1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. Yuris_1966
    Yuris_1966
    Yuris_1966
    Пермь
    Миша Миша, озвучьте плиз (можно в личку) сумму затрат на такую печку для дачника. Если это возможно.
    Спасибо.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уже вторые выходные в посёлке почти пусто. Приезжает десятая часть летних обитателей. Остались фанатики дачи.
    Для большинства дачников, ездящих с конца апреля по 1 выходные ноября, кирпичная печь самый подходящий вариант. И для тех, кого не зовёт "гудок" в понедельник утром на работу - тем более.
    Предложен ещё один способ ускоренного прогрева кирпичной печью. Оригинальный, красивый, простой.
    Спасибо Misha-Misha за прекрасный репортаж!
    p.s. А свой гибрид (буржуйка + кирпичный щиток) хочу переделать..года через 2-3, в двухтопочный агрегат, сделав из щитка полноценную печку с возможностью одновременной работы с буржуйкой.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно переделать так
    Вместе работает
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну стоимость печи сильно зависит от стоимости материала и расценок печников, в зависимости от регионов. Т.е. одна и таже печка может стоить и 40 000 и 140 000.
    Суть в том, что здесь мало что меняется при изготовлении подобной печи, например от "шведки". Тот же самый настил, теже самые кирпичи и остальные дверцы. И если убрать арку, и перекрыть нишу прямо, то наверное и трудоемкость работ сопоставима с работой по кладке "шведки". А может и проще. Т.е. Эта печь по стоимости не отличается от обычных "шведок" и "голандок". Ну нет в ней ни каких дорогостоящих элементов или малотехнологичных работ. Так что ориентируйтесь по своему региону средней печи, это будет более точная цена.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну.. тут надо упомянуть еще о качестве выдаваемого тепла... Кирпич дает НЕСРАВНИМО КОМФОРТНОЕ МЯГКОЕ тепло, на мой вкус сравнимое только с солнечным теплом. :super: :super: :super:
    А Михаил все это дело умеет мастерски оформить, за что ему огромное спасибо. В моем профиле есть печь-камин, которую он сложил мне прошлой зимой. Я очень доволен.
    ПС. На случай долгих отсутствий и поддержания постоянного плюса у меня еще установлены электроконвекторы. Но это не то...
  6. Yuris_1966
    Yuris_1966
    Yuris_1966
    Пермь
    Эхэхээээ...К сожалению у меня вот такой опыт: сложил мне "мастер" лет эдак четыре вот такую печь (см. фоты). Печь и долго "разгоняется" конечно, и треснула и много всего отрицательного у нее (видно по фото). Дымит. Короче - это не печь. Замазывал дыры, но ... Это я сейчас понимаю что за такую печь нужно было бы пинками выгнать "мастера", но к сожалению чаще сталкиваемся именно с такими умельцами. Думаю, что не одинок я. Этим летом познакомился с другим печником. Вроде бы не плохие его работы, но... его всеуверенность и прочие понты мне не по душе. Цену он запросил за обычную варочную - 25 тр.+материал+фундамент и демонтаж старой. Естественным стал мой выбор: металлическая печь (Бренеран, уже купил) с медленным горением и быстрым нагревом. Все это буду ставить сам. Добавлю еще пару конвекторов на "ударный" случай. Риски: 10тр. за Бренеран, 10 за трубы+мой труд. Но: мне не кого будет винить и я буду знать все тонкие места и думаю так поступаю не я один. Естественно понимаю, что печь Бренеран не накапливает тепло, а кирпичная - инертна. Такой мой выбор на сегодня. Думаю отсюда и все наши темы - кирпичная печь/буржуйка. Прошу прощения за флуд и ожидаю комментариев о моей кирпичной "какбэ" печке.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Может не всё так грустно. Почистить, и все дела.
    А трещина-отъехало, наконец-то, то что нагревается от того что не нагревается
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    что значит долго рагоняется? день или пару часов?
    тепло ведь сразу идет от варочного настила в помещение ...
    Дымит? так видимо при первоначальной растопке? Посмотрите задвижку прямого хода и если ее нет, сделать и проблема закроется ...
    Треснула? это скорее повело фундамент. Посмотрите отвесом стенку печи. Печник не плотник, делает по отвесу...чаще.
    Если дело в фундаменте, то перебрать трубу.
    Кстати посмотрите трубу на предмет свища не только в плане пожарной безопасности, но и паразитного подсоса, что может так же влиять на дымление самой печи.
    Так что, подождите ломать, может все поправится .
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Похоже "развесовка " нарушена. Труба должна на печь опирпться. А вас, при нагреве, большая часть печи стремится вверх, из-за теплового расширения, а труба давит вниз, но не на всю печку, а только на перегородку слева от плиты. Так что трещины неизбежны. Странная конструкция. Чего проще было сделать коренную трубу, а к ней прилипить и плиту и щит.:faq: Как делается повсеместно во всех селах.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А может и сруб дома подсох и сел - брёвнышки на фото явно не столетней давности, раздавил сруб дымоход малость, образовались трещины в трубе, в итоге разгерметизация и нарушение тяги. Печь дымит. Нужно было между перекрытием и распушкой(ппр) делать зазор. У себя зазор загерметизировал огнестойкой монтажной пеной - будет дом зимой гулять, так пена не жёсткая, не сломается, но растянется малость:)
    Кирпич для дачи с наездами зимой( я на пример езжу кроликов кормить:love:) не лучший вариант. Труба у меня частично из мелкозернистого бетона, а потому, в отличии от кирпича, будет жить дольше, поскольку бетон этот выдерживает больше циклов заморозки-разморозки.
    До нуля градусов конечно можно и нужно использовать кирпичные печи, ниже нуля - быстрый износ печи. Поэтому если дача - это ПМЖ, то теплоёмкая печь из кирпича будет служить долго.
    Я для себя вопрос дачного отопления решил. Зимой не ночую, по приезду чугунная печь быстро прогревает помещение. Осенью в режиме длительного горения тепла хватает до утра. Хочется совершенствовать систему из кореной теплоемкой трубы и чугунной печи, но идельное - враг хорошего;)
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Хорошее совершенствование ! Берем буржуйку, что б не прогарала быстро-внутри футируем шамотом. Что б буржуйка держала тепло- ее подключаем к теплоемкому щитку. Следующий шаг совершенствования- убираем буржуйку, так как все равно уже не нужна. Черт. Это ж уже было- кирпичная печь! От чего ушли к тому и пришли.
    По поводу усадки- там явно видно, что печник пытался "вытянуть трубу на угол. То ли между балок метил, толи в старую дырку попадал. Не удивлюсь если этот отвод продолжался и на чердаке. Так что основная причина-неравномерное давление трубы на один край печи. Помне то -перекласть проще.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)]:)]:)] насмешили :super: у меня не прогорит в ближайшие лет 50:), поскольку сделана в Норвегии, модель Jotul 602 BP GD. Для справки - на 70% бетон для дымохода изготовлен из б\у толченого красного кирпича( остальное портландцемент, шамотный порошок), так что имеет свойства керамического печного кирпича, но обладает гораздо большей морозостойкостью.:)
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скажу по секрету- шамот это- молотый кирпич. А цемент разрушается при температуре около 200 гр. Точнее не помню, но можно уточнить. Про непрогараемость металла лучше уж не говорить, не зря топку "прикрывают" или экранами или шамотными плитами.
    Интересно, сколько подобных тем можно нарыть на форумах? https://www.forumhouse.ru/threads/128821/
    Ни наводит ни на какие мысли?
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я Вам Миша тоже маленький секрет открою: небольшие добавки в определённых пропорциях шамотового порошка( молотокого шамотового кирпича:aga:) к портландцементу отражаются на свойствах жароупорного бетона чудесным образом: бетон держит температуру до 800 градусов по Цельсию - проверено ещё в советские времена...;) Рецепт не секретный и если захотите, то найдите состав-он вполне стандартен и хорошо изучен. Может и Вам пригодится в кирпичных печах.
    Топка у буржуйки действительно футерована чугунными пластинами - легко меняются и лично мне хватит ну очень надолго;):aga: Есть ещё нюансы: применение материала типа СУПЕРСИЛ для оптимизации температуры в топке и
    корпуса печи:) А вот температура дыма у меня на входе в коренной дымоход из жароупорного бетона около 130 - оптимальная и это при номинальной мощности. При медленном горении(тлении) около 50 градусов, но конденсата нет, поскольку он(конденсат) выпадает в трубе обычно в начале горения дров, пока дымоход не прогрелся и углекислого газа в дыме мало.;)
    Я это к тому, что в дымоходе даже до 200 градусов весьма далеко, а уж до 800...ну Вы поняли. Сажа возгореться у меня может с вероятностью 0,00..:aga: поскольку печь с системой чистого горения и дымоход легко почистить раз в год.
    Для справки: СУПЕРСИЛ - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ну а у норвегов наверное просто что то аналогичное.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Блажен кто верует...
    Во всевозможные СУПЕР(далее добавить по желанию) :)
