1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    регенерация только солью сейчас. они ушли от сервиса, мы обычно раз месяц промываем такие установки с щелочью. на 40 л смолы - 200 мл 0,5% раствора щелочи и раз в месяц кислотой лимонной. прямо в солевой бак.
    главное - восстановить органопоглотитель. для катионита хватает кислоты.
    ресурс колонн не помню, кажется 14 м3 на 14" колонну.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да! знакомая проблема... как быть?
    в смысле с минимальным бюджетом убрать даже меньшее железо - начиная с 10 мг/л при жесткости от 9 мг-экв/л ?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Может кто делал систему налива для бочки на 2 датчиках - поплавках максимального и минимального уровней, как реализовать включение насоса на нижнем и выкл на верхнем без микроколнтроллера? какой-то триггер простейший или чего-т подобное может?
    Можно, конечно, использовать поплавок с шариком и концевиком, как на насосах дренажных стоит, но возни с настройкой и выставлением уровня там будет больше, порог вкл/выкл непостоянный, в зависимости как ляжет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можно сделать через пускатели.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо, нашел схему "самоподвеса", так что если кому будет нужно, гуглите по этому термину :)
    А поплавки бывают обратного типа действия, чтобы когда всплывет цепь размыкалась, когда утонет - замыкалась? Или без переделки / доп обвязки тоже не вариант на нем налив делать?
    В бочки хочу поставить компрессор, а еще лучше озонатор, чтоб меньше плодилось живности. Вот только не ясно, на окисление железа в 1 л воды сколько примерно воздуха нужно. Будет ли толк с китайских генераторов озона на 8-20 вт?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть поплавки с тремя проводами - перекидываются при нижнем/верхнем уровне
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Поплавки не самый надежный вариант. Я поставил заводской контроллер от ОВЕН с электродами. Компрессор тоже повесил рядом с бочкой. Причем повесил в прямом смысле слова в потолок гвоздик и на веревочку подвесил чуток выше максимального уровня воды в бочке. И к бочке ближе и вибрации меньше.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Керамические элементы на жёсткой воде обрастают налётом и клинят.
    Как раз никакой химии - и сорбент АС и FilterAG - это инертные материалы. Можно, конечно, и бирм, но это дороже.
    При желании всё можно :) Но готовьтесь вдумчиво курить разные инструкции
  9. achuser
    achuser
    achuser
    из того, что можно найти - нашел бесконтактные датчики, так понимаю индуктивного типа они, но в каком виде они выдают сигнал, так понял, что просто либо ноль, либо входное напряжение на контакт выдает. И есть электродные датчики для ардуинки, с ценником рублей 10-30. Но тут уже нужна электронная обвязка в обоих случаях, во втором еще неясно как себя поведет, когда дорожки залипнут от налета. А в первом грязь не страшна, но нужно постоянное питание датчика, в случае с механическими датчиками несколько упрощается все. Но, видимо, лучше в данном случае не гнаться за простотой) Может контроллер налива даже и в плюс будет, можно время ночью задать для наполнения.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @achuser, у ОВЕНА есть контроллеры уровня САУ - к ним подключается несколько типов датчиков
    самые лучшие - это штыревые (в емкость монтируется 2-3-4 штыря отрезанные по необходимым уровням на расстоянии 1-3 см друг от друга и контроллер реагирует на оголение очередного штыря) или индуктивные (трубка погружается в воду и передает в контроллер сигнал 4-20 мА в зависимости от уровня)
    мне нравятся штыревые - дешево и надежно - мы смонтировали их десятки и работаю годами без проблем
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо.
    Может кому тоже пригодится, вот ссылка на картинки по монтажу и фотки самих штырьевых датчиков. По сути, такие может сделать каждый сам из полосы нержавейки или прутка.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это не штыри а электроды. Вода у нас не дисцилированная поэтому электричество немного проводит. На этом принципе регулятор и работает. Когда электроды оголяются ток пропадает. Чистить от грязи электроды тоже нужно периодически иначе проводимость снижается и система перестает работать.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я бы из овеновской продукции посоветовал датчики ПДУ, двух или трёхуровневые. Вот уж действительно, дёшево и сердито. Но с ними другая беда - нужно заказывать под габариты своей ёмкости, перенастроить не получится.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Уж шибко их продукция напоминает закуп из Китая с наценкой х10 :)
    Контроллеров налива емкости там тоже хватает готовых, которые могут по датчикам насосом управлять.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    есть у них проблемка - в неочищенной воде железо и прочая хрень оседает в зазоре между поплавком и стволом - начинает глючить, переливаться...
    штыревые тем и хороши, что нет механических частей... если брать механику, то лучше пару поплавковых угла наклона (как на дренажных насосах) закрепит на нужном уровне
    ну да... они все покупают в китае, перепрограммируют под себя или или заказывают там же изначально что надо
