1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    таймер интересный :super: ввиду стоимости дешевле, чем грязи.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Таймер понравился, качество в порядке.
    Тут не понял
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну я о том, что цена копеечная.
  4. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Всем здравствуйте. Вопрос. Можно ли вместо ГХН использовать Дезинфицирующее средство «Хлормикс», содержащее в качестве действующего вещества 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, таблетки массой 2,7 г (1,5 г активного хлора)? И как правильно рассчитать концентрацию на 1000 литров если двухвалентного железа 3 мг
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Завадский, зачем такой изврат, 25 кг ГХН 190 стоят 700 р., при вашем железе этого на пол года хватит.
  6. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Все просто. Мне за него не нужно платить, потому и спрашиваю
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нельзя, но, если очень хочется, то можно. Но угольный фильтр строго обязателен!
    Грубо - 0,7 мгАХ на 1 мг Fe (II)/ Итого в кубе воды 3 г железа, значит надо 0,7*3=2,1 грамма активного хлора. То бишь "достаточно полторы таблэтки". Хлорку обычно всегда дают с хорошим запасом, потому как расходуется она не только на двухвалентное железо, поэтому 2 таблетки.
    Но я бы всё-таки не рисковал и использовал обычную белизну, если уж хотим сэкономить.
  8. orlovi
    orlovi
    orlovi
    Я обошелся без озона и химии. Путем интенсивного окисления воды воздухом. Железо задерживается отлично. Подробно
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @orlovi, в вашей установке есть слабые места и косяки.
    1. поплавковые датчики в ёмкости не подходят для воды с большими осадками железа, залипают и перестают работать. Отсюда переполнение ёмкости, перелив и затопление, второй нижний датчик не будет эффективно работать, как защита по сухому ходу.
    2. Нижний датчик надо поднять на 20 см. выше.
    3. Гидроаккумулятор установлен неправильно, должен быть до фильтра, сразу после насоса.
    Это из основных проблем.
  10. orlovi
    orlovi
    orlovi
    @Килби, согласен, за три года эксплуатации два раза залипали.
    зачем нижний датчик поднимать?
    не хотел, чтобы грязная вода была в гидроаккумуляторе, и так нормально работает.
    Да, еще забыл указать недостаток моего варианта - одна форсунка льет примерно 1 литр в минуту, так что общая производительность не большая - 4 литра в минуту.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Друзья, добрый день! Подскажите сколько на куб воды нужно гипохлорита Эмовекс? Анализ в аттаче. После развода построил новый дом, вода другая. Временно поставил свою старую систему из двух еврокубов и фановой трубы. Правда вместо песка засыпал Квантум 65. Никак не могу подобрать дозу гипохлорита. То дого не оседает, то хлоркой воняет. Пробовал PH повысить каустической содой. Плюс перманганатная окисляемость для меня тёмный лес)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    После квантума запах хлорки в воде должен быть. Избыток хлора на уровне 0,3 мг/л - это обязательное условие работы квантума. Убрать можно фильтром с активированным углём.
    С перманганатной окисляемиостью всё в полном порядке, можно расслабиться.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, это понятно. Дозу рассчитывал как 17.8*0.64+1.27*1.3=13,96 г хлора. При концентрации Эмовекс 13%-15%, получается 100 грамм Эмовекс на 1 куб воды. Правильно? При этом нужно повышать РН до 6.5-7? Угольный фильтр поставил, но небольшой запах остаётся (в прошлый раз добавил 200 грамм Эмовекс, как посчитали мне в фирме где покупал Квантум). Если заливаю 100 грамм, нет осадка железа за 5дней, вода жёлтая. Если 200 грамм и раствор каустической соды - осадок железа на дне, но сильный запах хлорки.
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    И ещё хотел уточнить, есть ли зависимость скорости окисления от температуры? У меня постоянная в подвале +6 холодной зимой до + 10 летом. Также рядом с кубами стоит компрессор для аэрации канализации Тверь. Может стоит сделать отвод и часть воздуха пустить на аэрацию? В фирме мне сказали, что при моем РН 6.1, аэрация не поможет увеличить скорость окисления. Мне бы хотелось чтобы вода в кубе окислилась дня за 2.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Раствор 4,5% (вода: товарный раствор) готовим в соотношении 3:1 дозируем из расчёта 350-400 мл. раствора на 1 куб. м воды.
    Повышать до 8-8,4.
    Аэрация при низком рН бесполезна.
