1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Понятие большая очень субъективное. Для кого то и 30 литров много для кого то и пару кубометров мало. У меня емкость стоит 500 литров больше не влезла по условиям размера дверного проема и высоты потолка в подвале. Вполне хватает на семью из 3 человек.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня 5 человек - надеюсь кубометра хватит
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Вода из скважины 35 метров:
    Железо 0.73
    Жесткость 4.6
    pH 7.7
    Нужно ли обезжелезивать? Если да, то какой наиболее оптимальный вариант цена/качество?
  4. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Всем добрый вечер. Нужна консультация спецов. Вода со скважины, как у большинства - железо. Сразу со скважины - прозрачная, желтеет-буреет-мутнеет на воздухе через 0,5 - 2 часа. Если ничего не добавлять - отстаивается за пару суток. Пробовал добавлять: белизна, марганцовка, известь гашеная. После первых двух - осадок очень мелкий, буро-рыжий, не много - через пару часов. После извести - очень быстро /15-30 минут/ вода становиться чистой и прозрачной, причём осадка не заметно.
    Форум курил, но химик с меня плохой. Анализам больше не доверяю, чем доверяю /форум это тоже подтверждает/. Фирмачи по водоочистке наверное везде одинаковы - потому склонен больше доверять форуму.
    Теперь по сути /faq/:
    1 дом дачный, с отоплением, постоянного проживания, два пенсионера
    2 скважина (и колодец, но речь не о нем)
    3 с местом туго, мах смогу разместить одну-две колонны 10-12 " и высотой 48". По случаю имею колонну 1248
    4 скважина 18 м, дебет - 2 куба, 2 и 8 метров уровень. Разрез - грунт 0,5-1 метр, песок около метра, синяя глина до водоноса.
    5 - 6 насос акватика /donghin/. Под рукой параметров нет, по памяти - давит на 80 метров, подачу надо смотреть по графику, 3-4 куба должен выдавать. Висит на 12 метрах.
    7 ГА 50 литров в наличии
    8 пиковый расход - исходя из трёх точек разбора
    9 номинал - 3 -4 куба в МЕСЯЦ
    10 водоразбор 1 кухня 1 душ 1 слив бачка 1 стиралка
    11 пара человек постоянно
    12 канализация - к сожалению зад...ца. Что то среднее между накопительной и бактериальным септиком, 1,5-2 куба
    13 смотри п. 12.
    14 хоз-быт, дальше как пойдёт
    АНАЛИЗ /пока такой, при необходимости сделаю по faq-у/
    pH. 7,4
    Мутность мг/. 2,57
    Жесткость общая, мг-экв/л. 3,72
    Щелочность общ., мг-экв/л. 2,76
    Железо общее мг/л. 2,54. !
    Марганец мг/л. 0,2. !
    Нитраты -/- 3,1
    Окисляемость мгО2/л. 1,2
    Сухой остаток мг/л. 220
    Смолами пользоваться не смогу - 5 соток и соседи кругом, за солончак спасибо не скажут. Смотрю на засыпки с промывкой водой - типа birm, сорбенты AC, MC и им подобное. Для безнапорки места нет, потому напорная, аэрация возможна.
    Специалисты, что можете сказать - посоветовать ?!
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Раз колонна уже есть, то сыпьте сорбент и для пущего эффекта превращайте колонну в оксидайзер путем эжектора либо клапана для смолы. Для хоз нужд тут запросто справятся всякие АС/МС.
  6. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    У нас сейчас с АС/МС туговато, есть какой то terramix, пишут аналог ас/мс микс 70/30. Есть ещё что то на основе доломита и цеолита, не помню названия. Собираюсь заказывать после 1,07 потому хочу услышатъ еще мнения - чем больше тем лучше. Одна голова хорошо, а много - намного лучьше
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Пить можно осмос, с технической водой какие неудобства нарекания?
  8. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Если это мне ? С технической пока не знаю, так как еще ничего не установил, потому и хочу услышать мнения гуру: как, чем, плюсы/минусы, может уточнить надо что? Ну а осмос пока недостижимо по финансам пенсионера. Пока колодцем пользуемся. По результату очистки до состояния технической буду уже думать дальше.
  9. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Осторожнее с этими платками контроля. У них стоят слабенькие релюшки, если управлять ими движками напрямую - начинают залипать после нескольких ВКЛ/откл. Лучше сразу штатное реле заменить на электронное. И ещё датчики уровня. Если долго в воде, особенно в не чистой, покрываются налетом и перестают работать. А так платки не плохие, умеют контролировать по двум уровням жидкости - высокому и низкому. Электронное реле можно самому сварганить - оптопара с переключением в нуле и симистор. Переделал и забыл про проблемы
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если есть железо - надо окислять...
    Если нет места - напорная реагентная (дутье в напорку это маркетинговый развод - туфта)
    Реагент выбрать по вкусу - мне нравится перекись водорода
    Подача раствора реагента эжектором Вентури или перистальтическим насосом
    Альтернатива реагентам - вариант напорной аэрации в потоке эжектором Вентури с подсосом озона - сейчас планирую эксперименты с такой связкой
  11. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Тобто, окисление воздухом /кислородом - не проходит ? Я не знаю /пока/ какое именно железо в воде. Если окисляется - то более менее понятно. Если коллоидное/органическое ? У нас анализ в основном у всех общее железо делают, причём я не уверен насколько этот анализ достоверно. Завтра прозвоню пару лабораторий, у них в рекламе не уточняют. С окислителями поэкспериментировать не проблема. Проблема будет, если возьмешь засыпку не ту, а она не будет работать. А они не дешевые. Потому хочется услышать разные мнения. Если можно, то подсказку, как проверить экспериментально, не в собранной системе. Может быть на картриджах, есть пара корпусов 10- то дюймовых. По форуму толком и не понял пока механизм очищения от коллоидного железа
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Давайте по порядку: осмос 5-10тр, дешевле, чем система обезжелезивания. Для тех воды достаточно оксидайзера, вода с коллоидным железом с болота с общим выше 10мг идет прозрачная на ас/мс. При этом я отказался от безнапорки и перекиси. Самый простой и эффективный способ. Что по ценам зпсыпок, ну если брать АСподобнле, то дкшевле только песок. Стоит копейки, на колонну бюджет тысячи 2. Если брать какой-нибудь феролокс, то тут уже цена есть. Что по наличию - у нас нет ничего, это не мешало мне заказать за 800км все от колонны до засыпки и эжектор из Китая
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если делать подсос воздуха (озона) эжектором перед колонной куда будет деваться лишний воздух из колонны? чем его удалять?
  14. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Я тоже такой вариант рассматривал. После эжектора вертикально трубу максимально возможной длины и диаметра, вход внизу, выход ниже верхнего края на несколько сантиметров, в торце вертикальной трубы воздухоотводчик.
  15. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    С осмосом - на закуску. Итак все в "кредит" делается - месяц скважина, месяц насос, месяц приямок с обвязкой, на июль засыпку планирую - пенсии на все сразу не хватит. Но это лирика. Цель - максимально простая, относительно не дорогая и работоспособная система. С возможностью наращивания и модернизации.
    Кстати про песок. Пробовал пропускать эту воду через песочный фильтр /срезал донышко 2-литровой бутылки, марля, песок обычный строительный, угли с мангала, где-то с полбутылки заполнил. Залил водой. На выходе чистая и прозрачная вода без всяких реагентов. Только не знаю, пройдёт ли такой фокус с колонной в системе под давлением. Если у кого есть опыт - прошу поделиться
