1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Озоном Вы уберёте железо и аммиак с аммонием, нитриты переведёте в нитраты, окислите органику если она у Вас есть. Вода станет прозрачной и бесцветной, исчезнут запахи.
    Жёсткость можно убрать гашёной известью, это дешёвый, безопасный и очень эффективный реагент.
    Если будете это делать в ёмкости со значительным объёмом то засыпок может не понадобиться вовсе.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А гашеная известь в каких пропорциях, если допустим накопительный бак после аэратора куб. Колонну все таки буду делать, может с засыпками проще будет. Еще хотел поинтерисоваться, что это с водой происходит при нагреве, для строительных нужд повесил бойлер, так при включении горячей воды запах отвратительный, холодная вода не воняет.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Колонну с фильтром надо периодически, раз в 2 недели или месяц (зависит от расхода воды) промывать, на это требуется много чистой воды с хорошим напором. Бочку для сбора осадка промывать не надо, осадок легко удаляется, периодичность процедуры - раз в полгода. Если бочку разделить горизонтальными переборками с переливами скажем на 10 частей, то скорость осаждения увеличится в 100 раз.
    Скорее всего рост бактерий. Надо раз в неделю прогревать воду в бойлере до 75 градС.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я не корректно задаю вопросы скорее всего, водоподготовки еще вообще ни какой нет, вода из скважины напрямую подается в бойлер и кран, только фильтры грубой очистки поставил, сейчас собираю информацию кто как сделал в своих домовладениях.
    Очень понравился вариант с аэрацией воды и еще Ваш совет по озонированию, а так же самодельная колонна понравилась, вот это все и хочу реализовать у себя.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Колонна имеет смысл если есть необходимость использовать активную засыпку, например окисляющую, типа бирма, или ионобменную для умягчения. Пассивные засыпки выполняют фильтрующую функцию. Неудобство колонн и засыпок состоит в необходимости их периодической промывки и регенерации с большим расходом чистой воды. Если Вам удастся окислить воду аэрацией и озонированием то бирм не потребуется точно, а осаждение взвесей в реакторной ёмкости исключит необходимость использования фильтрующих колонн.
    Колонны на самом деле это не достижение, это грустная необходимость.
    Оцените самостоятельно Вашу нужду в колонне с засыпкой в ней. Не исключено что при здравом рассуждении Вы поймёте что она Вам может не потребоваться вовсе и это плюс, а не минус.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вот колонной жесткость воды и собираюсь убирать, а чем еще можно умягчить воду, от ПДК отклонение значительное, жесткость - 26,53
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    С такой жесткостью соль будет просто "улетать", а вкус воды после ионообмена Вас разочарует. Думаю, без гашеной извести Вам не обойтись. Возможно, потребуется еще и кальцинированная сода (известково-содовый метод). Если после этого жесткость не удастся понизить до желаемой, то можно поставить и колонну-умягчитель.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    СанСанычМурино высказался очень разумно.
    Ионобменная смола будет менять кальций и магний на натрий с соответствующим изменением вкуса. Если Вы используете предлагаемый им способ, а он не сможет понизить до желаемого то исключать его из системы не потребуется. Нужно будет лишь доумягчить воду. Вкус не изменится.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Просмотрел, погуглил, в информации по дозам много формул и химии, не нашел каких-либо готовых расчетов, сколько извести, сколько соли на куб или ведро например, темный лес, может есть уже из практики советы?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если знать сколько кальция и сколько магния содержится в Вашей воде, то тогда можно вычислить сколько какого реагента потребуется. Вы указали только "жесткость" и цифру с неизвестной точно размерностью.
    Например как вы поймёте "высота 1250" или "температура 273"?
    Содержание солей жёсткости будет колебаться от сезона к сезону поэтому расчёт будет примерным.
    Расчёт очень прост. Реакция происходит по формуле:
    Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O
    Если знать сколько первого вещества то станет понятно сколько нужно второго вещества. Плюс немножко сверху на осаждение магния.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    значение Общая жесткость - 26,5 мг-экв\л
    Железо - 0,37 мг\л, по нему не все так и плохо, по СанПиН менее 0,3
    Вот что предложили из покупных вариантов, для снижения жесткости до менее 3 мг-экв\л.
    Установка состоит из одного корпуса фильтра, одного блока управления и одного солевого бака. Корпус загружен Экотар В. Регенерация автоматически. Смолу рекомендуется заменять на новую раз в 5 лет.
    Именно по снижению жесткости посчитали около 35000 р.
    Поэтому и озадачился вопросом по уменьшению затрат на водоподготовку.
    Так как в анализе воды, общая жесткость не расписана, подставить что-то в формулы не могу, но судя по отложению на мойке и зарастанию сетки крана, очень много кальция.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    1 мг-экв кальция в воде равен приблизительно 20 мг этого иона, 1 мг-экв магния - прибл. 12 мг магния.
    Если предположить что в воде только кальций, что конечно же неверно, то получится что в литре Вашей воды находится прибл. 530 мг кальция.
    Пересчитываем в моли, это нужно для расчёта по уравнению реакции:
    0,530 мг/40 г (атомная масса кальция)=0,01325 моль кальция в литре Вашей воды. Из уравнения реакции видно что гидроксида кальция потребуется тоже 0,01325 моль
    1 моль гашёной извести весит 40+(1+16)*2=74 грамма, а 0,01325 моль - 0,9805 г.
    Получается что для резкого уменьшения жёсткости Вашей воды нужно в каждый её литр добавить 1 грамм гашёной извести или килограмм на куб, однако не факт что Вам это нужно, на самом деле Вам нужна некая средняя величина, это приведёт к снижению дозы извести.
    Товарная гашёная известь содержит некоторое количество карбоната кальция из-за реакции с углекислотой и влагой воздуха, поэтому надо внимательно читать что написано на этикетке.
    Точнее дозу можно подобрать опытным путём для достижения оптимального по жёсткости воды результата.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за расчет, хоть оттолкнуться есть от чего.
    А гашенную известь в каких обычно магазинах продают, я как то искал ее, только не гашенную нашел, может кто знает?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лучше искать как гидроксид кальция, например в магазинах химреактивов. Негашёная известь это оксид кальция, если в него добавлять воду осторожно то получится гидроксид. В процессе реакции выделяется тепло, возможно разбрызгивание смеси, не всегда но вероятность такая есть, будьте осторожны и берегите глаза.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    К ответу Тиамо могу только добавить, что известь может продаваться еще и в товарах для садоводов (её вносят в землю) и в некоторых строительных магазинах (используется в рецептах известковой штукатурки).
