1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    Прошу прощения. Итак:
    • Теплый дом с постоянным проживанием
    • Источник: личная скважина
    • Размещение в теплой пристройке, она же хоз блок
    • Глубина скважины 28 метров, дебет не знаю, зеркало стоит на 3 метрах
    • Насос погружной центробежный "Водоток 0,5-75/32ч"
    • Гидроаккумулятора нет
    • Номинальное потребление 0.3 м3/суток
    • 7 точек водоразбора: ванна, мойка, унитаз, водогрейка, стиралка, посудомойка, кран для хоз. нужд на улице
    • Постоянно проживаем втроём
    • Канашка: септик с анаэробными бактериями на 7м3
    • Вода нужна помыться-постираться, если получиться получить питьевую, будет клёво)
    Все что знаю как на духу. Вот протокол испытаний
  2. Ероха_мл
    Ероха_мл
    Ероха_мл
    По началу вода прозрачная, затем становится бурой и выпадает осадок. Запах сероводорода присутствует. Поставил фильтры sl10 один механический на 10 микрон и два от железа (один нить со смолой, другой просто со смолой). Результат есть, но слабый.
    Начали экспериментировать: перекись, белизна и сода пищевая. С перекисью осадок выпал через часа три (на стакан воды капель восемь-десять), с белизной часов через 12, а сода вообще себя не проявила.
    Анализ делал исходной воды, т. е. без установленных фильтров. А эксперименты проводил на воде после существующей фильтрации. Помогите, а!
    Да, после фильтров запаха нет, и вода менее мутная
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А на большее количество показателей денег жалко было? :)
    рН, окисляемость, общая минерализация и т. д. по списку в FAQ (ссылку выше давал).
    Что-либо рекомендовать по 3-4 показателям - как в небо пальцем.
  4. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Нужно наполнять иногда 200л бочку с водой и углём убрать из неё запах.
    Есть насосная станция, трубы 32 ПНД, станция 1.8куба даёт.
    Могу из полипропилена спаять любого диаметра колбу с дюймовыми входами и выходами.
    На концах сетку поставить мелкую и набивать впритык углем. Вопрос - колба из 32 трубы полипропиленовой на хватит? Если хватит - какой длины нужна. Или если труба большим диаметром - какой длины её.
    Спасибо!
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    посмотрите размер ВВ-20, сделайте аналог
  6. ignatbabakin
    ignatbabakin
    ignatbabakin
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, достаточно ли только окисления гипохлоритом в промежуточной емкости, а после угольного bb20 или еще нужно что-то добавить?
    Дом для постоянного проживания
    Абессинка в подвале
    Глубина 5.5 метров, зеркало 4
    Дебет 700л/ч
    Душ, 2 раковины, посудомойка, стиралка, бойлер
    Расход 400л/сутки
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Без фильтрационной колонны никак не обойдетесь по моему опыту не менее 12 дюймов в диаметре. Выпавший осадок хочешь не хочешь отфильтровать надо. Без этого вся сантехника при таком железе рыжая будет уже через неделю, а руки у жены при таком марганце черные. Емкость какого объема?
    У меня еще компрессор воздух в емкость дует хотя железа и марганца у меня гораздо меньше в исходной воде.
  9. ignatbabakin
    ignatbabakin
    ignatbabakin
    Одновременно не более двух точек, площадь помещения для водоподготовки 15м2
    Емкость могу поставить любого размера или несколько штук
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Необходимо провести эксперименты по осаждению железа. Для этого к образцам исходной воды (1л), необходимо прикапывать гипохлорит натрия (1 - 2 - 4 - 6 мл), и смотреть по времени за происходящим.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Информация не актуальна. Ленреактив переехал в район Кубинской улицы.
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня в подвале стоят 2 еврокуба, вода похожая на вашу. Между ними колонна с засыпкой Квантум. В верхний куб заливаю раствор гипохлорита и каустической соды для поднятия ph. Вода из нижнего куба через угольный фильтр насосной станцией в систему. Душ, стиралка, посудомойка, 2 с/у, 2 раковины. Куба хвптает ровна на 2 суток на 4 человека. Слстав воды на 115 странице, даже ph аналогичен вашему -6.1
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Еще, важный момент. Лучше в первой емкости водозабор сделать выше дна сантиметров на 10-15. И отдельно слив осадка с самого дна. Тогда промывать фильтрационную колонну можно не часто. Я мою раз в 3 недели-месяц примерно. Весь осадок окисла железа сливаю из верхней емкости в дренаж.
  14. Lungerd
    Lungerd
    Lungerd
    Добрый день. г. Архангельск. посёлок Чёрная Курья. Пробурили скважину 10м сразу знали что вода у нас плохая с железом и солью но так как другой нет. вот анализ прокаченной скважины есть ли смысл её фильтровать или выкопать колодец в нём показатели те же но ниже раза в три
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если на сам деле показатели в 3 раза ниже, то лучше колодец сделать.
