1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну тут все просто. Из опыта. Я писал ранее, про смесители в городе, который ржавчиной плевался?
    Видите, эти места? Они были чуть, чуть не качественно отхромированы (внутри) и сделаны из настоящих железяк. Именно эти места из всех мной проверенных смесителей были подвержены коррозии. И этого достаточно было что бы через 2-е недели зафигачить напрочь всё ржавчиной. И вы никогда не узнаете почему это вдруг у вас через месяц эксплуатации новенького смесителя (пофигу стоимость), достаточно не сливать воду 2-а часа, а потом открыть кран, то пойдёт ржавчина. И вам никогда не придёт в голову что это завод изготовитель смесителя вам преподнёс такой вот сюрприз.
    .. теперь по сути.
    Взгляните на диаметр тех горе вещей которые давали ржавчину у смесителя! Причем места подверженные коррозии не велики при этом (не охватывают весь предмет, а только пятнышки). Но этого достаточно чтоб бы вы при умывании утром засекли ржавчину на белой раковине...
    Теперь сравните площадь деталей смесителя с диаметром вашей трубы (наверное 150мм) + глубина скважены (160м?). И прикиньте, какая вода будет у вас сливаться в унитазе, и оставит ли она ржавую полоску? Тут даже в школу не надо ходить что бы понять, что у вас и без растворённого 2-ух валентного железа, его столько, что можно доменную печь ставить для переплавки его.
    П. С.
    Магнитом смесители при покупке проверить проблематично. Потому то хром магнититься тоже, как и никель (от состава зависит).
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я когда мою посуду за собой, мне никто не платит за это, поэтому наверное у вас там в цитате нужно добавить "что любой ЧУЖОЙ труд должен быть оплачен".. про субботник промолчу. Но напомню, что он есть.
    @rldrl, А у вас ваш фильтр стоит сразу после насоса, или после акк бака?...
    Если после акк бака, то жалко бак.
    П. С.
    Я бы отстойник с магнитами поставил бы в начале системы.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа, просветите меня чайника. Вот уже лет пять эксплуатирую обезжелезиватель с эжектором в качестве аэратора. Засыпка - Бирм (настало время поменять).
    собственно, вопрос - чем эжектор хуже аэрационной колонны или душевого бурбуляотра? По моему ощущению, наполнение воды кислородом при помощи эжектора, как раз, наиболее эффективное.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @rldrl я прошел через это всё, выдавал желаемое за действительное, у вас всё работает пока свежий бирм, далее капут ему. Я пришел к дозированию ГХН, вы думаю придете к аэрации.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    У вас фильтр с воздушным пузырем?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    При низком расходе, 1-2 крана эжектор может не работать.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нет, обычный. После эжектора стоит вертикальная колонна, сделанная из толстой ПНД трубы с воздухоотводчиком в верхней части
    Так как в любом случае для аэратора нужен компрессор, то я тоже решил от него не отказываться. На время работы насоса у меня включается компрессор и подает избыточное давление на воздушный вход эжектора. Работает замечательно!
    Да, забыл сказать, у меня сделано несколько хитрее. После фильтра стоит расширительный бак на 40 литров. давление через эжектор и фильтр накачивается в него. А затем уже разбор воды.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, вопрос немного в другом.
    Вот, представим себе безнапорную аэрацию. Некий бурбулятор. Вариантов несколько - маленькие струи, распылитель воздуха в толще воды и т. п.
    Вот не понимаю, зачем такие ухищрения, когда гораздо проще поставить эжектор (трубку вентури) и подавать в бак уже насыщенную кислородом воду? По моим наблюдениям (в том числе за домашним аквариумом) этот способ гораздо лучше насыщает воду кислородом.
  9. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Помимо бесплатных экспресс анализов я нашел фирму, которая делает анализ воды спектофотометром на 15 показателей за 600 рублей. Это более менее меня устраивает, так как платить по 3000-4000 за один анализ очень затратно ... С другой стороны - можно ли доверять этим анализам... но это скорее философский вопрос, так как я нашел в интернете анализы воды на протяжении 15 лет расположенного неподалеку СНТ. Изучив их, я понял что доверие к анализам сродни вере. :)
    Вчера-сегодня я вдали от компьютера, завтра постараюсь опубликовать очередной пост по тематике сборки моего фильтра.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Ljutik, при безнапорной аэрации можно и эжектрор ставить, а если еще проще, тогда просто делается разбивание струи о горизонтальную площадку. Если струя под напором, то она уже втягивает в себя воздух.
    В напорном варианте эжектор сильно заужает сечение трубы и чтобы промыть фильтр нужно мастерить обход.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    :aga: насмешили.
    Перечень показателей хотелось бы увидеть и марку волшебной лампы Алладина - спектрофотометра.
  12. ArtemKa161
    ArtemKa161
    ArtemKa161
    Всем, здравствуйте. Прошу не ругаться сильно. Может тема где и проскакивала, но что то я не нашел подобного тут. Может конечно плохо искал. Вопрос такой. Хочу сделать фильтр засыпной по принципу колонны из газового болона 50 л. Возможно ли? Сильно не ругайте.)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С этого поста и далее.
  14. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Вот перечень показателей по которым проводят исследования
    Используют прибор серии DR 890 фирмы Hach (по телефону ответили), pH-метр фирмы Hanna
    Собственно говоря вам она известна (судя по поиску форума) :)
    Сделаю там и в бесплатных экспресс-лабораториях и сравню результаты
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Да, Америки не открыли. Это и есть экспресс-лаборатория, результат +/- километр.
