Вопрос построившим и живущим в доме из бруса. Что следует учесть
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Романенко Игорь, 15.11.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    цена вопроса другая, да и подпол вещь не плохая, банки соленья и.т.д.
    есть наука теплофизика и прикладное теплотехника. Изучайте большинство бредовых идей отклоните сразу.
    ошибаетесь, в большинстве случаев все решает отделка. У меня пол дома каменного пол дома деревянного. Отделка вся под дерево. Отличить по микроклимату невозможно.
    В брусовом доме стены большая часть потерь. самая проблема борьба со щелями. Грамотно и качественно проконопатить большая проблема.
    небольшой карниз прикручиваемый к ленте фундамента и столбам по всему периметру изнутри дома. смыл в том что мышь залезая по фундаменту вверх натыкается на гладкое железо с отрицательным углом, перелезть его она не в состоянии.
    теплые полы.
    Я думал причем много, но опыт сын ошибок трудных.
    будете иметь массу проблем в будующем.
    это не то о чем вы думаете. связанно с сезонным изменением геометрии проемов.
    Увы вам эти хнания не помогут, дом это не набор изолированных решений. Это единое сложное решение, связи не простые и зависимые, узнать с миру по нитке у вас не получится, что работает у одного может не работать у другого, а завист от нюанса о котором оба не задумываются. Поэтому рекомендую, найдите хорошего специалиста по брусовым домам и консультируйтесь с ним.
  2. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Интересно насколько быстрее?
    У меня один родственник живет в доме из бруса в г.Кургане. сам его построил лет 30 назад. говорит что 2 дня тепло дом держит.
    По телеку показывали про страховку и озвучивали цену.
    Ставки:
    Кирпичный дом 0,3%
    Деревянный 0,4%
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    +1000
    Очень точно и емко. Утверждение что клееный брус не "сифонит" по замкам - не боле чем миф. Просто это начнется не на 3-4 год, а на 5-6. Но начнется точно. Природу не обманешь - сезонные колебания древесины все равно потихоньку разбивают замки. А вот подконопатить их уже не получится - зазоры не те.
    Почему не нужен второй этаж, тем более мансардный - очень тяжело обеспечить герметичное сочленение крыши с брусовыми фронтонами. Пройдет несколько лет и у Вас начнет уходить теплый воздух через стыки крыши и фронтонов.
    Точнее сделать то все можно, только рабочим на это обычно наплевать, а у Вас самого понимание всего процесса будет только после первых лет эксплуатации - по началу сам ничего не знаешь. Один этаж с холодным чердаком на порядок проще и "дуракоустойчивей".
    На мой взгляд - если сейчас строить, то надо заказывать обычный брус (либо 200х200 , либо 150х200, либо вообще 150х150 под наружнее утепление ) , на месте строгать в чистовую внутреннюю сторону + делать две фаски "а ля" профилированный брус и подразумевать дальнейшую качественную конопатку.
    С ув.
  4. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Имею 2-х этаж. дом-баню из бруса 200*200 за городом уже 6 лет.Доволен, просто нужно заранее
    принять все возможные недостатки деревянных домов.Например сезонное гуляние проемов.
    Также обязательно оставлять зазоры сверху рам и коробок и каменных перегородок или печей на
    усушку. Мне например 5см. зазора не хватило в одном месте.Про лестницы уже писали,что нужно
    достаточно места оставлять.Полы на первом этаже бетонные с ТП.Ставлю на 7-10 градусов,
    по приезду топлю камин с конвекцией,за 2-3 часа доходит 20-25 град.
    Стены без облицовки,строганные с 2 сторон и фаска с 4 сторон.Строили зимой из зимнего леса
    (сосна-елка),стругали на стройплощадке, мерзлый легче и красивее стругается.Шкурили осенью.
    Приготовьтесь,что в течение 2 лет цельный брус будет трещать и отдельные брусья может слегка повести винтом.Пробивали за первые 2 года 3 раза эл.вибростамесками .1 стамески хватает
    на 1 пробивку.Сейчас в основном пакля сидит плотно,но так как деревянный дом - это живой
    организм и может гулять и усыхать неравномерно,то могут попасться места где пакля сидит не
    так плотно.Если дом для ПМЖ,то со временем после усадки лучше утеплить снаружи.
    Живем в новогодние каникулы около недели,в том числе и в морозы 30-40 градусов,не замерзаем,
    когда стены теплые,электроконвекторы на 2 этаже включаются не часто.Камин на 1эт.работает в режиме тления.Окна деревянные с 2 рамами, 1 стекло+ стеклопакет.Дом зимой остывает как уже
    писали около 2 дней.
    Если планируется ПМЖ,конечно одноэтажный дом комфортнее,особенно летом не нужен кондей на
    2этаже. Да и лишних санузлов не надо городить + лестницу.Правда размеры участка нужно пошире.
  5. Романенко Игорь
    Романенко Игорь
    Спасибо всем, кто принимал участие в разговоре и поделился своими опытом или наблюдениями. Я уже принял решение.
  6. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Несмотря на все недостатки (самой глобальной считаю теплопотери) планирую тоже дом из дерева.
    Хочу оцилиндровку, нравится эстетика и округлость бревен.
    Сейчас появились новые станки, позволяющие делать в перерубе внутри чаши еще один тепловой замок (не путать с лунным пазом), в таком случае выдув теплого воздуха через стену исключается. Предполагаю, что в нашей Гондурасии цена таких стен будет как из клееного бруса, поэтому придется ждать.
    Не забывайте про форум, пишите про строительство и тхнологии решения сложных проблем
  7. Любимка
    Любимка
    Любимка
    Надым
    Очень интересует тема практичности клееного бруса. В инете наткнулась на термобрус по 15000р м куб с прокладкой из пенополистирола 8см. Пишут, что выдерживает морозы до -40.ИНтересно ваше мнение?
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Это как ? с прокладкой 8см
  9. Billy
    Billy
    Billy
    У меня соседи из такого построили. Брус по моему 150 - (35 дерево + 80 пенопласт+35 дерево). Брус - профилированый + теплый замок. То есть по факту остаются все те же проблемы - щели через 3-4 года и "свистящие" углы. Основные теплопотери - через излишнюю "вентиляцию". А зачем в таком случае повышать теплосопротивление самого бруса + делать его композитным? Еще вопрос - как поведет себя место склейки через несколько лет?
    С ув.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    Щели, щели и еще раз щели - вот основные теплопотери. И даже при толщине бруса 300 :)] при наличии щелей стены будут холодными.
    Хорошо, что многие (надеюсь) начали понимать это. :hello:
  11. Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Игорь, прошло уже пол года, как вы завели эту тему. У вас уже наверняка появились какие-то соображения о использовании бруса и какого бруса. Я прочел всю тему с самого первого поста. У меня сейчас таже делема. Выбираю материал строительства, но не для дома, а для бани... Хотелось бы спросить, почему вы решили остановиться на брусе?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мда, все же, я не специалист по КБ и ПБ, предполагал просто.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Прочитала все с большим интересом. Топикстартер задал хорошие вопросы, получил полезные советы, принял решение и исчез! А нам же надо знать, какое именно! А то прямо как детектив без развязки!
  14. Романенко Игорь
    Романенко Игорь
    Развязка еще не наступила. За истекший период: освоил Архикад, нарисовал дом "как хотим" (получилось 290 кв. м.), приняли решение о материале дома (газобетонные блоки) и ряд других принципиальных решений. Определены параметры бюджета. Составлен проект ТЗ. Сейчас провожу тендер по подбору подрядчика (включая доработку проекта в части архитектурных, конструктивных решений и инженерных сетей) и ищу приемлемый кредит на недостающую сумму (2,5 - 3 млн.).
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вот это здорово - такая метаморфоза! Начиналось все с клееного бруса, потом обсуждались другие виды бруса, в общем - дерево, а результат газобетонные блоки. Почему?
    Мы сейчас подбираем проект для ПМЖ (чтоб жить, когда на пенсию выйдем :) из расчета на нас двоих и периодическое гостеванье взрослых детей - 120-130 кв. м., не больше, чтоб на отоплении не разориться. Сначала думали про дом с мансардным этажом (у нас уж очень виды хорошие на Оку открываются, со второго этажа здорово было бы выглянуть поутру :), потом начитались на форуме страшилок про сложность правильного пирога мансардной крыши, про нетщательных строителей, про протечки и т. п. вещи, задумались об одноэтажном доме, благо размеры участка позволяют (36 соток). Но как-то тоже пока не уверены, у нас дача летняя с мансардой - после дождя внизу чувствуется влага, вечером темновато из-за выросших яблонь, а наверху светло, сухо. В общем, сплошные сомнения... А вот насчет того, что дом будет из дерева, не сомневались, хотя тоже уже начитались о том, как все с ним непросто... Казалось, и Вы рассматриваете только варианты деревянных домов.
    Что же изменилось? Какие доводы оказались решающими? А сколько этажей у Вас таки будет? И нельзя ли взглянуть на проект?
    Вы так тщательно все прорабатывали, наверняка получилось хорошо и для нас, форумчан, полезно :)
