1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Килби, BIRM уменьшит железо с 1 мг до ПДК без аэрации?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы на вашем месте не был таким оптимистом. Бирм без предварительной аэрации считайте, что не работает.
  3. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Килби, Подозреваю, что ничто не работает без окислителя.
    @Килби, что скажете о загрузке МФО-47? Вроде аналог BIRM с большей емкостью и по сероводороду работает. Стоит дешевле.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Очень тяжёлая, нужен большой расход воды на промывку. Откуда вы взяли, что у МФО-47 хорошая ёмкость по сероводороду?
  5. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @Килби, неточно выразился, большая емкость по железу. Пишут: скорость обратной промывки BIRM около 20 м/ч, МФО-47 25 м/ч. Для колонны 1354 1,68 м3/час и 2,1 м3 соответственно. Возможно, данные не точны. Поправьте.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Скорость обратной промывки BIRM около 25-29 м/ч.
    Скорость обратной промывки МФО-47 около 35-45 м/ч.
  7. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    Что-то засомневался я насчет сероводорода в воде. Как бы не обмануться с загрузкой. Сегодня с пристрастием нюхал воду. При свободном изливе из трубы только запах железа. Если набрать в пластиковую бутылку до половины, хорошо встряхнуть и сжать бутылку, появляется запах то ли болота, то ли сероводорода. Можно ли при этих условиях использовать Birm?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Без анализа воды, что-либо советовать не могу.
  9. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, но только с предварительной аэрацией.
  11. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Аэрация напорная или безнапорная, здесь подходят обе.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    IMG_20170512_153055.jpg IMG_20170512_163212.jpg Вот после двухгодичного использования решил помыть ёмкость. Это просто ужас. Какая она грязная. Кстати чем лучше мыть? Первый раз когда мыл (два года назад) мне дали жидкость с винзавода. Ей они мыли свои ёмкости. Очень хорошая вещь. Моя ёмкость после мойки была как новая! В этот раз я мыл просто щекой с белизной. Толком не получилось отмыть. Думал мыть каких-нибудь средством для сантехники, но что-то не решился
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Скорее всего, что-то с перуксусной. Любят пищевики это дело...
    Мыть щекой - это сильно :)] Хоть не своей?
    А если серьёзно - то от железа надо не щёлочью мыть (белизна имеет щелочную реакцию), а кислотой. Хотя бы лимонной кислоты 2-4%-й раствор сделайте и им помойте.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    [QUOTE="Fragir, post: 18949331, member: 1[/QUOTE]
    Я присматривался к санитарному (так средство называется), в составе соляная кислота, краситель и ароматизатор. Но что-то не решился его брать... Хотя надо было. Потом мойкой высокого давления смыл бы все это дело.
