1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    В 1 литр Белизны содержит 300 мл гипохлорита, остальное - вода.
    Полагаю, в 1 литре (приблизительно 1000 г) гипохлорита марки Б содержалось 170-190 г активного хлора.
    Соответственно, в 300 мл гипохлорита содержится приблизительно 51-57 г активного хлора.
    Т. о. в 1 л этой Белизны содержится 51-57 г активного хлора.
    Я налил 0,5л Белизны на 500л воды... то есть 25-28г активного хлора, что равно 0,05-0,056г акт. хлора на литр воды...
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    5мг=0,005гр... я дал в 10раз больше... ясно, воду слить... математику учить...
    будем считать, что новые баки продезинфецировал
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,05 грамм = 50 мг
    А надо в 10 раз меньше.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет худа без добра:)
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Здравствуйте. у меня система очистки с открытым баком. После бака насос, фильтровальная колонна с сорбентом АС +МС и фильтр ВВ20. Работает несколько лет. Но железо полностью не уходит. хочу поставить рециркуляцию насосом из бака через дополнительную фильтровальную колонну и обратно в бак. Рециркуляция уберет часть железа, т. е. снизит концентрацию железа перед основной фильтровальной колонной и усилит аэрацию воды. Подскажите какой нужен минимальный напор насоса для организации такой рециркуляции и обеспечения промывки фильтра.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера колонна?
  7. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    В продолжении "баночного" эксперимента. Набрал воду из скважины в банку через распылитель и добавил пол чайной ложки извести. Через два дня выпал белый осадок и сверху чистая вода. Пожелтения нет. Вскипятил - НАКИПИ ПОЧТИ НЕТ. Это как? Куда делось железо и твердость? Такой метод вообще рабочий, или вода становиться даже не технической?
  8. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вообще вычитал такое:
    Умягчить жёсткую воду можно и обработкой воды различными химическими веществами. Так, временную (карбонатную) жёсткость можно устранить добавлением гашеной извести:
    Са2+ +2НСО–3 + Са2+ + 2ОН– = 2СаСО3↓+ 2Н2О
    Mg2+ +2НСО–3 + Са2+ + 4ОН– = Mg (ОН) 2↓+2СаСО3↓+ 2Н2О.
    При одновременном добавление извести и соды можно избавиться от карбонатной и некарбонатной жёсткости (известково-содовый способ). Карбонатная жёсткость при этом устраняется известью (см. выше), а некарбонатная – содой:
    Са2+ + СО2-3 = СаСО3↓
    Mg2+ + СО2-3 = Mg СО3
    и далее
    Mg СО3 + Са2+ + 2ОН– = Mg (ОН) 2↓+СаСО3↓
    Но химия не была, к сожалению, моим любимым, да и простым/понятным предметом :(.
    Подскажите пожалуйста, как считаются пропорции в зависимости от жесткости или гидрокарбонатов, сульфАтов, сухого остатка?
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну логично. Учинили себе коагуляцию с известкованием. Вот только это хорошо для банки. А теперь как вы будете осуществлять известкование в объёме хотя бы литров пятьсот в непрерывном режиме. Занятие в домашних (да и в промышленных) - для сильных духом. Особенно приготовление известкового молока...
    Рабочий, но если вы готовы его осуществлять. Вода при этом на выходе имеет очень высокий рН - чтобы её использовать в хоз-питье, надо будет подкислять. Например, соляной кислотой. Тоже очень "удобный" реагент для домашнего пользования.
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    НО пишут
    Если карбонатная жесткость приблизительно равна некарбонатной, соду можно совсем не добавлять, поскольку необходимое ее количество для умягчения такой воды образуется в результате взаимодействия гидрокарбонатов с едким натром.
    Доза кальцинированной соды увеличивается по мере повышения некарбонатной жесткости воды.
    Это вроде мой случай, но играться с каустической содой совсем не улыбается...
    Подскажите, а чем вообще чревата некарбонатная жесткость?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну если несколько упростить, то:
    Дизвести, мг/л = 28 * (+ [HCO3]/61 + [Mg]/12 + 0.5)
    Дсоды, мг/л = 53 * (Ж - [HCO3]/61)
    Хотите подробнее - Фрог Б. Н. "Водоподготовка" вам в помощь.
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вот и я об этом. Вода будет подготавливаться в двух 500л емкостях и отстаиваться в них в течении 2-3 дней. Использоваться в душе, бойлере, унитазе. расход 200л/день. То есть засыпать +/- 40гр извести на бак при распылении воды, это мне по силам. Всё равно вся система "с ручным приводом" на даче.
    А вот высокий рН и подкисление - насколько оно нужно при моих потребностях?
  13. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    [HCO3]/61 => HCO3 в чём измеряется (это вот это "Гидрокарбонаты - 422,1")
    а, наверное в мг/литр?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И как будете её там равномерно размешивать?
    Ну водой с рН 10 мыться, как правило, не очень приятно. Вот бойлер от неё просто втащится :) На питьё можно и осмос влепить, а вот с душем - не знаю, не знаю...
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Оба раза да. Всё в мг/л, кроме жёсткости - она в мг-экв/л
