1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ящик-это духовка. круглая Ж..-это скорее всего дырка для самовара. Труба наверху железная-видно специально чтоб там немного нагреть. кирпичная б не нагрела. водогр бак-а не будет ничего-не нагреете так воду. если тока вокруг трубы такой бак. тогда еще больше остынет труба и может появиться конденсат. Лучше свой бак на чугунн плиту поставьте.
  2. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Спасибо за ответ. Уточните: Если это дырка для самовара - можно ли в нее трубу от буржуйки завести?
    Так и хочу бак -вокруг, но с подогревом, сперва для еще и прогрева трубы, а затем и для теплой воды.
    Как там внутри печки ходы идут - может отверстие не для самовара, а менять режим топки?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно если влезет. топить буржуйку раньше печи бо задвижка выше дырки
  4. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Уважаемые печники! Как устроена эта печка над варочной плитой? В чем ее особенности? Это место почти не прогревается.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Может это место и не должно прогреваться? У нас здесь делают паросборник с выходом в трубу. По рисунку не совсем понятна конструкция этой части печи.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    ? - для трубы самовара. кирпич не должен выниматься. а не греется спереди или сверху. спереди и не будет .
  7. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Не прогревается массив печки НАД варочной плитой.
    Спереди это-точно не греется. Объясните, пжт, почему.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня так же .
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Фотки выкладывайте а не художества.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, идут горизонтальные каналы, они конечно самые холодные в печи.
    Любая кирпичная печь, по всей поверхности, не будет одинаково горячей.
    Я так думаю.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Некоторые печи имеют два режима - летний и зимний. Если летний "включён" - то греться не будет.
  12. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    А как проверить и отключить?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для печей с двумя режимами имеется, как минимум, 2 заслонки (задвижки). Одна - общая, которая перекрывает дымоход на самом верху. И вторая ("летний" режим, расположена она ниже (как правило) основной задвижки) - открывает доступ газам из топки непосредственно в выходной дымоход.
    Растапливают печь при открытых заслонках, первой и второй. После прогрева (минут 15), если необходим нагрев печи, "летнюю" задвижку закрывают. После окончания протопки закрывают общую задвижку.
    А есть печи и с тремя режимами работы :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сколько задвижек в вашей печи?
  15. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    А можно что нить с порядовками для дачи, а то я как печник не очень, а печку хочу. Лучше как здесь рассматривается, с быстрым прогревом для дачи.
