1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да любой длинны- не проблема. Я в этой печи для увеличения длинны- выдвинул "морду" вперед. В вашей печи, где лист с боку должен стоять- хоть по всей длинне топки можно сделать.
    Как вариант, если внимательно кто присмотрелся к фото, то в этой, последней печи, возможна установка плиты над топкой. Т. е. сразу быстрый нагрев двух отдельных помещений. В общем вариантов исполнения масса.
  2. ss-20
    ss-20
    ss-20
    А кирпичи со скругленным углом покупные или самодельные?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Во время топки, примерно 2 часа, температура в среднем 160-180гр. Через 3 часа после топки- около 120, через 6 -около 90. Это замер от одной протопки при начальной температуре- +10гр.
  5. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    А вывод дыма внизу справа ? если да, то как вы реализовали движение газов ? если просто вверх и вниз - не будет ли перегрева вверху ? спасибо
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сначало вверх до перекрытия, потом вниз, вдоль чугунного листа, потом вверх через прямоточный щит с рассечками и потом горизонтальный канальчик и в трубу. Ни какихявных перегревов не замечено, толлько чуть горячее над топочной дверцей, впрочем это почти во всех печах наблюдается.
  7. VladimirGV
    VladimirGV
    VladimirGV
    Резекне
    Где узнать порядовку последней печи ? спасибо!
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни где. Есть только представленные фотографии, что б любой печник мог посмотреть принцип и повторить, подгоняя под свой размер печи.
  9. Негодяев
    Негодяев
    Негодяев
    Сосновоборск
    Подскажите эти печи способны отопить 100 кв.,первый этаж? если недостатки у варачно обогревательных печей обЪедененных с камином?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печь не обогреет 100 метров да и сама по себе больше- декорация.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Миша, спасибо. Еще одна конструкция "с изюминкой" для дачника. И конструкция вобрала в себя наиболее удачные эффективные узлы.
    Конечно, хорошо бы еще нарисовал порядовки именно этой печи.
    Чтобы могли повторить простые рукастые мужики, но не обладающие печными навыками.
    Очень бы сделал полезное дело.
    Или может попросить Владимира Солина? Думаю и ему будет интересно это воплотить в кетчупе, а нам всем полезно. Удачи
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да и Ваня грозился порисовать, да все не собраться. Я специально фотографировал все узлы и делал печь попроще, что б видно все было. Такую точно не стоит, так как она под определенное помещение делалась и уже с готовой трубой, а вот что то более стандартное может за зиму и родим.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трубу не увидел. Неужели коренная? Тогда сложнее с применением порядовок.
    Но то, что замыслил сделать типовой проект - это хорошо.
    А лучше парочку типовых - одну с боковой плитой, как последняя.
    И вторую хорошо бы со встроенным настилом. А нишу можно дверками закрыть.)
    Пользовался твоей печью до и после НГ. В прошлую зиму не топил.
    Отличная печь для ПМЖ. В дачном зимнем варианте тоже можно приспособиться.
    Из минуса приноровились выводить накануне - вечером приехал, затопил и оставил догорать. На следующий день можно уже топить по обстановке. Потом дает отличный жар - сколько закладывать еще приноровиться нужно.
    Жене очень нравится:super: Удачи
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При наличии двух настилов возможно быстрое засаживание печи из-за повышенного охлаждения газов.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет, я бы разделил настилы по вариантам.
    В первом варианте настил вертикальный - только для ускоренного конвективного нагрева.
    Второй вариант - настил горизонтальный в закрывающейся мет. дверками варочной камере. Как ни крути, а такая реализация все еще популярна в типовых дачных домах. Можно и обогреть ускоренно конвективно воздух открыв дверки, и пищу приготовить в случае отсутствия зимой электричества или газа.
    Помню, что это "не твой вариант":)]
    Просто все имеющиеся конструкции с горизонтальным настилом - устаревшие типовая плита или шведка без внутреннего шамота на плашку.
    Уверен, нужно "осовременить" конструкцию - возможности для этого видны. Удачи
