1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Совершенно не согласен. У меня залив бака идёт около часа в сутки суммарно. Зачем держать под давлением трубопровод все остальное время? К томуже в моём варианте вода стекает обратно в скважину и труба лежит в земле пустая без воды и без давления. ей так полезнее и вероятность перемерзания почти нулевая. Большое количество элементов в вашей схеме ведёт к удорожания и увеличивает вероятность отказа.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Aleksandrtver, А как с улицей и поливом, с теми точками, которые находятся ДО буферной емкости?
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня нет таких точек. Полив идёт с летнего водопровода. Живу через дорогу от озёра. На берегу стоит общий насос который включают по расписанию на полив хватает и вода озерная для полива полезнее. Врезку шланга для мытья машины сделал после фильтровальной колонны. С этой же вырезки поливаю в начале сезона когда летний водопровод ещё не запустили. И вообще если бы делал врезку на полив сделал бы её там же. Лучше почаще промывать фильтр чем лить железную воду на растения.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Aleksandrtver, этим летом у меня 1500 литров каждый день на полив уходило! Как тут через фильтр запитать?
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никто из установщиков не знает на сколько должна уплотниться засыпка после промывки? У меня уровень сел где то на 10 см. Что делать - разбирать и добавлять засыпку?
    Полтора куба на полив! Видно фазенда очень большая. У каждого свои исходные условия и схема подбирается именно под них. Для меня приоритетом было защита от замерзания, т. к. скважина изначально была на улице рядом с домом и заглубить трубу нельзя было т. к. уровень грунтовых вод 60 см.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Aleksandrtver, ну так грещий кабель для этого выпускают
  7. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    В безнапорной аэрации используется два насоса. Первый насос для заполнения бака, скажем из скважины, для аэрации и насос второго подъема для потребителей. Самый простой насос второго подъема это поверхностный. Но к нему требования по чистоте воды. А как он будет через себя пропускать чистую воду сразу после бака аэрации, там же и осадок и все такое. Или нужно фильтр ставить перед баком аэрации. Просвятите пожалуйста.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Равиль Наилевич, перед насосом нельзя ставить никаких фильтров. Не ставьте самый дешевый насос тогда он будет достаточно долго работать, ну и забор воды не делайте с самого дна, а чуть выше.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня перед насосом стоят два картриджа по 10 мк, а забор воды из емкости идет сверху. конец шланга на попловке (ниже зеркала воды)
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А как связано давление воды в системе и размер колонны?
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если пропускная способность колонны меньше чем вы потребляете воды увеличится её сопротивление и давление в точках водоразбора упадет.
    Вы видимо живете не в частом доме или запас по водоочистке у вас неограниченный.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Поставил колонну 1252, ради эксперимента включил все 4 точки на всю и нажал на кнопку унитаза, напор не упал. РД настроено на 1,8-3 атм.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня с 12ой колонной тоже давление держится, а до этого стояла 10ая и не хватало. Чувствительней всего к снижению давления душевая лейка.
  14. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Всем доброго времени суток. Много уже вами сказанного прочитано. Хочется результатов как у morteh. Сейчас же результаты следующие...
    Жесткость 9.2ж; Марганец 0.62 мг/дм3; Общее железо 11.88 мг/дм3; Нитраты менее 0.1 мг/дм3
    Ребята что посоветуете? Скважина 28м, Краснодар. Железо преимущественно двухвалентное.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пункт 3.2 читайте - отвечайте: https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    И весь анализ воды выкладывайте.
