1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ориентируйтесь по таблице в файле:
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вообще, если планируется безнапорная система и железо двухвалентное.
    Не лучше-ли вообще уйти в осмос и собирать очищенную воду в ёмкость, а с нёё уже второй подъём.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Осмос сколько кубов в час дает?
    Какая цена обслуживания?
    И плюс еще емкость нужно.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Для безнапорки всё равно нужен бак, мембраны есть различного размера и производительности, всё обслуживание, это либо промывка мембран, либо их замена, покупать DOW никто не заставляет.
    Сколько кубов в сутки Вы собираетесь использовать?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю. Искренне паытался понять как выбрать, но мозга не хватило :)
    Давление... заткнуть трубу манометром и врубить насос? :) Или по графику насоса смотреть давление и объем воды?
    Китайцы, вот же... размер трубки эжектора указывают не по диаметру (проходному?) а по наружному D резьбы. Нда...
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Еще раз повторюсь - для безнапорки все равно какой эжектор будет. Хоть 1/2, хоть 1 дюйм, средний оптимальный размер 3/4 или 2 шт 1/2 спаренные. Почему именно последний вариант? Да потому, что в один можно загонять воздух, во второй химию подавать.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пояснение к приведённой выше таблице.
    Например, модель 287.
    Давление воды на входе 3,52 бар.
    Расход воды 3,14 л/мин (188,4 л/ч).
    Давление на выходе (т.е., противодавление):
    0,00 бар (т.е., свободный излив в бочку) - всасывается 2,12 л/мин воздуха (впрочем, любого газа).
    0,35 бар (т.е., после эжектора вода поднимается по трубе вверх на 3,5 м) - всасывается 1,18 л/мин газа.
    0,70 бар (это противодавление, например, фильтра) - всасывается 0,24 л/мин газа.
    1,05 и более бар - ничего не будет всасываться. Эжектор будет работать, как обычный тройник - вода будет продавливаться в штуцер всасывания (если в нём нет обратного клапана).
  8. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Доброго вечера всем. Если помните, в прошлом году писал про очистку от жесткости и железа путем пропуска через душевую насадку, внесения извести и соды и отстаивания в емкостях.
    Все работает. но суетливо как-то. нужно контролировать набор / отстой/ забор. А это дача... то гости приедут... то дети в душе живут...
    Это я всё к чему. Достался мне умягчитель "Luganica20" кабинетного типа с колонной 8х35 (20 л.) и головой 255/760.
    Вот я и думаю... какой засыпать в него смолы, и поборет ли он мою жесткость. и как с железом?
    План таков:
    1. набор воды из скважины в баки через душевую насадку. Железо должно окислиться и выпасть в осадок.
    2. перед умягчителем ставлю 2 мех фильтра 10 и 5микрон, они ловит железо и осадок.
    3. дальше вода идет через кабинет, и в дом.
    4, 5. есть еще 2 колбы ВВ20. в одной картридж FH20B1-B-WB20, в другой Арагон3
    Расход - 200-300 л/день. Но периодически, по выходным. И в отпуск - две недели каждый день.
    Вода техническая - душ, кран, унитаз, бойлер. Если будет кран на кухне - будет осмос?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я полагал, основываясь на детских ощущениях, что для насоса не хорошо если его "душат" сверх необходимого. Да и жидкость быстрей нальется, тоже не плохо. Про спаренные - да.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Насос должен иметь ГА, чтобы ему было хорошо, в технических целях на улице же воду, наверное, используете в обход фильтров. Поэтому исходя из имеющегося оборудования, будет работать любой эжектор от 1/2 до 1 дюйма, других диаметров в продаже на Али все равно нет. И разница в давлении на входе/выходе с эжектора тоже должна быть, табличку выше уже приводили.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Dancer76,
    Если железо исключительно двухвалентное, то не надо его окислять, подавайте его сразу на ионообмен, на попить добавьте осмос подмоечник.
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    пока не получается напрямую из скважины в дом. технично сложно проложить трассу от скважины... набираю всё равно в емкости по 500л. Даже если не набирать через душевую насадку, то вода желтеет через 10-12 часов после набора.
    и какую смолу посоветуете?
  13. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вопрос даже такой - если подавать такую воду напрямую в умягчитель со смолой DOWEX HCR-S. Будет ли работать умягчитель, и сколько протянет смола?
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    очень интересно, гдеж бурили скважину, что теперь "в ведрах носите"?
    протянет сколько протянет, нерастворимое Fe3, в смолу не подавайте и всё должно быть более или менее. У вас железа 1,5мг судя по анализу, если всё оно Fe2, то подводите трубу и замещайте его на натрий, для попить ставьте осмос.
    В вашем случае любое доступное Вам, объём колонны небольшой, использование эпизодическое с небольшим расходом.
  15. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Все водохозяйство в подвале. Старался, залил бетонный пол. Потом отмостка 1,5м (тоже монолит), потом 1,5 м виноградника и 5м до скважины. Все вроде просто... но бить бетонный пол и отмостку... жалко. проще шланг поверху раскатывать и скатывать :(
