1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @sinaptik, чем больше емкость, тем лучше
    окисление воздухом процесс не быстрый - как минимум несколько часов - поэтому обычно на дом ставят 1-2 еврокуба
    300л для эффективной аэрации имхо маловато - при такой бочке лучше поставить дозатор китайский за 500р и лить в емкость окислитель - белизну или перекись водорода...
    фильтровать можно на песчаном фильтре или картриджном...
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    не думаю, что сыр так бесплатен
    это уже точно нереально
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    АлиЭкспресс наше все... возможно стоит брать сразу два - вторым добавлять коагулянт, например аква-аурат
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ой блин... ваше, наше, далеко не всё...
    самый доступный, но не самый надежный, "аналоговый" насос пропорциональной дозации химически активного реагента стоит минимум 12 килограмм нашей с Вами валюты. Не испытывайте китайских иллюзий.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня стоит емкость 500 литров уже несколько лет и вроде хватает. Большая просто не влезла в в подвал по высоте и по размеру дверного проема. Подвал у меня не в полный рост. Жили втроем. Главное чтобы давления всем потом хватало фильтровальную колонну ставить нормального размера. На своем опыте убедился не менее чем 12 дюймов. Чтобы интенсифицировать окисление поставил компрессор китайский хочу еще заводской аэратор забахать сейчас стоит самодельный у него пузырики крупные идут.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    А эжектор стоит 100 р) По поводу бочек надо оно или нет, вот месяца 4 может они стоят у меня, расход пусть куб в мес был, но в бочке осадка несколько литров скопилось, вчера промывал и грязевик новый ставил. Сейчас посмотрю насколько оно с эжектором лучше работает. Просто распылом в бочку без химии суток 3 надо было для полного счастья. Хотя если доливать по чуть-чуть, не ждать когда опустошится, то есть вероятность, что за ночь отстоится, особенно с хлоркой. Тут помог бы простой аквариумный компрессор -помпа, ватт на 15, чтоб воду снизу наверх гонял, струя со шланга через воздух проходила, плюс они с эжекторами идут, заодно воздухом воду насыщал. Если бочек несколько, то переливать из одной в другую. Так и химия моментально перемешается и кислородом насыщаться будет.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вы забыли добавить "в России"... У нас все со словом "химический" в названии стоит +300% к цене
    На Али насос дозирования двухканальный стоит 3,5 рубля...
    А если есть возможность подключения внешнего управления насосом - микронасосы стоят от 400р
    Управление по напряжению и времени включения
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) Зависит от расхода - при моих 5 человеках и 2 ванных 500 маловато
    2) или маленькая колонна и буферная емкость - при наличии места такой вариант может оказаться дешевле
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    нет, не канает тупо напержение и время, нужно полюбому шаговик в перестальке, либо мембранный один шут с контроллером умеющим делить-умножать. Про утопию в металле от соляро-печки не вспоминайте.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? с какой точностью вы собираетесь дозировать? просто ставится насос такой производительности чтобы подача необходимой дозы занимала 40-50% времени от обработки воды
    тогда разница в неточности составит 0,00...%
    знаю людей у кого на дозировании перекиси водорода вообще стоит капельница от системы переливания крови уже несколько лет и успешно справляется с задачей - примерный расход суточный известен и она капает постоянно - суточный расход через капельницу настроен именно на суточное потребление воды...
    один знакомый сначала заморачивался, как-то связывал систему подачи с расходомером и включением насоса, а потом снял всю автоматику/клапан и оставил трубочку с колесиком и насос с поплавком...
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @faids,
    пмсм
    в дозировке хим реагентов решающее, это именно точность дозировки и она не должна быть +/- трамвайную остановку. Расход у меня отнюдь не постоянный от дня ко дню, бывают дни когда поздно приезжаю только умыться, поесть и поспать. Бывают дни глобальных постирушек, банные дни, дни заготовки еды, дни наезда гостей. Так что не всё так в лоб просто и однозначно.
    Но кстати в дозаторах для типа бассейнов, нашёл недорогие насосы дозаторы с рабочим давлением в всего 1 бар, это если касаться безнапорной подачи окислителя. Но, нюанс второй, если это безнапорно, то добавляет затрат на емкость (и) и тихий насос с еще одним ГА и автоматикой.
    Так что тут еще надо несколько раз подумать, что можно сделать в невысоком подполе в котором есть ~1,3 метра глубины кольцо без дна и периодически затопляемое грунтовой водой.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    У меня неглубокое подполье меньше 90 см, и площадь там квадратов 5, в которые воткнуты еще бойлер, насос, 2 ГА + 3ий на отопление. А в 130 см уже 200 литровая бочка влезает, не говоря уже о лежачих емкостях.
    Мне ж пришлось извратиться, воткнуть 2шт 127 литровые, третья уже через балку не впихивается, только с обрезкой верхушки. А у Вас так там вообще шикарно все :)
    Дозировать по расходу можно через эжектор. Напор подачи в ту же бочку - постоянен, плюс химия будет смешиваться с водой сразу же на подаче. То же самое можно и с напорной системой. Дешевле и надежнее уже не придумать, только просто капельницу в бочку... Но это соотношение будет гулять.
    кстати, еврокуб который маленький, на 500 или 600 л, он тоже в 130 см пролетает только так :)
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    640л - 1200 x 800 x 1000 - но в продаже найти очень непросто
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Несколько доливов через эжекторы произведено, можно огласить результаты:
    При наливе, в бочке вроде как сразу начинают хлопья плавать, т. е. реакция, скорей всего есть сразу, хотя может старый осадок лишь всплывает из-за более сильного напора (раньше медленный налив через распыл из насверленной трубы был).
    Но вот дня 2 стояло, а вода идет все-равно желтоватая. Если набрать в раковину, то на белом видно хорошо. Плеснул туда маленько хлорки, хотя в бочках она была тоже. Чуток осадка сразу же выпало, буквально несколько крошек и легло на дно, а так минут 30 стояло, все равно желтая. То ли белизна выдохлась, то ли еще чего...
    Но самое интересное - лучший и достаточно компактный фильтр - это бойлер. Горячая вода всегда идет чистая, наливал в раковину, на глаз мути вообще не видно. Хотя темп. в бойлере градусов 40. Выходит, что даже небольшой нагрев в разы скорость реакции увеличивает? Возможно, еще конструкция забора/подачи механически не дает мути пройти наружу.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Представляю, как часто тогда бойлер промывать требуется. Свой за полтора года не вскрывал, чую надо лезть.
