1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    примерно 50% объема загрузки (для различных загрузок + 10%)
    например колонна 1054, 40 л загрузки. над загрузкой в колонне 20 л и 20 л в толще загрузки.
    трехвалентное железо является катализатором реакции окисления.
    на свежий кварцевый песок нужно "посадить" слой железа, поэтому при запуске проводят "зарядку" песка. Активно окисляют исходную воду (воздухом, хлором), потом загоняют её в фильтр и дают выстояться, чтобы железо хорошо село на песок.
    Тогда кварцевый песок начинает работать по обезжелезиванию не хуже всех новомодных каталитических загрузок.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Т. е. для загрузок это не актуально? или все то же самое актуально и для них самих? Ибо как раз и получается, что некоторое время если дать постоять, то какое-то кол-во железа на себе она окисляет и проскок исчезает.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    надо не только окислить, надо ещё профильтровать сквозь слой загрузки определенной высоты.
    Поэтому по нормативке положено делать промывку фильтров ОЧИЩЕННОЙ водой. Тогда проскоков не бывает.
    Если хотите - можете заморочиться.
    Потребуются:
    - бак для очищенной воды с регулятором уровня,
    - насос промывки (он же может подавать воду потребителю),
    - трехходовой клапан на входе перед фильтром для переключения источника воды при промывке фильтра.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Да от баков и второго насоса как раз пытаюсь уйти, ибо некуда все это ставить :)
    Получается варианта два: либо нужно слить около 20 л с расходом до 10 л*мин, чтобы вода в загрузке полностью заместилась, либо нужно, чтобы загрузка чуток набрала железа для более эффективной работы. Последнее, возможно не заметно, когда возможности загрузки имеют запас по фильтрации, но когда работает на пределе и фильтрует вместо паспортных 3 мг - свыше 10 мг, то очень даже проявляется :) Либо оба варианта сразу.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Если в том анализе железо двух валентное, можно его не окислять, а поставить умягчитель, а на попить осмос. В тоже время неизвестен дебет источника, мощность водоотведения и желаемый расход.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Собрал вчера окислитель из насоса и китайской Вентури - воздух сосет так, что разряжение пальцем чувствуется...
    Даже не ожидал...
    Хочу поставить на всосе озонатор на 5-7 г - пусть не только окисляет, но и обеззараживает
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Ставишь 2 трубки параллельно, в одну подачу перекиси, в другую просто воздух. И окисление 100% и обеззараживание.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Озон халявный и бесконечный, а перекись покупать и заливать надо
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Озонатор по итогу дороже выйдет. + шум + эффективность.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Никакого шума, даже компрессор не нужен, вентури сама засасывает озонированный воздух.
    Здесь идея хорошая с озонированием.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Совершенно верно - на заборный конец воздушного шланга вешается трубчатый рабочий элемент озонатора - так что никакого шума
    Цена вопроса меньше 2000 р - эффективность проверим анализами
    Вот этот аэратор...
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Имейте в виду, что после озонатора нужна угольная загрузка!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Полипропилен окисляется озоном, с выходом продуктов в очищенную воду, что нехорошо.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ух ты... век живи - век учись...
    А что не окисляется? Чем обвязывать?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Да, уголь обязательно... Но перед углем планируется что то для обезжелезива - например Экотар А или Б - интересно как они относятся к озону?
