1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо!
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А это не скажется на стиральной машине или водогрее ?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще никак.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну в этом самом эмовексе, судя по описаниям, примерно 130-140 г активного хлора на литр. Доза (грубо) считается, как 0,7Fe+1.4Mn+0.5ПМО. Но! С вашей водой однозначно надо корректировать рН (до уровня 7,8-8,2) и промывать фильтры очищенной водой из ёмкости.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да. Чем выше температура, тем быстрее идет реакция.
  6. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Поставьте кондуктометрические датчики уровня. Три стержня контакта из нержавейки в вашем случае. Один играет роль "массы" поскольку емкость пластиковая, два других минимум и максимум соответственно. Они недорогие.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Давно пройденный этап, ненадёжное решение.
  8. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Почему? Какой вариант самый надежный - поплавковый датчик?
  9. SRGVito
    SRGVito
    SRGVito
    Добрый день. Если тема ещё жива помогите с водоочисткой. Компания предлагает поставить колонну 12*52 с экомиксом А и говорят что будет мне щастье. Будет ли достаточно при моём железе. Анализ прикрепляю. А также предлагают: напорная аэрация+обезжелезивания станция с сорбентом АС и МС +ВВ20. Или как я вижу: это бочка для аэрации и колонна12*52 с ручным клапаном с засыпкой чего-то типа сарбента АС МС ну и фильтр ВВ 20.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не рабочее решение.
    Вода то быстро мутнеет и выпадает осадок?
  11. SRGVito
    SRGVito
    SRGVito
    Через 2 часа вся рыжая. Осадок образуется через сутки, полтора.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пробуйте. В крайнем случае на гипохлорит можно систему перевести. Ёмкость от куба для 12*52.
  13. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    Добрый день!
    Оба варианта будут работать. Однако, в случае с экомиксом фильтроцикл будет не более 1,5-2 тонн воды, после чего он должен будет промыться примерно 9,5 кг соли. Для септика не страшно. Также удалятся соли жесткости из воды. Возможно придётся периодически применять очистители смолы: аминат дм, прорустаут, бос, орртофосфорная кислота, лимонная или чтото ещё для поддержания смолы. Года через 3 в худшем случае придётся поменять смолу, это примерно тысяч 20.
    Аэрационный комплект должен справиться также на ура. Но появляется шум, в случае с деревянным домом это может быть неуместно.
    Зато нет расходников на соль, но накипь будет знатно откладываться на всём.
    ПС:
    Хорошо бы скомбинировать аэрацию с умягчителем небольшим с многокомпонентной смолой.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И какая в септике будет концентрация хлоридов раз делаете вывод, что слив такого количества соли это не страшно?
  15. liman_russia
    liman_russia
    liman_russia
    Тверь
    Добрый день! Я не спец по септикам, однако нет прямых запретов производителей септиков на сброс дренажной воды с умягчителей. Или есть?
    Если этого делать таки нельзя, получается что львиная доля домовладельцев в нашей, и не только, стране, которая об очистке воды думает уже после того как все септики и канализационные трубы врыты в землю (не имеют возможности сделать отвод дренажной воды с очистки после септика) губит свои септики и по сути могла бы обойтись обычными переливными кольцами не тратя деньги на топасы и прочее баловство? 0_0
    по поводу концентрации хлоридов не скажу, но скажу точно, что солевой раствор содержащий 10 кг растворённой соли, подмешивается в умягчителе во время регенерации таким образом, что на смолу подаётся (примерно) 10% солевой раствор, которого достаточно для ионного обмена кальция/магния на натрий.
    В итоге за одну регенерацию умягчителя (среднего) в дренаж уходит примерно 500 литров воды в котором растворено 10 кг соли. Полагаю это не такая страшная концентрация для септика, хотя могу и ошибаться.
    Стиральные порошки губительнее влияют на септик, и различные домашние моющие средства.
    Использование мягкой (умягченной) воды позволяет сократить расход этих моющих средств, так как в такой воде легче отмываются все загрязнения при меньшем количестве моющих средств. Это плюс.
