1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Выпускаются полиэтиленовые емкости и большего объема. Я поставил 500 литров больше просто в подвал по высоте не влезла. Если надо можно две поставить тут нет технических ограничений. Главная задача емкости не отстаивание в емкости протекает реакция окисления, при распылении воды в емкость удаляется сероводород. Для отстаивания есть специальные емкости называются осветлители. У них коническое дно, вода движется снизу вверх, а внизу идет постоянная или периодическая продувка для удаления отсадка.
    В дешёвых системах очистки аэрация все равно должна быть! Или напорная или безнапорная. Аэрацию можно заменить дозированием химии но это гораздо дороже. Вы как я понял хотите чтобы даром, но поверьте даром не получится.
    Если бы можно было сделать напорную аэрацию без компрессора с эжектором такие бы установки давно уже продавались. Вероятность того что вы изобретете что то принципиально новое, супердешовое и суперэффективное ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКА. Лучше опираться на опыт уже работающих систем очистки и выбрать то что подходит именном вам.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    И аэрация и впрыск окислителя - все это имеется. Было бы место под емкость, стоял бы еврокуб, а так влезли лишь 2 бочки по 127 л.
    Отстойники конические - вещь интересная, про такие не знал, но суть та же остается что и с бочками - в нижней части у дна мне осадок не слить, т. к. канализационный выход находится значительно выше.
    С/в у меня не так уж и много, хотя есть подозрения, что анализ врет, возможно уже выдохся пока его провели, но в засыпках указаны параметры по его улавливанию с многократным запасом, так что буду смотреть.
    Что до дешевизны и прочего, на одном из сайтов дюймовый китайский эжектор стоит около 5000 р. Реальную цену его, думаю, все знаете. Чем шире монополия, тем выше цена, а производителей такого вида оборудования не так уж и много. К тому же вопрос отказоустойчивости тоже немаловажен.
    Как сделать 100% рабочую схему на эжекторе - я предложил выше. Система испробована, на выходе идет желтая вода в "реальном" времени, при подаче прозрачной.
    Конечно, если была бы возможность установить хорошую емкость с возможностью промывки, то я бы от нее не отказался, это и запас воды и доп окисление, тем более что уникальный контроллер для безнапорного обезжелезивателя, аэрации и тп. я уже изготовил, потратив на это не мало времени, поэтому бочки теперь не требуют внимания, набираются ночью, либо по датчику уровня, только периодическая чистка необходима.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Осветлитель это промышленное оборудование стоит на водоподготовительной установке ТЭЦ. Бытовые не встречались. Если очень надо можно попробовать самому сколхозить.
    У меня тоже слить бочку можно только в приямок в котором стоит дренажник. Все стандартно. Я за 6 лет сливал только один раз когда переставлял емкость на другое место. В процессе эксплуатации железо отводится через фильтр при его промывке.
    Я как раз и собираюсь именно рециркуляцией через фильтр убрать то что в бочке накопилось. А контроллер взял обычный - Овен. Он управляет уровнем в бочке.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    У меня бочки установлены как раз как отстойники, с первой во вторую перелив выше дна, забор насосом со второй тоже повыше.
    Если без них обойтись не удастся, думаю, что оставлю одну бочку и опущу забор воды к самому днищу.
    Своим маленьким насосом "ревизионным" я как раз думал, что буду собирать всю муть из бочек дополнительно, но на лету он ее не подхватывает, все равно все на дне. Чтобы бочки не приходилось промывать, нужно подачу воды опускать на дно, чтобы вся муть всплывала от потока. Забор тоже.
    Я делал с учетом того, чтобы насос и фильтр-грязевик жили долго. Иначе фильтр бы забивался каждые 500 л. Бочки я мыл после нескольких тонн воды, там осадка несколько литров, это учитывая то, что немалая часть еще не осела и проскакивала через фильтр + за это время штуки 3 фильтра было поменяно и в них тоже ржи не мало.
    По контроллеру - тут речь несколькими страницами ранее заходила про управление. Можно было собрать простой электромеханический на реле и датчиках, но все же решил сделать нормальное устройство, функциональное и удобное. По Овену смотрел тогда, они торгуют китайчатиной с наценкой х5 или что-то около того, поэтому как-то желание смотреть в сторону их продукции разом отпало, проще на том же алике точно те же комплектующие взять самому. Тонкостей заводских изделий сейчас не помню, как и их цен, но думаю, что мое многим лучше и функциональнее, а тем более масштабируемей. Например у меня стоит счетчик воды, есть режим тревоги при отказе одного из датчиков, есть страховка по наливу, в случае отказа верхнего датчика по кол-ву литров и по времени налива, есть защита насоса от сухого хода и т. п. Заводские в этом плане деревянные. Т. о. своим я могу давать тот же сигнал на промывку колонны по литражу, при желании можно мониторить через интернет или смс всякого рода неисправности и состояние системы, даже заполнение емкости запустить пока нет дома. Можно на нем же реализовать дополнительно рециркуляцию воды по кругу через колонну или эжектор с помощью одной НС через э/м клапана, либо с отдельным насосом. В общем вариантов куча.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Ну что же, поставил я колонну, пока без аэрации, т. к. ГА нужно перенести еще перед колонной.
    Клапана на эжекторах особо не текут, сопливят по-маленьку. Или первый был хуже качества или меньшее давление в тот момент, что шарик не подпирало. Но, думаю, пойдет и так, даже без замены клапанов.
    Без окисления вода практически прозрачная, если в раковину налить, видно что есть оттенок. С/в не пахнет, ну либо совсем чуть-чуть, в ладошки набираешь, кажется что есть еле-уловимое, с раковины уже не чуется, хоть и воды там больше.
    Если хорошую засыпку использовать, то, наверное и без окисления вода для тех нужд будет пригодна, либо столб высотой побольше подобной. У меня еще пол мешка рассыпали при доставке экоферокса.
    Единственный момент, 2 точки водоразбора - это максимум, что может фильтрануть 12 колонна. При давлении 2.5+ атм расход через душ/кран около 8 л*мин и выше. На нижней границе давления падает до 4 л*мин. Marina на 2.4 куба при промывке выдает 26+- л*мин, т. е. чуть больше 1.5 кубов. Правда если счетчик снять, который на 1/2 сечением, может литров до 30 и будет)
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Мне 12 фильтра хватает на 3-4 точки. Для увеличения расхода я поставил два фильтра ВВ 20 параллельно после колонны. ГА 100 литровый на выходном коллекторе. Это помогло обеспечить нормальное давление при 3-4 точках водоразбора.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    ГА после колонны?
    Засыпки работают при потоке 8-15 м*ч. Это 10-18 л*мин для 12 ой. Если точки будут литров по 4 в мин расходовать, то 4 без проскока вытянет. А если краны на всю катушку и сечение разводящее + насос позволяет, то там 30+ л*мин слить можно.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Конечно ГА 100 литровый на самом коллекторе раздачи воды после всех фильтров. И еще поставил электронный регулятор давления - очень удобно. Механических поменял уже 3 штуки со временем начинает залипать реле и регулировать винтиками очень неудобно. При электронном кнопочками поставил цифру и все. У мня начал стабильно мембранный фильтр работать. Раньше были проблемы с его промывкой - она временами не отключалась.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Потому и нет проскоков, как я выше схему предлагал, чтоб зажать поток воды из колонны на уровне 10 л*мин, и воду собирать в ГА для обеспечения нужного потока и давления залпового. Как правило, одновременно и длительно не пользуемся водой и ГА эти кратковременные потребности пиковые компенсирует.
    Тут кто-то писал про перистальтические насосы с Али, опыт их использования имеется, или это лишь общие догадки? У меня есть сомнения, что самые бюджетные версии смогут побороть давление в магистрале при напорном варианте использования. Описание в более дорогом насосе на Али найти удалось, там производитель заявляет 40-50 psi. Т. е. 2.7 атм.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Перистальтические насосы с Али пригодны только для дозирования в безнапорную емкость. Для напорных нужен настоящий насос дозатор - это достаточно дорогая штука.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Функции ГА совсем другие. И ставить его нужно после насоса, а не после колонн очистки и пр.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Функции ГА как раз тут выполняет свои прямые, другое дело, что еще один ГА должен стоять до фильтров и как можно ближе к НС.
    Сейчас погрел водичку после колонны, не желтеет даже, так что и без предварительного окисления одна колонна выполняет свои функции, даже с железом 10+ и весьма посредственных засыпках. Возможно, образуется воздушный пузырь в баллоне во время промывки и это способствует лучшему результату, но тут мне сравнивать не с чем)
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    ГА служит не для накопления воды (чистой). Там мембрана не из пищевой резины, да и застой воды будет постоянно! Не дурите людям голову
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Вы пьете воду из под крана? Застой где? При любых способах установки ГА не опорожняется полностью, вода в нем всегда добирается до максимального давления. Груши есть технические, есть для бытового пользования, насколько эта резина пищевая сказать не берусь, но сертификацию оно прошло, и Вас же не смущает эпоксидка в колонне, пластик в трубах, корпусах фильтров, чайниках и прочем. Не морочьте людям голову, а лучше предложите свой вариант как обеспечить водоснабжение на следующих условиях:
    потребление суточное 1000 л, залповое потребление 30 л*мин. Только не надо предлагать 16 колонну или 2*12 в параллель.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вы когда нибудь меняли "грушу" в ГА? Видно, что не приходилось! Там болото из грязи, потому что постоянный застой воды, т. к. ГА не опорожняется но нуля. Вот так же будет и с ГА в вашем предложении.
