1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    вода подается через насадку-распылитель. Жду пока наберется 20% бака, выливаю литровую банку воды с разведенной известью. Распылитель направлен на зеркало воды, и пока набирается полный бак, он эту воду перемешивает и аэрирует... как-то так планируется...
    А почему от такого рН бойлер прозреет... коррозия усилится?
    То есть вы советуете просто добавлять белизны для выпадения железа и ставить фосфатник/ионообменную смолу перед бойлером?
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    тут видимо имелось в виду Д_извести, мг/л = 28 * (Ж+ [HCO3]/61 + [Mg]/12 + 0.5)
    тогда извести нужно = 28*(10+422/61+хз+0,5) = 28*(10+6.92+0.5) = 28*17.42 = 488 мг/л = 0,5гр/литр
    тоесть для 500л нужно 250 гр извести
    Это гашенной или негашенной?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет. Это я СО2 убрал, а плюс от него остался. Всё равно вы количество свободной углекислоты не знаете и вряд-ли узнаете. Хотя можно тупо принять 10 мг/л, тогда нужно добавить [CO2]/22
    Негашёной
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Наоборот - понизится. Я ж говорю - бойлер только порадуется за высокий рН
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну это просто самое дешёвое и вполне надёжное решение.
  6. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    вот точно химия не моё...
    читал рекомендованную Вами книгу...там на стр. 476-478. там в формулах 20.2; 20.3 есть Жк. Вы его для определения массы Извести сократили... не понимаю :(
    Тогда
    тогда извести нужно = 28*(422/61+хз+0,5) = 28*(6.92+0.5) = 28*7,45 = 209 мг/л = 0,21гр/литр
    тоесть для 500л нужно 105 гр извести
    так правильно?
    Я чего за этот способ ухватился то...
    Вода без желтого оттенка - это раз! (вроде как коагуляция сульфатом железа :))
    Накипь минимальна - это два.
    Запаха хлора нет - это три.
    Магистральный картридж с засыпкой Брим не умрет, а дочистит железо - это четыре?
    Цитата
    "Картридж с фильтрующим элементом Birm - эффективно удаляет из воды растворенное железо с концентрацией до 1 мг/л. Обезжелезивающий картридж идеально подходит для использования в небольших домах и квартирах с производительностью до 20 л/мин. В исходной воде не должно быть хлора, концентрация которого превышает 0,3 мг/л. Birm является эффективной и экономичной загрузкой для удаления растворенных в воде соединений железа и марганца. Birm - катализатор реакций окисления соединений железа растворенным в воде кислородом. Нерастворимые соединения железа, являющиеся результатом окисления, осаждаются в слое загрузки и могут быть легко отфильтрованы. "
    Мне кажется, что добавление кальцированной соды позволит избавиться от постоянной составляющей жесткости, НО одновременно сделает воду слишком уж мягкой.
    у меня гидрокарбонаты и сульфаты почти поровну ... поетому считаю, что НАВЕРНОЕ, правильным будет только известковать. а постоянная жесткость пусть висит в воде и делает её чуть удобней для мытья...
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    12 - 54
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Во первых надо бы посмотреть анализ воды
    Во вторых проверить обеспечивает ли ваш насос промывку фильтра. По АС не подскажу, но в принципе для обезжелезивателей принимаю 30 м/ч, а для вашего корпуса это 2,1 м. куб/ч, при напоре 2,2 атм.
    Еще бы воду посмотреть. Вполне возможно будет сделать без доп. циркуляции, просто добавив дозатор гипохлорита т. к. скорость окисления железа и его осаждения вырастет. Заодно и обеззараживание сделаете, что для безнапорной емкости лишним не будет. Но придется добавить в схему угольный фильтр.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Судя по номерам формул, вы нашли старое издание Фрога. Опираясь на него - при известково-содовом умягчении для определения дозы извести и дозы соды используются формулы 20.6, 20.7. Я изначально оттуда выкинул коагулянт (он у вас не предусматривается, потому как не нужен) и СО2 (потому как на него нет данных). И, блин, действительно сделал одну ошибку:
    Правильно: Дсоды, мг/л = 53 * (Ж - [HCO3]/61 + 1)
    Жк - это карбонатная жёсткость. Т. е., какое количество ионов кальция и магния может быть связана с гидрокарбонатами. При жёсткости больше щёлочности карбонатная жёсткость равна щёлочности, а некарбонатная - разнице между жёсткостью и щёлочностью.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну магний то выкидывать не надо :) То, что его вы не знаете - не так страшно. В большинстве случаев магния примерно одна пятая от жёсткости. Итого, если принимаем жёсткость 9,6 - это 0,2*9,6=1,92 мг-экв/л. Это 1,92*12=23 мг/л. Ну и докинем на СО2 10 мг/л.
    Тогда извести нужно 28*(10/22 + 422/61 + 1,92 + 0,5) = 274 мг/л
    Да.
    Ну почему бы и нет... Реагентное умягчение - штука своеобразная. Пока не поэкспериментируете (собственно, именно это и называется пуско-наладочными работами) - не узнаете.
    Ну если железо практически полностью снято при известковании, то я лично в магистральном картридже с бирмом необходимости не вижу - выброшенная деньга.
  11. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Здравствуйте. Вся белизны идет со щелочью. Ее можно использовать или нужно искать чистый гипохлорит натрия?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Да, белизна хранится в щелочной среде иначе распадётся и толку никакого от неё не будет.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Здравствуйте. Есть проблема, выкопали колодец, вода с железом. Чистая, потом мутнеет и выпадает в осадок.
    Будет ли работать такая схема, выкопаю еще 2 кольца поближе к дому, снизу дно, сверху крышка с люком. (все это понятно утеплять надо) Насосом ночью будет подаваться вода, выключатся по уровню. После наполнения включится аэратор, компрессор на час, два, насытить воду кислородом. После как немного отстоялась, насосная станция с поплавковым забором воды и в дом. Раз в полгода воду всю из двух колец убирать и чистить от того что на дне и стенках.
    Анализы еще не делал, но тест с белизной провел. На фото
  14. Килби
    Килби
    Килби
    При такой схеме вода быстро зацветёт + патогенная микробиология.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Чем вынимать железо после окисления белизной?
    насыпной фильтр с кварцевым песком пойдет?
