Нужно ли разрешение на замену котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bonsatfric, 03.03.08.
  1. Karkaziabr
    Четверг
    Karkaziabr
    Karkaziabr
    Четверг
    Попробовал почитать ветку, но так и не понял. Если я меняю котел, не переношу на другое место, подключаю к тем же примерно трубам, разводку почти не меняю, нужно ли что-то делать?
    Сейчас в личном кабинете стоит АОГВ 29, предположим, поменяю на Axis 25кВт (у них мощность вроде немного по-разному считается) или на АОГВ Боринского завода 29кВт (там и мощность та же самая) что-то надо делать? Потребление не меняется, дом тот же, батареи те же, тип самого котла (энергонезависимый) тоже. Нужно что-то куда-то сообщать?
    Договор на обслуживание закончился, новый не заключал. Какие тут варианты действий и их последствий?
  2. Karkaziabr
    Четверг
    Karkaziabr
    Karkaziabr
    Четверг
    Попробую отметить сам себе. Пусть более знающие люди поправят.
    В Облгазе сейчас данных о котле нет, стоит просто АОГВ 29, соответственно, можно ничего не менять, просто присоединить новый и все. Но тогда не будет гарантии на котел. Если мы ставим, например, вот это, то для получения гарантии можно: а) подъехать утром в газовый трест, отловить мастера, который все подписывает, и подписать у него акт, имея при себе акт об соответствии дымохода и присоединении котла (не помню как точно эти документы называются, фирма, которая присоединяет эти котлы может все дать), получается не совсем по правилам, но мастер экономит время; б) вызвать официально мастера, чтобы он приехал и все включил (тоже имея соответствующие акты).
    Минусы "легализации" котла: придется заключать договор об обслуживании с газовым трестом и платить дополнительные деньги - до этого был договор с адекватной фирмой, которая реально обслуживала котел за существенно меньшие деньги, чем газовый трест, но сейчас монополия. Плюсы - от гарантии 3 года и какого-то сервисного договора может быть и какая-то польза.
    В теории видится еще и такой вариант, подключить и ждать, что наступит раньше: реальные репрессии против абонентов, не заключивших договор или - поломка котла. Тогда уже звать мастера из треста для подключения, потом вызывать службу гарантийного обслуживания. Если она будет. Или просто заплатить за ремонт котла, смотря что будет дороже. И... какое-то время сидеть на электричестве и камине. А время может оказаться не подходящим для такого времяпрепровождения
    В общем, какая-то такая картина. Если она неверна, прошу указать в чем.
