1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ещё смотря сколько набухать её в реактор.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Все каталитические материалы прекрасно работают с кислородом, но не пероксидом.
    Вы не учитываете того, что разложение Н2О2 происходит на поверхности хоть бирма, хоть пиролокса, и там и там диоксид марганца. В очищенной воде будет определяться марганец в количестве большем, чем пдк.
    Он, кроме перекиси добавлял в реактор известь для поднятия рН, тем самым ускорял процесс выпадения в осадок марганца в разы.
  3. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Перекись, если мне память не изменяет, не прекурсор наркотических, к чему вы УК упомянули?
    @Lmv16, я на предыдущей странице вас спросил про рабочую схему по Вырицкой воде, если не сложно - ответьте, пожалуйста! Буду очень благодарен!
    @Килби, спасибо за уточнение по H2O2 и марганец! Но я не планирую дозировать реагент сразу перед фильтром.
    Я помню, что СанСанычМурино дозировал известь, но так же помню, что он не использовал фильтров (кроме угольных) после и предупреждал о возможном загипсовывании загрузки от извести при наличии сульфатов.
    Я сейчас рассматриваю гипотетический вариант с дозацией H2O2 и извести в реактор-безнапорку (куда душеванием заливается вода из скважины), после которой идет вторая открытая емкость-отстойник, далее - насос второй очереди, бирм и уголь — сначала все это без реагентов, только воздух+Бирм, далее анализ и эксперименты с реагентами.
  4. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Друзья, прошу совета.
    Есть задача избавить воду от вони и сильной желтизны.
    Сразу скажу анализа нет, но особых требований тоже нет, хочется что бы поменьше воняла и была чуть более прозрачной:) Сугубо техничская вода принять душ, помыть посуду.
    1) Вариант колодец не глубокий с него напрямую качает насосная станция в дом по точкам, глубина колодца 5 колец 4 с водой. Что если поставить небольшой компрессор- трубку от него на дно, наконечник любой типо лейки ? Пусть молотит постоянно будей аэрация, дальше насосная и вода через фильтр в систему.
    Будет толк от такой аэрации? Уберет запах сероводорода и сделает осадок железа?
    Вариант сугубо летний.
    в + к данному варианту, если брать вручную воду с колодца ведром, естественная аэрация, то вода сильно прозрачнее менее вонючая и не желтеет после налития.
    2) Есть 400 литровая емкость над старым душем. поставить доп насос с лейками для аэрации из колодца в емкость, из емкости уже насосной станцией какчать в дом через фильтр.
    плюсом второго способа будет, что насос из колодца будет молотить не всегда а включатся только по сигналу уровня.
    Что скажите?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не имеет бумаг к применению. Да и как окислитель - очень хреновый.
    Схемы я прикладываю к водоочистному оборудованию.
    Но выше вы правильно заметили, что нужно дозирование, осадочник и уголь.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @tyndra, сделайте для начала санацию колодца.
  7. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    От небольшого компрессора прямо в колодце (?!) толку, имхо, не будет.
    Слелайте эксперимент: возмите распылитель максимально сильно распыляющий (ну или пальцем шланг прижмите посильнее) и наберите таким разбрызгиванием ведро воды. Посмотрите, через какое время и как изменится вода. Возможно, что через сутки-двое вонь и желтизна уйдет. Если так, то я бы в вашу 400л емкость ее наливал распылителями жук или улитка, распыляя в пыль, давал бы пару дней отстояться с проветриванием, потом бы сверху, не баламутя осадок, забирал бы чистую. На моей воде это отлично работает — может на вашей сработает тоже. Самый дешевый и суровый, но неудобный вариат.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Предположим, @Lmv16, Вам посоветует использовать перекись. Вы, воспользовавшись советом, собираете систему. По каким-то причинам происходит проскок перекиси. А далее по пунктам:
    1. Кто то эту воду пьет. (ГХН легко заметить в дозах выше пдк, перекись - нет)
    2. Больница, где выясняют, кто насоветовал выпить перекись.
    3. Обвинение уважаемого Lmv16 в склонении к суициду :)
    Это, конечно же, шутка. Но в каждой шутке...
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет предела пытливости Самоделкиных :) Даже завидую... :)
  10. 9610231165
    Доброго времени суток всем. Кто может помочь с подбором засыпки для воды из скважины. глубина 45 метров. Анализ прикрепляю. Хочу собрать станцию по очистке и как считаете нужен ли первый этап с бочкой где окисляется железо (по анализу 3.17) или достаточно будет очистной колонны? Всем спасибо!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, колонны будет недостаточно. Решение - предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия в ёмкость (1000 л.) с последующей фильтрацией.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я думаю, если других вариантов нет, то будешь чистить воду и цианидом. Главное - гарантировать безопасность. Т. е. сделать так, что даже если всё сломается - никто не отравиться. В вашем случае, если очень хочется без ГХН, используйте озон.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Собрал и установил насос-дозатор для дозирования гипохлорита натрия в колодец: таймер с реле, насос, выпрямитель 12 В на 500 мА. Себестоимость чуть больше тысячи рублей. Временно, пока собираю $ на станцию обезжелезивания и умягчения. Раз в сутки подает раствор в колодец, грамм 30 за 1 минуту.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Холмогор, а можно ссылочки где покупалось или конкретные модели с указанием цены?
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @faids, пожалуйста:
