1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    эжектор работает на падении давления - в напорной системе давление воды больше чем воздуха который вы хотите подсасывать...
    а если дуть компрессором (именно так и делают в аэрационных колоннах) - то тогда зачем эжектор?
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Стоп стоп, воды, воздуха...
    эжектор водоструйное устройство с соплом и дифузором. Дифузор ловит, то что в него струит сопло, а поскольку в порте сопла давление и скорость больше чем в улавливающем порте диффузора, то происходит магия, понижение давления и в результате компенсация его разности через подсос внешней среды.
    Я конечно могу и ошибаться, но в приведенной схеме вроде бы как соблюдаются напорные условия и скорости движения тех самых потоков, которые должны быть в рамках условий необходимых для работы эжектора, для обеспечения разряжения на всасывающем порту эжектора, ну а колонна в качестве эдакого сепаратора, отделяет и стравливает лишний не растворенный воздух и так далее по кругу.
    Если не так, то прошу меня поправить и пояснить " на пальцах" где я заблуждаюсь.
    А поди знай, может и заговор продавцов компрессоров, а может так кому-то первоначально показалось проще сделать, по системе нипель.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    может быть... поэтому и напишите как сделаете
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Эжектор у меня не хотел работать при безнапорке, была пнд труба в бочке с насверленными отверстиями тонким сверлом. Происходил затык в этом месте, не достаточный расход воды. Пришлось насверлить несколько отверстий мм-а по 4 в трубе, чтобы с нее лилось без затычек, вот тогда дело пошло. Если качать по замкнутому кругу, эжектор скорей всего работать будет, при условии, что будет постоянный поток. Ибо при напорке он в принципе работает, первый у меня стоял на подаче с 1 насосом, качал в систему под давлением, в тот же ГА вода набиралась.
    если мало места, наверное единственный вариант покрутить по кругу в маленькой емкости, литров на 50, затем подать на колонну с засыпкой, с нее накопить чистой в ГА. Пока происходит расход из ГА, вода успеет несколько окислиться, погонявшись по кругу и пройдя потом через колонну.
    А так под мойку для питьевой можно поставить фильтр, но вопрос в его ресурсе.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    По деньгам, полный комплект картриджей "подмоечного" аквафора выходит примерно как пятнадцать самых бюджетных бутылей для куллера. При условии что ещё Н картридж обещают легко регенировать прямо в раковине из бутылки с рассолом... То чисто теоретически, если система окажется рабочая, то это вполне себе вариант на попить и еды сварить.
    По поводу покрутить по кругу... Мы кстати ещё забываем про статические смесители, либо бухту трубы :nono:
    • Screenshot_2019-11-26 статический смеситель пвх — Яндекс нашлось 2 млн результатов.png
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Способы выше скорее для временной задержки и увеличения пути проходимого водой, чтобы реакция успела произойти, но это не эффективно, нежели те же 50 л воды будут по кругу насыщаться кислородом, так они и без химии за несколько прогонов полностью окислятся. При этом можно и клапанами не отсекать ничего, просто вода будет поступать из емкости, в которой по кругу же и гоняется через эжектор. А можно и отсечь, тогда использовать 1 насос и для раздачи и для фильтрации.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну насосов полюбому два. Один поднимает из скважины в ГА и давит дальше по системе, а второй уже для круговой напорной циркуляции по колонне и эжектору. Клапана нужны для предотвращения передавливания туда-обратно. Иначе подпитка при расходе воды может не заработать.
    Я как-то так это представляю.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Но всё же интересно... вот читаю этикетку и не понимаю.
    Для удаления растворённого железа Fe2+
    Если я таки правильно понимаю, это двухвалентное железо, которое изначально ведет себя так, водичка прозрачная, не мутная. А при отстаивании она рыжеет и выпадают рыжие хлопья. Рыжее = железо трёхвалентное.
    Смущает фраза "для дополнительного обезжелезивания (удаление растворённого железа Fe2+) питьевой воды прошедшей первичный водоподготовительный процесс"
    Интересно, какой же такой процесс имеется ввиду. И что в итоге этот картридж на основе цеолитов должен удалять. Есть кстати ещё в той же лавочке аналогичные патроны ВВ10-20, но другой этикетки, там типа засыпка некий МЖФ.
    В леруа ещё находил импортные типа Польские с засыпкой Birm
    Вот собственно вопрос. Наполнители эти, Birm, Greensand, МЖФ, Цеолит - какие условия нужны для их работы? Дабы оно действительно работало. Свою водичку после этого цеолита я ещё раз попробую протестирую белизной, может "размок" и действительно что-то начал удалять...
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    на каждый свои... гринсанд например критичен к перманганатной окисляемости
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Согласен, что на каждый материал свои условия.
    В декабре может появится возможность сдать воду знакомым в лабораторию.
    Какие именно показатели жизненно необходимы для правильного выбора того или иного типа фильтра обезжелезивания?
    Стоит-ли сейчас рискнуть и купить подмоечный Аквафор Eco Pro H? Дабы уйти хотя бы от гимора с питьевой водой?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Смотря для чего - для котла одни, для питья другие
    в целом смотри САнПиН Питьевая вода
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Блин. Абалденный совет. Там прям пишут при каких условиях работают или иные фильтры от железа. А котлу кстати пофиг на воду, он на антифризе.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну в общем чуда не произошло, качественная реакция показала положительный результат, что с ним, что без него, визуально одна хурма
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Для качественной очистки от железа требуется предварительное окисление - воздухом, озоном или химией
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В принципе, сейчас вот поглазел, можно каким-то образом установить узкую колонно образную ёмкость. В подполе на этапе стройки было врыто кольцо для подводки коммуникаций через гильзы в низу фундамента. Кольцо конечно грунтовой водой бывает наполняется. Вот по идее можно затолкать что-то на подобии такой 300л емкости.
    Как Вы применяли безнапорную аэрацию? Как потом фильтровали? Сколько времени необходимо для окисления воздухом?
