1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, ионы аммония. На окисление аммиака может потребоваться 5 мг хлора. Хлор моет расходоваться и на другие вещества, которых в анализе вашей воды нет. Поэтому первичная доза должна быть с запасом. А по остаточному хлору регулируют рабочую дозу. И для удаления избыточного хлора используют активированный уголь.
  2. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Подскажите пожалуйста можно ли держать в "реакторной" емкости вот такой насос? корпус и крыльчатка пластиковые, видимых металлических частей нет, только 4 болта и все.
    Если вода не для пития, а только помыться/побриться, то остаточный хлор можно как то примерно определять без тестов, какими нибудь подручными средствами/методами? В моем случае при добавке как писал выше 100 мл белизны на 1м3 запаха вроде от прореагировавшей воды нет. Или это не показательно?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    Если вода не пахнет хлором, либо его нет, либо он в пределах ПДК.
    Доступное средство измерения хлора - только тестер для бассейнов.
  4. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Добрый день. Продолжил эксперименты. На фото ниже в правой банке вода после использования 50 мл гипохлорита на 220 литровую бочку, после чего вода отстаивалась сутки и переливалась в накопительную емкость. Вот как раз из этой емкости она и есть. В левой банке эта же вода процеженная через примитивный фильтр из ватного диска.
    Посмотреть вложение 5024712 Посмотреть вложение 5024738
    Вот так выглядят фильтры (первый 5мкм второй 1мкм) установленные на магистрали
    Вопрос почему они не убирают мутность из воды, а обычный ватный диск убирает ? Вода что до этих фильтров что после выглядит примерно как в правой банке на первом фото. Может все дело в том что через фильтры большая скорость потока? Насос подающий воду в магистраль обычный "Ручеек" производительность в кубах вроде как совсем маленькая. В чем же дело?
  5. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Фотки к посту не прикрепились 2017-06-02 18-35-36.JPG 2017-06-02 18-34-14.JPG 2017-06-02 18-36-09.JPG
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Откройте кран так, чтобы была тоненькая струйка воды (тоньше спички). Какая будет вода?
  7. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Электролиз, сегодня попробую, а для чего это нужно? Если для того чтобы уменьшить скорость прохождения воды через фильтры, то так не получится, т. к. за фильтрами у меня установлен ГА на 40 литров и разбор идет из него.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы убедиться в том, что всё дело в скорости фильтрации или нет.
  9. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Добрый день. попробовал наливать тонкой струей воду в банку, Визуально вроде бы прозрачная.(хотя это не понятно ведь скорость потока через фильтры не меняется т. к. есть ГА.) Пробовал налить в белую тарелку, тоже кажется прозрачной, а вот если наполнить белую ванну, то становится видно желтоватый оттенок. Еще вопрос вода которая идет из скважины довольно сильно пахнет сероводородом. Когда только пробурили скважину запаха не наблюдалось. Сейчас зеркало воды в скважине стоит на 5 м а насос на 21 метре, Может ли быть такое что вода просто "затухает" т. к. водоразбор маленький (200-300л в сутки)? Может имеет смысл поднять скваженнный насос повыше?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё равно, скорость фильтрации имеет значение, как видите.
    Т. е., нужны не картриджные фильтры, а осадочные в баллонах, размером соответствующем скорости потока.
    Не думаю, что поднятие насоса повлияет на уменьшение сероводорода в воде. Видимо, вследствие постоянного пользования скважиной пришла вода из горизонта с сероводородом.
  11. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Каков объем засыпного фильтра мне подойдет? Подойдет ли в качестве засыпки песок? Можно ли в моем случае промывать не очищенной водой? Где правильнее установить засыпной фильтр при перекачке после реактора в накопительную емкость или после накопительной емкости перед подачей в гидроаккумулятор?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размер фильтра (объём загрузки) выбирайте по пиковому расходу воды (количеству одновременно открытых кранов). Информацию см. в прикреплённом файле.
    Вместо песка лучше использовать Filter AG (легче песка).
    Промывать можно и неочищенной водой.
    Фильтр можно поставить между реактором и накопительной ёмкостью.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
  14. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Dr.zorg82, насос скваженный не сдохнет если его на такую штуку подключить?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @zse4vfr, не знаю, но думаю с чего бы ему умереть? это просто форсунка, которая распыляет воду
