1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kes, 03.03.08.
  1. сама по себе
    сама по себе
    сама по себе
    Подскажите, что делать если из инфильтратора льется вода в септик? Танк 1. УГВ 1,5 м
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переделывать фильтрацию. Грунт скорее всего не пропускает воду и надо искать решение. Давайте информацию по типам грунта - что на какой глубине.
  3. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Абсолютно согласна! Узнавали по этому поводу. Если делать гидроизолом, всё равно вряд ли хорошо заизолировать получится и подтекать будет, тем более внутри среда агрессивная создаётся. Лучше пластиком обделать, а если сооружение маленькое, то лучше сразу систему пластиковую купить, как мы!
  4. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Работа над ошибками с СЕПТИКОМ.
    Здравствуйте, господа профессионалы и сочувствующие.
    Помогите, пожалуйста с «доведением до ума» септика. Моя Тёща, наняла каких-то местных «профессионалов» по установки септика и на данный момент имеем такой результат.
    Описание схемы.
    От дома к пластиковому баку на глубине 0,8 ~ 1,0м., проложена пластиковая труба 110мм. длинна ~ 20м.
    Пластиковый бак – цилиндрический бак, длинной 1,8м. диаметром 1,0м. Имеет три одинаковых отсека. Вторая перегородка просверлена отверстиями 14мм. по всей плоскости и отсек заполнен керамзитом. От верхней части бака до уровня земли ~ 0,5м. Вверху каждого отсека отверстия диаметром 200мм.
    Далее, пластиковая труба 110мм до колодца. Колодец – два бетонных кольца, в нижнем кольце 0,4м щебня.
    ВОПРОСЫ:
    Можно ли это «довести до ума» или лучше избавляться от Пл. бака и закапывать 2 кольца, бетонировать дно, делать ввод по прямой и устраивать переливы.
    Утеплять ли и чем трубы в земле и не отапливаемом подвале.
    Можно ли обойтись без фановой трубы в доме (нет возможности нормальной установки).
  5. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Схемка к сообщению.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас, судя по всему, сделаны все ошибки, которые только можно было сделать.
    Бак у Вас плохой, потому что с диаметром в 1 м рабочая глубина у него получается совсем смешная (чуть больше полуметра).
    Ввод не "можно", а "нужно" делать по прямой. Потому что как чистить получившуюся "загогулину" совершенно непонятно, а забиваться она наверняка будет.
    Необходимость утепления труб зависит от характера проживания. Если круглогодично - то надо (и, возможно, не только утеплять, но и греть).
    Без фановой трубы обойтись можно, но почти наверняка в доме будет пахнуть при пересыхании или срывах гидрозатворов. От последних более-менее помогают вакуумные клапаны.
  7. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Спасибо.
    Насколько я понял - действия такие: Выкапываем пластиковый бак и устраиваем на этом месте (не копать же ещё) септик из 2-х бетонных колодцев по 3 кольца, бетонируем дно, гидроизолируем (но чем?) и устаеваем переливы с дыхалкой.
    Трубы в земле утепляем (опять же чем?).
    Трубы в подвале дома постоянного проживания 2-3 человек утепляем(чем?) и планируем подогрев (варианты подогрева?).
    В какое место устанавливают вакуумный клапал?
    И ещё, хватит ли последнего колодца в 2 кольца?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубы в земле (горизонтальные) утеплять не надо. Надо уклон правильный (0.02) сделать. Утеплять имеет смысл кусок от пола первого этажа до перехода в горизонталь. Кабелем типа теплого пола (самрегом).
    Вакуумный клапан ставится, как правило, за унитазом или где-то рядом. Чтобы залповый сброс унитаза, летящий по трубе и создающий в ней разряжение, не срывал параллельные гидрозатворы, а открывал клапан. Погуглите картинки.
    Размеры надо бы по схемке смотреть.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оставьте бак. Вкопайте перед ним колодец из колец с дном. И проблема глубины исчезнет. Может получится избавится от безумного поворота трубы перед септиком - колодец заодно сыграет роль поворотного. Трубу надо переложить - от петли надо избавляться.
    Вертикальную труб греть кабелем смысла нет - вода сквозь нее пролетает. Достаточно утеплителя.
    Последнего колодца скорее всего хватит (если нормальный грунт - легко проверить - налейте его полным воды и засеките время за которое уйдет). 2-3 человека это 500-600 литров в сутки.
  10. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Спасибо, за идею. Но есть ещё вопросы:
    Приёмный колодец перед баком - какого объёма?
    Требуется ли дополнительное углубление бака?
    Меджу первым и вторым отсеками бака нет вентиляционного отверстия (просто просверлить стенку 20мм выше уровня перелива)?
    Перегородка из 2 в 3-й отсек вся просверлена отверстиями на 14 и наполнена на 2/3 керамзитом - что с этим делать?
    почему то не прикладываются фотки?... :(
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2-3 бетонных кольца. На какой глубине труба в них придет?
    Того что уже закопан? Нет. До зеркала воды там наверняка больше 50 см. Снег зимой над ним не убирайте.
    А через перелив нет вентиляции? Тройник нельзя одеть на перелив?
    Да ничего. Лет через 5-7 керамзит слежится так что только отбойным молотком. Фото попробуйте приложить, решим что делать.
    Видимо размер не проходит. Система пишет какой должен быть.
  12. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Поробую ещё раз приложить фотки бака.
    Вход
  13. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Перелив из первого отсека во второй.
  14. Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Антонов Михаил
    Орехово-Зуево
    Выход из третьего отсека бака
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Михаил, а после керамзита куда вода идет? Что то опасаюсь я что вода на керамзите замерзнет зимой. А как из первой во вторую перелив выполнен? Недопонял - вода в первой камере стоит в трубе?
