Строительство каркасников в Онтарио
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 14.11.11.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вы не поняли вопроса. Обычно если кладку облицовки надо начать от крыши нижележащего этажа в узлах пристуствует крепежный уголок
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Т. е. кладка облицовки начинается с этого двутавра и идет вокруг ферм (или стропил). Спасибо Владимир за пояснения.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Конечно не понял. Как спросили, так и ответил. Если бы Вы привели подобный рисунок ранее или какой-то другой чертеж, поясняющий вопрос людям, не знающим Вашу стройку, то и ответ был бы более предметным. Сложно давать советы по поводу того, что даже сам вопрошающий не в силах сформулировать. Приходится фантазировать.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот тут на фотках отчетливо видно и несущий двутавр и зазор для кирпича между стеной и примыкающей к стене крышей.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ага, вижу эти места, Владимир. Этот двутавр держит и кладку и собственно сами фермы примыкаюших крыш. Просто и надежное решение. Спасибо, разобрался.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В догонку вопрос, та часть кладки что остается скрытой (от опоры -двутавра- до настила крыши) выполняется тем же облицовочным кирпичем или каким то более дешевым вариантом кирпича?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если это кирпичь, то тем же. А если над кирпичем начинается камень, который более дорогой, то наверное разумнее применять кирпичь или вообще цементные блоки. если это все-равно скрыто от глаз.
    Те дома, которые застраиваются массово, имеют возможность покупать кирпич по оптовым ценам, что весьма дешево.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Владимир еще "помучаю" по кирпичу. В кирпичных облицовках каркасников делают вентиляционные отверстия (для вентилирования полости между кладкой и каркасом) Это обычно не заполненные вертикальные швы в пером ряду кладки (через каждые 3-4 кирпича) + фартук для возможности отвода влаги из под облицовки. В случае показанном на ваших фото эти отвертстия делаются тоже в первом ряду кладки (над мет двутавром как бы в чердаке) или выше поверхности примыкающей крыши?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, дренажные отверстия делаются выше поверхности крыши. За кирпичем делаются алюминиевые или пластиковые отводы влаги между каркасом и кирпичем в этих местах.
    .[​IMG]
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Для приведенного на фото варианта, когда кладка проходит сквозь стропила, а не заканчивается на них, наверное будет такой вариант фартуков по скату, да?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Roracotta, подскажите: в свободном доступе в СА есть полные проекты домов? И если да, то "ткните носом". :hello:
    Интересна комплектация чертежами...Просто одна форумчанка строит дом по (возможно) купленному "там" проекту, и пытается воссоздать крышу только по плану кровли :faq:. Мол, в комплекте нет чертежей крыши, и со слов продающей фирмы - по кровельным конструкциям нужно обращаться в специализированную фирму...:close:
    Вот и думаю: неужели может быть полу-проект?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бесплатные полные проэкты? Не думаю.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я уже не помню как назывался тот сайт, чтото связанное с энергоэффективность домов. Там были примеры проектов и как мне кажется полные.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может мы по-разному понимаем что такое полные проекты? В моем понятии это полный расклад по узлам и сочленениям (балки,лаги и их размеры),расчеты вентиляций и отопления, разводка канализации и воды, полная раскладка по конструкции крыши, описание "пирогов" стен и переекрытий и тд...Я таких бесплатных полных проектов не встречал, к сожалению.
