1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    ===== Описанная выше ситуация стандартна при использовании буржуйки. Если уже буржуйка куплена, то единственный путь увеличить промежуток между "тасканиями дров из сарая" - пропустить "выхлопные газы" через кирпичный щиток - аккумулятор тепла.
    === Не нужно топить до какой-либо температуры, а тем более до 60. Заканчиваешь топить, как будто и нет никакого аккумулятора - когда стало комфортно. А попутно, само собой, без какого либо специального перерасхода дров окажется, что каменюка - тёплая, градусов 40-45.
    Следующий раз бежать за дровами и топить буржуйку придётся хоть на час, но
    позже, а второй раз уже и кирпич сильнее разогреется, и промежуток от этого будет дольше.
    ==== Вот и пришёл к идеальному аккумулятору тепла - кирпичная отопительная печь и буржуйка, подключённая минимальным патрубком ко второму колпаку отопительной печи.
    Режимы:
    1. Топится только буржуйка, канал напрямую, печь при этом только как прямая труба.
    2. Топится только буржуйка и переключатель закрыл прямой ход - часть печи аккумулирует дармовое тепло, выходящее из буржуйки.
    3. Топится и буржуйка и печь - буржуйка даёт быстрое мощное тепло, согревает выстуженный дом, топится столько, пока в помещении не станет комфортно. Печь топится только 2 часа и закрывается. Печь двухконтурная, стены из двух слоёв: шамотный кирпич на ребро и красный на плашку, поэтому через 3-4 часа, когда вы закончили топить буржуйку, печь чуть тёплая - только начинает выдавать наружу тепло.
    И именно сейчас Вам это тепло и надо - буржуйка уже остыла. И всего-то этого тепла около 4 квт, так что не вспотеете, а комфортно поспите до утра. А там может и до вечера не придётся ничего затапливать.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Колпак (что первый, что второй) нужен - чтобы дом взорвался или чтобы угарным газом дом протапливать на ночь, чтобы вставать не пришлось?
    Без колпака (горшка) - ночью никак?
    Катаев Олег
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не взарвётца.
    Это ноухау для кузнецовок-по буржуйке на второй "колпак":aga:
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не, не пойдет. В лен.области нет кирпича, который бы смог стоять в топке и не рассыпаться, кроме как- шамотного. А из шамотного я итак уже наловчился банные печи класть, почти то же самое как и на этих сканах, но только вместо настилов- ящики для камней ставлю. И опять же- коренная труба требуется, а это -лишнее место, с малой пользой. Вот и просится уже печка с футировкой и насадной трубой, а это уже под другой разрят идет. Вот и приходится что то придумывать.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    идея понятна и достойная,только как ни крути а это уже ДВЕ ПЕЧИ и причем рядом. далеко не все дачники готовы так раскошелиться.Разве что поэтапно
  6. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Уважаемый Misha Ваша печь Плюс пара конверторов для моего дачного домика (5х8м брус 15х15) скорее всего идеальный вариант, просматривая форумы другого варианта, при отсутствии газопровода не попалось.
    Плясать от печки у меня не получилось, старую дачу постоянно топит, взял пустой участок, скачал Скетчуп
    осваивал и тут же строил, сруб и крыша ушли под зиму.
    Теперь вот к лету должен определиться с отоплением в межсезонье, залить фундамент и поставить печь до отделки.
    Фундамент не залил сразу, так как в магазинах видел много печек, каминов, котлов - легких, но почитав форумы все отмел и остановился на печке плюс конверторы для быстрого прогрева и возможно поддержание температуры. Готовим на газовой плите, баллоны меняем, так что варочная печь не нужна.
    Теперь придется плясать от стен, посмотрите пожалуйста планировку, расположение печи и можно ли Вашу печь сделать чтобы чугуняка смотрела в комнату с плоскости печи.
    Код:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674412/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674414/original.jpg
    https://s017.radikal.ru/i424/1201/52/e740448388bf.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674424/original.jpg
    Загрузить файл мне недоступно даю ссылки на Радикал
    Первое изображение вставляю как его маленьким сделать не понял
  7. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Пусть извинят меня модераторы, хочу получить ответ на конкретный вопрос, разбираюсь с картинками.
    Уважаемые Модераторы уберите пожалуйста (код, одинаковый рисунок и маленький рисунок, и дайте новичку совет или ссылку как правильно вставлять рисунки. С уважением.
  8. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Попробую еще раз
  9. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Миша! Мысль очень правильная. Но, если можно, то какие конкретные температуры на плите? Хотелось бы посчитать ее мощность. И оценить ее вклад при нагреве помещения печью. Думаю, что теплоотдача, при таком расположении плиты и при таких температурах, значительно меньше, чем в "шведке" с горизонтальным расположением плиты и тем более меньше, чем у буржуйки. Хотелось бы оценить и сравнить варианты.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А на какой объём помещения 1800 ккал/час ?
  11. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Misha Misha печь Ваша по описанию само то, для дачного небольшого домика, есть вопросы по конструкции и по размещению, хотелось что бы Вы наведались в статью!
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Добрый день. Настил можно установить и там, где у Вас нарисован. Только мне самому обычно лень рисовать порядовки. Так что могу объяснить принцип устройства, и методы крепления. Да и любой печник может разобраться по моим фото. Так что главное- объяснить задачу.
    К сожелению у меня нечем было замерить. Но плита не краснела (смотрел в полной темноте), а тепло от нее ощущалось где то на метр.
    И при этом она после протопки, в отличии от кухонной плиты, достаточно интенсивно прогревалась, соответственно- отдавая тепло в помещение.
  13. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Добрый вечер! Спасибо что откликнулись
    Читая форум я уже голову сломал об устройстве системы отопления на даче в межсезонье, рассматривал в том числе и вариант с батареями. Автономность при отсутствии газа и возможном отключении электроэнергии в самый неподходящий момент, вот что дает печь Вашей конструкции.
    Буду весьма признателен если поделитесь принципом работы для моего случая и как крепить чугунную плиту. У меня топка с торца а плита получается сбоку и должна наверно быть ближе к краю, это я так понял из фотографий, но я не печник и с одного взгляда не допру. Печь класть я привлеку печника, так как требуется сложить профессионально и красиво, но хотелось бы самому разобраться, на ваших фото мне не понятно как ходят газы то есть дым, хотя глядя на рисунки разных печей в книжке вроде бы все понятно. Если идея будет понятна наверно порядовку осилю, хотя бы для себя, да тут и другим печь понравилась
    Оформление настила в таком стиле обязательно оставлю.
  14. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Misha Misha если заходите на форум помогите с печкой - буду очень признателен.
    Можно на электронку, если есть какие то нюансы. shin65@rambler.ru
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот подвернулась возможность продолжить серию "чудных" печей. Так что спрашивайте, по ходу.
    Это обычный старый домик в садоводстве. Таких многие тысячи. Как обычно- дырявые. Но выходя на пенсию, многие владельцы таких домиков, хотят в них бывать и зимой. Стояла плита со щитком, но, на кухне через час было жарко, а в спальне, через четыре часа- холодно. Ну прямо идеальный вариант для моей печки. В спальню я вставлю настил, а площадь кухни увеличу за счет того что уберу кухонную плиту с духовкой. Все равно ими по назначению никогда не пользовались.
    Настил купил сплошной, гладкий с обоих сторон, толщиной в сантиметр. Есть в продаже еще более тонкие с оребрением, и более толстые двухсантиметровые.
