Стоимость отделки деревянного дома и каменного сравнима?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем xRainMan, 03.03.08.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    про утепление это уже по крайней мере для меня аксиома - не экономить, и полы и кровля утеплены должны быть основательно. По тому как рубили естественно, если щели в палец то тут и конопатка немногое исправит. По газу - все же он дешевле нежели топить чем то иным
  2. instal
    instal
    instal
    Не соглашусь!Опять-же все зависит от аппетитов. Качественный газосиликат (если каменьщики не накосячат) дает практически идеальную поверхность,можно обои клеить! Да и толщина 40 см проходит по СНИПам без дополнительного утепления. А брус можно с двух сторон имитацией оббить по 400 руб за кв.+ покраска,пропитка,антисептирование. Тут нужно прислушиваться к зову сердца-кому,что больше по душе. И от назначения дома-маленькую дачку для летнего отдыха делать из камня не логично.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такое сравнение бессмысленно, надо сравнивать одинаковые виды отделок, обои так обои, в деревянном это гипсокартон+ветонит+обои с клеем, с газосиликатом штукатурка +обои. Но любой крепеж к газосиликату это отверстие+дюпель+шуруп, а в дереве просто саморез. Просверлить дерево под коммуникации(например газ) проче и дешевле. Но газосиликат не боится усадки, и можно делать сразу отделку, и т.д. Поэтому нет явно лучших.
    Еще раз вопторюсь любой дом, каркасный, брусовой, бревенчатый, газо или пенобетона, кирпичный, любой если нормально сделан подойдет под ПМЖ.
  4. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Тоже был в раздумьях из чего строить, зашел к соседу в срубленный дом,и дал отбой на строительство из блоков, понял что бункер мне не нужен.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у вас еще много путей куда пойти т.к дерево это и брус и клеенка. и бревно. Определившись с бревном еще многое надо будет понять, мне было проще було куча друзей со своими частными домами, поездил, пожил немного и в частности в дереве, сравнил для себя какое дерево хочу, и только после этого стройка уже пошла.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Нууу, при таком сравнении можно далеко уйти от сути поста, а он был примерно таков: "Что дешевле/дороже отделывать дерево или камень?".
    По моему разумению берём 1м2 стены с 2 сторон (внутри и снаружи дома) и пишем смету отделки. В случае с деревом (клеёный брус) она получится коротенькой:
    • Внутрянка - 1м2 поверхности покрытой в 2 слоя цветным маслом ОСМО Dekorwachs Creativ стоит 180руб+работа 210руб=390руб.
    • Наружка - 1м2 поверхности покрытой в 2 слоя цветным маслом ОСМО Holz-Schutz Oel Lasur Effect стоит 227руб+работа 210руб=437руб.
    ИТОГО: 390+437=827руб.
    При этом:
    • Утеплять не нужно, т.к. клеёный брус шириной 205 или 270мм в этом не нуждается.
    • Марку покрытия специально взял одну из самых дорогих на рынке (если не самую дорогую).
    Чта касается отделки кирпичной стены, то пусть ктонить напишет за меня, т.к. я в этом вопросе и его цене не силён...:hello:
  7. instal
    instal
    instal
    Да, только куб клееного бруса в 4 раза дороже куба качественного газосиликата. Да я не против дерева ни в коем разе, не кидайтесь тапками, просто хочется развить- тема-то полезная!:hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    газосиликат эконом материал среди каменных, сравните тогда не клеенку которая премиум материал а например с ручной рубкой))
  9. lion1966
    lion1966
    lion1966
    расчёт надо вести не с отделки, а с фундамента - под каменный дом фундамент мощней и трудозатратней, а значит много дороже
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    И не думал про тапки... Просто для затравочки цифирки написал. Может кто ещё удосужится что нибуть посчитать?
    Тоже верная и правильная мысль...:super: Но вот топикайстер спрашивал за отделку дома. Давайте бдить тему поста!
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Что тема заглохла...
    А вот если стена брусовая (не профилированный) 15х15 см, снаружи 5 см пенополистирол+какой нить виниловый сайдинг недорогой, внутри пенофол + фанера 3 - 5 мм + обои супротив того же газосиликата (незнаю пирога стены из него) - что дороже?
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Достоинства и недостатки деревянного дома - недостатки мне показались незначительные...
    Преимущества строительства дома из кирпича
    Хочу деревянный дом.
    Согласен!
    +100500. Мне в деревянном тоже лучше, чем в каменном или панельном...
