Нужна помощь по модернизации печки и СО
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nemo101, 15.11.11.
  1. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Так система у меня закрытого типа.
  2. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    А сегодня включил насос захотел котел затопить и вдру слышу бульканье в радиаторах, открываю кран маевского идет воздух с каплями антифриза. Затопил котел (думал при нагреве давление увеличится и воздух выйдет) но картина не улучшилась из кранов очень плохо и с воздухом пошел антифриз, вот откуда там воздух? :(
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В закрытых системах надо создавать начальное давление до 0,2-0,5кг (на холодную).
    А так же, при использовании насоса, предъявляются более высокие требования к герметичности.
  4. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Давление сбавлю, а в системе еще нашел маленькую течь (за два дня пару капель) может это быть причиной попадания воздуха в систему?
    Спасибо за помощь.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я имел в виду, что давление в холодном состоянии должно быть примерно 0,2-0,5кгс/см2 (или больше, если система в многоэтажном доме).
    И воздухо-удалитель должен быть после насоса, т. е. в напорной ветке, при работающем насосе...
  6. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Про давление я понял что в холодном состоянии, а вот про воздухо удалитель не понял :(. У меня их два один на ГБ и один в самой верхней точке и оба на первичной трубе (ну та которая с горячей водой из котла выходит не обратка тобиш)
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда вроде всё норм. должно быть...
    Только как то надо создать начальное давление в системе...
    Обычно это делается через водопровод, т. е. система соединяется с водопроводом через кран подпитки...
  8. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Давление создам насосом через сливную трубу, а вот почему изначально давление упало на 0 после первой топки.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это обычное явление, в системе после заправки теплоносителем, остаётся определённое количество воздуха, и когда он выходит через выпуски, давление может падать.
    Достаточно крупные системы, бывает и по неделям "газят", пока всё не устаканится и обезвоздушится...
  10. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    Что залили в систему?
    вода имеет свойства распада при нагреве
    антифриз -65 кипит при температуре 71 градус он пенится
    антифриз+вода вода распадается
    в результате чего происходит падение давления это явление временное
  11. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    А РБ нужно ставить только на обратку
  12. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    В системе вода+антифриз (антифриз до -65) разведен в пропорции 50%-50%.
    А на сколько это временное явление?
  13. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    А чем грозит установка РБ не на обратке? Это на столько критично что надо переделать? Много вариантов в интернете и на форуме видел установку как и у меня не на обратке.
  14. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Дельная информация, немного успокаивает и объясняет причину падения давления.
  15. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    В системе 160 литров воды с антифризом, это большая система или так? Просто уже примерно неделя с половиной, а воздух все выходит и выходит.
    Да и еще спасибо всем кто откликнулся, хотя бы причина проясняется, а то не как понять не мог.
    Отоплением вообще в первые занимаюсь да как и со стройкой (переделкой дома) тоже первый раз, но все приходит с опытом. А делать начал сам потому что по жизни живу по правилу хочешь сделать хорошо сделай это сам.
