1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Спасибо за продолжение!
    Наверно глупый вопрос, щиток чугун?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Продолжение
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плита чугунная сплошная варочная. Продается в хоз. магазинах и в печных. Цена около 1700 рублей.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Продолжение
    Ещё немного
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ещё кучку
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Добавим
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На этом месте батарейка закончилась. Пойду гляну, где то, на бумажке, фломастером дорисовывал. Всего на печку ушло около 500 кирпичей + 30 шамотных.
    Была жара за 30, так что с печкой не стал экспериментировать. Просто всунул 4 полена с газеткой и поджег. Через 10 минут к чугуну было не прикоснуться, но вода на листе не шипела. Наверное меньше 100 гр. еще было. Хозяева грозились зимой приезжать теперь, так что смогут поделиться ощущениями с новой печкой.
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Каждому дачнику по дачной печи!
  11. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Спасибо Уважаемый! Я и есть тот самый старый дачник собирающийся жить с ранней весны до поздней осени на даче, думаю таких немало. Свет и газ очень удобно, но если газа нет или в баллонах, а свет с перебоями такая отопительная печь само то.
    Для себя мне придется адаптировать Вашу печь под размеры фундамента 1120х720 и помещение высотой 2400. выше у меня эскизы планировки выставлены. Буду весьма признателен если дадите какие либо рекомендации.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Основные рекомендации- не перегревать плиту. Это скажется на долговечности. Т. е. из топки не должно быть видно чугуна. Плита должна быть установлена в узком, щелевидном канале, для лучшего омывания горячими газами, и прогрева плиты после протопки за счет тепла, накопленного внутренними кирпичами. В этой печи, по центру настила, я специально вставил рассечки, что б они, завихряли газовый поток, и нагревали потом плиту. Здесь я еще показал как кладу печку- отдельно топка, отдельно наружные стены и отдельно внутренние перегородки. Это даст возможность, впоследствии, ремонтировать печь с минимум разборки. Любые части печи можно легко переложить.
    Так что, в общем, все достаточно просто.
  13. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Misha Misha,
    Читаю вашу тему. Интересно вы строите однако. :)
  14. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Misha Misha Спасибо!
    Распечатал фотки, перевариваю.
  15. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Misha Misha
    Если топить дровами, топку просто сделать длиннее?
