1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    В разрезе акодемического интереса тут надумалась такая система... очистная 4.jpg
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Бочку задрать на 2,5м, колонна канальная труба 100 длиной 2м, датчик1 отключает при наполнении бочки скважный насос и включает на час дернажник, и при падении уровня включает НСскважины. Датчик2 при наполнении запрещает включение НСскважины и при падении уровня разрешает включение НСскважины.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Датчик1 имеет шаговый механизм и после (установленого эксперементально) количества наполнений верхней бочки переключает трёхходовой шаровый в режим продувки очистительной колонны и включает НСскважины на установленое время после чего схема возвращается в исходное положение и процес идёт с начала. Колонна имеет открытый верх. Подача в колонну шибируется так чтоб не переливало через верх во время фильтрации.
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    На даче только летом
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Теперь посчитайте бюджет всего этого + добавьте свое время и умножьте еще на 1.5 как минимум, из-за последующих дозатрат.
    Без анализа ни один профессионал на форуме Вам ничего не скажет, но если примерно гадать по косвенным характеристикам воды, то как быстро выпадает осадок, его кол-во, идет ли с бойлера уже чистая вода и тп, то основное понять можно.
    Хочется городить систему - и обслуживать ее - дело Ваше. Но только со всем этим так-же может справится 2 эжектора и 10 колонна. С одним насосом. В крайнем случае, в один из эжекторов можно подавать перекись самым дешевым дозатором, подавать в момент включения насоса и наполнения ГА, даже без участия расходомера. Это в случае, если насос слабый, если создает хороший поток и давления, то и дозатора не нужно, эжектор будет затягивать сам.
    Бюджет эжектора + колонна = 4000 руб.
    Засыпки типа АС+МС = 3000 р, если покачесвтеннее, типо *локсов = до 8 тр.
    Думайте сами, считайте сами. Пример воды я на фото выше приводил, вода у меня болотистая такая-же. Этапы с бочками я уже прошел :) Если принципиально хочется их ставить, то схема такая:
    НС1-эжектора-бочка-НС2-колонна. В этом случае никакие еврокубы не нужны, только если хотите огород с него поливать, но при суточных 200 л хватит 1 бочки, вода в нее уже будет поступать рыжая, окисленная уже после эжекторов. При необходимости в один из эжекторов подается химия, при безнапорке 2 параллельно установленных эжектора 3/4 четко отрабатывают уже на потоке 15 л/мин.
    Реализацию электроники для наполнения бочек, контроля за системой + счетчик воды можете так же глянуть у меня, все компоненты опробованы, отлажены, испытаны :)
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    С нетерпением жду начала дачного сезона, и приступить к эксперементам опираясь на ваши советы. Раньше даже не думал о чистой воде, теперь появилась вера в успех этого нужного дела !
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я от фильтра из фановой трубы отказался, т. к. при обратной промывке выбивало крышку. А вы хотите совсем без крышки. Будет выливаться вода. Для промывки нужен хороший напор. Не наступайте на мои грабли. Купите колонну 1054 с ручным клапаном. Стоит не дорого, я свою промываю раз в месяц, совсем не сложно. А с засыпкой определитесь после анализа.
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Еще, в нижнем кубе у меня осадка нет, все задерживает фильтр. поэтому сливаю осадок, тоже не часто, только из верхнего.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Жажда познания это здорово. Видимо это более приоритетно чем просто собрать систему по заранее опробованной схеме. На свои места все расставит только время. Это лучший орбитр.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Пришлите ссылку посмотреть реализацию системы управления. Если есть фотографии. Спасибо. Я купил реле с датчиками уровня на Али. Включаю только когда приезжаю в дом. Не рискую оставлять без присмотра
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Это точно!
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Схема действительно рабочая. У меня только после колонны еще ВВ20 стоят 2 штуки включенные параллельно ну и ГА на самом выходе после ВВ20. Засыпка сорбенты АС+МС.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня уровень контролирует ОВЕНовский контроллер и датчики из нержавейющих проволок разной длины. Уже 5 лет работает нормально. Один раз был глюк когда проволоки железом занесло и ток перестал проходить. Теперь стараюсь раз в год проводить обслуживание вынимаю проволоки чищу. Их током съедает несмотря на то что нержавеющие. Релюшки на напоре после смены механических 4 штук установил электронный регулятор давления - очень удобно, но дорого. Механические от конденсата мокнут и начинают залипать. Открываешь кран а там сухо. Надо спустится в подвал стукнул по регулятору и опять работает какое то время когда надоедает в подвал бегать покупалось новое реле и менялось. С электронным красота один раз поставил и забыл.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Если электроника имеет подстройку, то можно заменить на трубки или пруток электроды, даже на ленты - простейший вариант олуженый текстолит, на одной плате можно сделать несколько дорожек разной длины, что будет соответствовать уровню на этой высоте в емкости.
    Димы4 вот чтоб понятней было видео о функционале. Плюс еще несколько функций в последствии добавил - это выбор отсчета счетчика по одному из датчиков, в зависимости от места расположения расходомера, контроль по времени и литражу, если датчик не отработал и тп. Можно поставить электродный датчик и по нему смотреть кол-во воды в емкости в "реальном" времени, как в бензобаке. Точность будет зависеть от загрязнения электродов и состава воды, но, думаю, процентов в 10 погрешности уложиться можно, у кого еврокуб какой стоит, вполне удобно мониторить что в нем осталось.
