1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Думаю, если с бочек уже идет, то раз в 3 мес примерно. В бочках тонн с 4-5 воды, литра 3 осадка точно скопилось.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Расходомер понравился
  3. achuser
    achuser
    achuser
    По каким параметрам стоит делать анализ воды? Пробу брать прямо со скважины или после бочек уже так сказать, после 1 ступени очистки, чтобы подобрать правильно вторую?
    Не знаю что за вода такая, но через эжекторы набрана в бочки, стояла в них несколько суток, дополнительно с одной бочки в другую несколько суток перегонялось маленьким насосом, по типу для фонтанчиков, ватта на 3, т. е. весь объем несколько раз перемешался и струя прошла через воздух.
    Налил белизны уже пол бутылки, ибо какая-то бодяжная попалась, не воняет даже. Насосом 2 суток гонялось по бочкам, т. е. перемешаться хлорка с водой должна была уже полностью. Вода из крана немного пахнет ею, значит количество ее более чем достаточно, но бежит все равно желтая...
    Что за ерунда такая, и чего даже от хлорки то не окисляется? :)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Попробуйте перекиси водорода налить
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Ее еще нужно найти где-то... Вот что еще интересно. ГА основной был перекрыт около 2 суток, чтобы исключить факт того, что вода рыжая идет с него. Поэтому качал насосом с бочек напрямик. Сегодня его открыл и вода в нем довольно чистая. Отсюда возникает вопрос, а может давление ускоряет процесс окисления? Может в бойлере вода чистая не столько от температуры, а в большей мере от того, что под давлением стоит?
    В чашке открытой за сутки эта вода даже цвет не поменяла, хотя налита из бочек, в которых уже стояла неск суток плюс через эжекторы, поюс хлорка и плюс насосом перемешивалась)
    правда ранее в баночках эксперемент проводил, минут за 10 выпало все в осадок, но белизна была позабористей...
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Таблетки гидроперита или обесцвечиватель для волос
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Нашел интересную статью, про водоочистку в Уренгое. С данными по лаб. испытаниям, но кол-во перекиси там так и не указано, только формульно.
    https://filtravod.ru/literature/primenenie-perekisi-vodoroda-dlia-okisleniia-zheleza-podzemnyh-vod
    надеюсь, ссылку на статью можно.
    Таблетки гидроперита 1.5г, 8шт в стандарте. Какая концентрация должна быть для очистки в таком случае? 20 табл на 1 литр - это 1% раствор. На 100 л, соответственно 0,01%
    Слабы мои познания химии :)
    2Fe2+ + Н2O2 + 2 Н+ → 2Fe3+ + 2Н2О.
    Если в дальнейшие формулы не лезть, то получается, что 1 молекула перекиси окисляет 2 молекулы железа.
    Например, у нас 10 мг железа на литр, значит на 100 л - 1 грамм. И перекиси нам нужно с запасом 0.6-1.5 гр, множим на содержание в пероксиде, получаем в зависимости от нашей водички 2-5 гр на 100 л.
    Стандарта таблеток 12гр значит на 250-600 л воды?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Похоже на правду... Но таблетками лучше для экспериментов - потом купить жидкую
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А когда считается, что вода прореагировала: когда просто помутнела?
    Когда начал выпадать осадок?
    Или же по завершению этих обеих фаз и вода полностью отстоится (что очень долго, неск. дней)
    После чего можно начинать очистку фильтрами?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще то источник статьи здесь http://dalreagent.ru/nashi-raboty/news_post/primenenie-perekisi-vodoroda-dlya-okisleniya-zheleza-podzemnyh-vod
    По результатам расход реагента лошадиный и финансово затратный.
    Авторам совет, рассмотреть вариант озон + пероксид. В таком сочетании расход Н2О2 снижается в разы.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Тут уж что попалось в поисковике первым) тогда вопрос встречный, из доступных китайских озонаторов что вообще пригодно для бытовых целей? И насколько они соответствуют паспортным данным, нужно ведь тоже как то рассчитать формульно расход.
    Все таки пришел к выводу, что чудесное обезжелезывание воды бойлером связано не столько с нагревом воды, сколько с давлением. Это так же дает ответ на ранее мучавший вопрос - с чего вдруг при большом расходе воды первая партия чище, последующая рыжая. Попросту вода в ГА в разы лучше очищается. Даже сейчас примерно за 30 мин вода пошла значительно светлее, чем при беспрерывном расходе из бочек. Тут опять же мысли две. Либо присутствует воздушный пузырь в емкости, либо идет смешивание молекул и реакция под давлением, либо все вместе. Поэтому даже простой бак на суточное потребление, заполняемый ночью, способен к утру дать чистую воду. Возможно, есть резон максимально увеличить давление в системе и повысить нижнюю границу вкл насоса. Так же соорудить сейчас хотел подобие песчаного фильтра, чтобы мелкий насосик дополнительно окислял воду и собирал осадок, дабы бочки реже чистить. Так вот, по ощущениям вода на выходе с него уже идет чище, светлее. Если вместо песка будет засыпка, или прокрутить воду через колонну несколько раз, то есть шансы обойтись без химии.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    тут же было решение из дренажного насоса, фильтра и эжектора - себе однозначно буду такое ставить, ибо возиться с осадком в бочке так себе удовольствие
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Раз в неделю промывать/менять фильтр тоже решение не очень. Эжектора у меня стоят, окисления на них не происходит. Сколько циклов через него пройти надо для очистки вопрос еще тот. Особенно учитывая, что дренажник давления не создаст свыше 0.5 атм.
    Еще раз глянул видео, опять же вода остается мутноватой, если посмотреть в баночки, где стояла 2 недели, то там видны частицы выпавшего осадка. Т. е. если вода сложная, как в моем случае, то это полумера.
    С осадком возиться придется в любом случае, вопрос лишь чем и как его собирать. Поэтому вместо механического картриджа тут и напрашивается колонна, промыл и дальше в путь. Плюс помимо механической очистки будет доокисление на засыпке.
    Вот мой эксперимент с фильтром. Если такой сделать из бочки литров на 60, то довольно производительная система может получиться. У меня же песок слишком мелкий, трамбуется плотно, вода не успевает просачиваться, идет через край. Но вот результат на фото, даже с этими 10-20 см песка, притом "очищенной" налито чуть побольше, поэтому цвет ярче на фото.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Что-то сегодня теория с ускоренной реакцией из-за давления не подтвердилась...
    Вода в бочках стала чище быстрее, чем в ГА. Не знаю, может ключевая роль в содержании хлорки, возможно именно она в ГА окисляла воду, а сегодня закачалось без химии... Может скопившийся осадок в ГА или колбе фильтра выходит...
    В общем что могу сказать еще, долил в бочки, затянул попутно хлорки через эжектор. Запустил свой "песчаный фильтр" без песка, дабы мониторить что идет с бочек и перемешивать. Вода за минуты стала желтой. Вот что через часа 2 уже было в бочках.
    А это в ГА
    Еще спустя час
    Т. е. имеем тот же результат, как на видео, вода желтоватая и дальше отстаиваться она будет уже очень долго.
  15. Oveas
    Oveas
    Oveas
    И все таки?
