1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Всем привет! Нужна помощь!?! Поставил безнапорку 200 л, 1354 с мжф 20 вв с доотчисткой... но не в этом суть, ... короче промыл, пустил в дом наполнил ГА ... а воды в доме нет (все стоит в кесоне) еле еле закапала через мин 30, долго все мучил надстраивал, колдовал с РДК-5. короче при подъёме до 5 очков пришел косяк... мышь пришла Цука в грязивек в дом. Пнд куплена была с ней походу, воняет писец, как сделать санацию теперь. Труба до дома 28 метров, разводка по дому 1 этаж, 4 точки. Идея залить в bb 20 белизны и прогнать по системе... дайте совет гуру!
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас правильное решение.
    в безнапорку - белизну, 200 гр. (стакан)
    открываете все краны, включаете воду.
    когда из крана запахнет хлором, закрываете кран.
    ждете 30-40 минут.
    открываете краны, проливаете воду до окончания.
    добавляете свежей в бочку и промываете чистой водой до исчезновения запаха хлора.
    при желании - можно повторить дважды.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    1. Залить в bb 20 с картриджем 1 литр белизны и после заполнения системы выдержать 2-3 часа.
    Сделать 2 раза.
    После этого сдать воду на бактериологический анализ.
    2. Можно закольцевать трубу, подсоединить 50-100 литровую ёмкость с насосом и сделать циркуляцию раствора. Такой вариант лучше тем, что можно создать циркуляцию раствора и до гипохлорита можно запустить раствор кислоты (фосфорной, совсем радикально - соляной или серной 2%), потом щёлочь для нейтрализации и гипохлорит, гарантия 100%.
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Прошу помощи форумчан в очистке от железа.
    Имеется аббисинская скважина около 12 метров.
    Анализ воды прилагаю.
    Основная задача получение технически чистой воды для технических нужд.
    Сейчас через 2-3 дня использования вся сантехника покрывается желтым, ржавым налетом.
    Дом временного проживания, по 2 недели 2-3 раза в год. Зимой никто не живет, поэтому вся система должна легко опорожняться (консервироваться) и наполняться (расконсервироваться и запускаться).
    В данный момент после скважины стоит Акваробот JET 110 L и перед подаче потребителям стоит Big Blue 10". Вода из кранов течет с запахом сероводорода (тухленькие яйца). Хотя в анализе данный параметр отсутствует, т. к. не делают в моем городе.
    Из потребителей: две раковины, душ, унитаз, стиралка. Одновременно работает максимум 2 точки разбора. Весь слив идёт в септик Биодека 5 П 800. Место для установки оборудования очень ограничено, только под лестницей. Никакие емкости по 1000 и 1500 л. ставить не куда.
    Мне предложили вот такой вариант:
    Балон 1354 + Ферософт А + Управляющий клапан типа Ранксин F63c3 (за всё 45 000 руб.).
    Безнапорную аэрацию они отклонили по причине большой ПО (8,4). Говорят что я поимею больше проблем на выходе безнапорной аэрации из-за ПО.
    Позволит ли предложенный вариант мне помочь? Есть ли другие возможные технические решения? Или проще за эти деньги вырыть новый колодец и брать воду от туда после её отстоя там же?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Есть гарантия, что вода в колодце будет лучше?
    Рядом колодцы у соседей есть?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Соседний участок родительский. Им выкопали 5 лет назад колодец в 4 кольца. Анализы воды не делали, но техническое качество воды всех устраивает. Дно колодца всё ржавого цвета. Когда в колодце минимум воды мы в него перекачиваем воду из своей скважины и через день она становится нормальной к техническому применению.
    "Нет" от слова вообще не подойдет? Я посмотрел описание Ферософт А и мне показалось что он справится. Или это все только на бумаге так красиво?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ вашей воды:
    рН - 6,2
    Цветность - 120
    Мутность - 26
    Окисляемость - около 9
    Жёсткость - около 1,5
    Железо - 14
    Марганец - 0,6
    FeroSoft-A - многокомпонентная загрузка, т. е. "3 в 1". Один компонент от одной "грязи", второй - от другой "грязи", и т. д. Если один компонент исчерпал свой ресурс, а другие - нет, всё равно менять всю многокомпонентную загрузку.
    В этой многокомпонентной загрузке железо (его больше всего) удаляется только ионообменным компонентом (смолой). Марганец - тоже. На жёсткость можно "закрыть глаза".
    В общем, этот фильтр "3 в 1" отработает в лучшем случае пару месяцев при вашем режиме эксплуатации, а потом загрузку менять на новую.
    При таком количестве железа применяют сильный окислитель. А при таком низком рН ещё добавляют щёлочь (вместе с окислителем).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На бумаге.
  9. oleg_gm
    oleg_gm
    oleg_gm
    Добрый день.
    Собираемся запускать дом в эксплуатацию, но не нравится вода - желтеет через день, два.
    Запаха нет. Сделали анализ - превышение по железу, марганцу, жесткости.
    Почитал форум - понял что надо ставить две колонны - удаление железа и умягчение.
    Помогите подобрать состав оборудования, засыпки.
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным 3-5 человек с переспективой на постоянное проживание через несколько лет.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования бойлерная в доме, размеры 3,5 х 2,5 х 2,5 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 38 м, дебет -
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    3.2.6. Характеристики насоса: 3 м3/час, 3 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятор, 24 (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) В квартире при постоянном проживании не более 15-16 куб м в месяц.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Кухня (раковина стиралка посудомойка)+ 2 санузла
    3.2.11. Количество человек проживание не постоянное по выходным 3-5 человек с переспективой на постоянное проживание через несколько лет.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14. хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    По железу при вашей воде - напорная аэрация на колонке 1354, потом фильтр такого же типоразмера с 60 л Сорбента АС или FilterAg. Блок управления - некитаец - Runxin на такой воде быстро дохнет. Clack или Autotrol. Оголовок напорной аэрационной колонки регулирно чистить от отложений.
    Дальше. Жёсткость 15. Если хотим вменяемую для сантехники воду - нужно её вгонять в 3, максимум 5. Итого колонна такая же - 1354, 70 л смолы HCR-S/S или С100Е, хватит до регенерации на ~4 куба умягчённой воды, но - это будет не питьевая вода, а техническая, на питьё - обязательно обратный осмос под мойку.
    И, про два санузла... Если это обычные душ+унитаз+рукомой, то сойдёт. А если там что-то типа джакузи или шарко - придётся размер баллонов увеличивать.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а не лучше вкатить через дозирующий насос гипохлорит натрия или перекись водорода в качестве окислителя? у них же небольшой разбор воды планируется
    последнее время не в восторге от работы напорной аэрации при высоком железе в компактных системах - не успевает все окислять, оно пролетает дальше в умягчитель и убивает смолу...
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Слева чистая вода в банке для сравнения. Справа - со скважины после фильтрации, фильтр из 2 бочек 127 л, перед бочкой китайский эжжектор + в бочку распыл через насверленные в трубе отверстия. В бочке вода стояла примерно 2 суток, и все это дело качается через 10дюймовый грязевик 5 микрон. В баночке вода стоит сутки, но при этом явно выраженного осадка на дне нет, и цвет воды остается желтым, т. е. ощущение, что в банке растворенное железо, но за такой срок оно уже должно было окислиться и выпасть, отстояться и вода стать прозрачной. Яркого запаха не имеет уже. В какую сторону думать? :)
    Да, и если не фильтровать, то там просто куча осадка будет и пленки сверху, поэтому результат то очевиден, но недостаточен для тех нужд.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не окисляйте железо. пусть смола по нему работает. отключите аэрацию. поработайте неделю без неё. посмотрите на качество воды.
    если жесткость воды маленькая или рН низкий, окисленное железо отстаивается плохо. характерно для железа из торфяных мест, болот и Севера
  14. achuser
    achuser
    achuser
    местность "поганенькая", угв меньше метра, со скважины вымывался серый ил. Как-то можно ему помочь в фильтрации простыми способами? Пока нужна хоть простая техническая вода, чтоб бойлер и сантехнику запустить. Если вода несколько дней стоит в емкости, просто со скважины без фильтров, то вроде она становится прозрачной, ну конечно на дне большой слой рыжего ила, хлопьев, а поверх плавает пленка. Но насколько оно лучше, чем то, что на фото я вопросом не задавался...
  15. oleg_gm
    oleg_gm
    oleg_gm
    Появились вопросы.
    Где то на форуме читал что если железо до 5 мг то можно обойтись без аэрации?
    Колонны почему 1354 а не 1254 например иcходя из чего такой размер?
    джакузи и прочих излишеств не планируется. Расход воды в квартире при
    постоянном проживании не более 15-16 кубов в месяц.
    От чего в такой воде дохнет Runxin?
    Почему такая химия а не например какой нибудь бирм, экоферох и тд?
    Есть водопроводчик, поможет сварить обвязку из труб, возможно ли самому настроить
    и запустить в эксплуатацию систему фильтрации самостоятельно?
    Заранее извиняюсь если задаю дурацкие вопросы.
