1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ПРИ ЗАЛИВКЕ ЕМКОСТИ
    1. добавьте питьевой соды, из расчета 1 пачка на куб воды
    2. ДОБАВЬТЕ БЕЛИЗНЫ. из расчета 250 мл/куб воды.
    проследите за появлением хлопьев в воде и скоростью отстаивания. а по хорошему - надо начинать с анализа воды.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    при высоком содержании железа смола по нему работает очень слабо - содержание железа в воде за фильтром достаточно высокое смола нормально работает при предварительно хорошо окисленном железе. это достигается либо напорной/безнапорной аэрацией за значительное время, либо окислителем...аэрация долго - это большой рабочий объем установки окислитель три варианта: озон, химия (доступные - гипохлорит, перекись) или электрокоагуляция первый и третий требуют электричества... второй - химических расходников вот каждый и выбирает что ему выгоднее - место, электричество или химикаты
  3. achuser
    achuser
    achuser
    анализ да, но т. к. пока нужна техническая, и колонны ставить не планировал, была надежда обойтись окислением и грязевиком. Ощущение сложилось такое, что проще было выкопать яму глубиной 2 метра и качать воду из нее, была бы чище, все равно угв - 0.7 м, вода она под ногами и в то же время сидим без воды... Еще и речка метрах в 40...
    Соду и хлорку одновременно нужно?
    И несколько не понятно следующее: если железо растворенное, то вода прозрачна, а раз она рыжая сразу после фильтра, то значит оно уже перешло в окислевшееся состояние. И это дело уже грязевика ее фильтрануть на прозрачность? Или окисел меньше 5 микрон и способен проскакивать? А то может фильтр не работает, колба не прозрачная, что там творится не видно, а элемент я перед монтажом как раз поменял.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @achuser, растворенное (прозрачная вода) железо - не фильтруется механическим способом. пройдя сквозь механику, после контакта с воздухом - оно окисляется, вода рыжеет с хлопьями. сначала - соду, перемешать, лучше лить уже растворенным в теплой воде.
    потом - хлорку если рН низкий, жесткость низкая, много кремния, железо окисляется и находится в коллоидной форме. такое железо тоже не задерживается фильтрами с 5 мкм. остается на уровне 0,8-1,5 мг/л. вода прозрачная, желтоватого цвета.
    пробовали 250 мг/л по железу на смолу бросить? или хотя бы 110 мг/л? ну, или 56 мг/л? а я пробовал. установки до сих пор в работе. на 110 мг/л (2013 год) смолу пока не меняли. на 56 мг/л (2014 год) смолу не меняли. на 250 мг/л - установили в 2004 году. в 2009 году фирма кончилась (кризис съел). смолу поменять не успели. правильно обслуживать надо.
    а окислить такое количество железа... посчитайте дозу окислителя. и объем оборудования, которое надо человеку затащить в свой дом.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    вот второй вариант и есть, вода желтоватого цвета, то что растворенное не фильтруется - это понятно, про то и говорил, что раз оно желтое, значит уже не растворенное. Значит теперь задача избавиться от этой коллоидной формы :)
    Попробую химию.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Можно подробнее? Какая смола, схема установки и т. п.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смола - смесь 80 / 20 % на 250 мг Пьюролайт катионита С100 и органопоглотителя А400. на 110 мг железа используется Леватит S1567 S6328A (поменялся поставщик, а не потому, что Пьюролайт плохой). расход - до 30 м3/сутки (110 мг/л) скважина - осадочник фильтр АС/МС - ионообменный - накопительные баки - насосы подачи воды промывка очищенной водой (через трехходовые краны)
    для растворения соли - растворный узел. (емкость, насос-циркуль, картридж фильтр на линии заполнения солевых баков.) соль - поваренная, нейодированная, в два раза дешевле таблетированной.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Николай т. е. аэрации в схеме нет?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    о чём Вы ?!
    аэрация просто убъёт смолу окисленным железом. никакой аэрации и окисления до контакта смолы и воды. осадочные фильтры - задерживать исключительно мусор и "палки" ионы 2-хвалентного железа, марганца, аммония - также работают со смолой как ионы кальция и магния.
    только удаляются в порядке очереди ряд селективности катионитов: Na⁺< NH4+<K⁺ < Mg²⁺ < Ca²⁺< Fe²⁺< Mn²⁺< Ba²⁺ и т. д.
    1. Каждый последующий элемент ряда извлекается ионитом легче и в большем количестве;
    2. Каждый предыдущий элемент ряда, ранее поглощенный ионитом, вытесняется из него всеми предыдущими. аналогичным образом из растворов извлекают золото и уран, обогащая руду. руду измельчают, разводят в кислоте, кислота растворяет металл, раствор прогоняют через КУ-2-8, потом смолу извлекают и отправляют на переработку. например для золота - в переплавку.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вода с низким рН, низкий бюджет, как следствие пляски с бубном.
    В Московском регионе 85 - 100 мг/л ионообменом не убирают, бестолковое занятие, которое достаточно быстро заканчивается возвратом денег заказчику. Никакие смеси смол так не работают, быстро отравляются, забиваются железом, превращая фильтр в отстойник.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А в Московском регионе есть такие концентрации?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Представьте, есть. Как раз таким объектом занимаемся. И от туда вылетели с треском любители комбинированных (3 в 1 или 4 в 1, уже не имеет значение) умягчителей.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Килби, какой анализ воды со скважины?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Николай какой расход соли, какой принимаете при этом емкость смолы, как часто делается отмывка смолы, делаете только отмывку кислотой от ржи или полную регенерацию смолы кислотой и щелочью?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ воды из скважины.
