В любом случае речь идет уже не о тоннах воды.
  11. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Ну да, это ежели есть грядки или компостная яма :) А также куда фильтроваться :) Я для себя сделал вывод: если постоянное проживание, площадь участка больше 20 соток и приёмистость грунта хорошая (супеси) - можно (в принципе) делать инфильтрацию, но не желательно использовать при этом привнесенные бактерии - просто механическая фильтрация путём отстаивания. При этом никто не гарантирует отсутствия проблем с СЭС и экологией - вряд ли кто-нибудь делал замеры того, что выходит из септика. Производители септиков на этот счет скромно умалчивают.
    Если это обыкновенные 6 соток с наездами на шашлыки, никакого септика не нужно. Выгребная яма - тоже не вариант, не деревня же, да и век другой. По-моему, есть разница - платить 50 000 за кусок пластика или за те же деньги поставить герметичный бетонный септик, с которым точно ничего не произойдёт. Ухожу с темы.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Однако насчет использования в качестве удобрения отстаивающейся субстанции в септике согласен, лучше поостеречься.
  13. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    А дно этого сооружения бетонируется или нет?
    Судя по тому, что льётся всё и много лет без откачки - это просто выгребная яма. Главное, что бы соседи не догадались!
  14. Мила88
    Мила88
    Мила88
    Всем здравствуйте! Стали делать септик из колец, когда копали воды практически не было, но буквально за несколько дней колодец из колец больше чем на половину заполнился водой, теперь перед нами делема - что делать дальше? много сторонних советов поступает - кто-то советует попробовать откачать воду, другие говорят что мы наткнулись на плывун и нужно делать второй колодец рядом - в общем мы в растерянности и будем очень благодарны за ваши советы. Заранее спасибо!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачайте и понаблюдайте - будет прибывать всегда - плывун или УГВ, будет прибывать в дождь - верховодка. По результату можно думать дальше.
