1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Мнений не много. Но спасибо и на этом. По поводу "заранее набирать" - оно в принципе и сейчас так устрроено: вечером вода набирается, следующим - до половины из неё расходуется. Соответственно автоматика дозаполняет баки и снова отстаивается до следующего вечера. Утром расход минимален. Днём отсутствует.
    Попробую для начала действительно подачу воздуха с улицы. Посмотрю результат. Если ничего не даст, буду ставить колонну с засыпкой.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Ну за сутки она в любом случае должна окислиться, особенно если налив распылом, то это процесс "на лету" происходить должен при наличии окислителя.
    Можно еще в бочку компрессор аквариумный засунуть, чтобы булькал воздух снаружи в бочку. Если кессон внутри помещения, то проблем нет, если на улице, то зимой проблематичней вентиляцию сделать.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если бы железа было полменьше, можно было бы не бирм, а инертную загрузку типа Сорбента АС. Но вообще у вас вода по анализу как специально под бирм заточена. Высокий рН и щелочность, при этом минимум сульфатов и хлоридов.
  4. Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    В моем случае, вода окисляется, становится рыжей, то есть не успевает осадняться (всётаки как понимаю 2 ёмкости по 220 л. маловаты). Подскажите, а в таком случае Birm уберет уже окислившееся железо? То есть вода должна осветлиться? Или в данном случае после аэрации и так называемых отстойников следует рассмотреть осветлительные фильтры (засыпки)?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Бирм уберёт и окислившееся и растворённое железо.
  6. Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Всем спасибо за содействие. Необходима еще небольшая консультация. Правилен ли будет следующий комплект: колонна 1252 - блок управления runxin tmf71B - дренажно-распределительная система - засыпка birm (50 л.) кварц 15 кг.
    Насос джамбо 60/35 ч24. Расход 200-500 л. /сутки 2 человека. показатели по воде указывал выше.
    Или можно обойтись колонной 1054?
    Продаваны рекомендуют рассмотреть pyrolox. есть ли в этом необходимость?
    и совсем голову сломал с блоком управления - правильный ли выбрал? и в чем их принципиальное отличие? Какой порекомендуете (из автоматических). Заранее благодарен за потраченное время!
  7. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Какую логику наполнения бочки следует выбирать: уровень воды снизился на 20%, до половины или до минимума. В смысле- включение наполнения от какого уровня лучше делать. У меня распылители "Жук",бочка 500 л
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    К таким продаванам - больше ни ногой. Или ногой, но по продаванам... ;)
    Блоки Runxin при небольших значениях железа в воде вполне себе имеют право на жизнь (керамический механизм не любит абразив, поэтому на железо выше 3,0 я бы их не рекомендовал, но это сугубо имхо). Ну да, матёрый китаец, но свои функции выполняет. Потенциально срок жизни у него меньше, чем у Clack или Autotroll, но из-за низкой цены его проще сменить, чем чинить. Если в вашей местности эти блоки распространены, т. е., в случае чего, можно быстро заменить - не вижу проблем. Но, если хотите и сэкономить и поставить более-менее буржуйский блок - возьмите Clack WS1 TC.
    Вот это.
  9. Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Может подскажите проверенное место, где приобрести данные системы (интернет магазин)?
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    После первой промывке уровень засыпки сильно упал. Это она уплотнилась под струей воды или при промывке утекла в канализацию. Колонна 12-52 засыпка сорбент АС и МС.
    Я сначала поставил 1054 все работало при одной точке водоразбора замечательно. При 2 - 3 точках одновременно давление проваливались. Если дочка или жена в душе бачек унитаза дергать нельзя иначе струя из лейки сразу пропадала. В итоге поставил 12=52 и два ВВ20 параллельно плюс аккумулятор на 100 литров давление сразу нормализовалось. Ставь не менее чем12=52 а можно и побольше.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Реле давления необходимо после второго насоса, электромагнитный клапан на выброс, управлять насосом в скважине нужно по уровню в баке, ГА я поставил после всех фильтров уже на очищенной воде ёмкость взял 100 литров это даёт запас очищенной воды при пиковом потреблении.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Aleksandrtver, Реле давления ставят на каждый насос, также как и ГА. Поплавковый выключатель управляет электромагнитным клапаном, а не напрямую насосом.
  13. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Здравствуйте. Прочитал больше 70 страниц темы, дальше не осилил =) Нужен совет. Имеется абиссинка 7,5м, 0,5 куба в час примерно. Водоразбор 150л в сутки максимум, живу один, периодически. Хотелось бы очистить до технического состояния (душ + стиралка) и по возможности до питьевого (возможно осмос).
    Анализ прилагаю.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Марка установленного насоса? Уровень воды в скважине?
  15. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Джилекс, не помню точно, но 1,1кВт, глубина всасывания 9м. Зеркало на 5,5м.
