1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    изначально в исходной воде железо в какой форме?
  2. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Со скважины вода прозрачная, т. е. железо растворённое ?
  3. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Здесь нет ошибки ? Судя по описанию по ссылке МФУ это тот же сорбент МС:( ?
  4. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Цеолит фр. 2-5 в качестве подложки не подойдет ? (он есть у меня). И насчёт фоток, если можно.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А если попробовать врезать воздухоотводчик прямо в корпус колонны - сбоку в верхней части. Ниже этой врезки по идее воздушный пузырь зайти не должен. А чтобы эжектор не стоял под давлением хочу после насоса поставить эжектор, а потом обратный клапан. При выключении насоса эжектор останется вместе с насосом на безнапорной стороне от обратного клапана. Для нормальной работы такой схемы нужен на выходе большой ГА чтобы поток воды успевал аэрироваться. Во время зарядки ГА расхода должно хватать для аэрации.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Попробуйте начать просто с колонны с каталитической засыпкой. Производители засыпок пишут что при маленьком железе и без окисления потянет. Заодно проверите. У вас же железа совсем немного.
    Каждый из производителей считает свою засыпку наиболее эффективной. У меня работает смесь засыпок Сорбент АС и МС. И обезжелезивает! Главное воздуха дуть побольше. Сначала воздуху не хватало аэрировал через разбрызгиватели и аквариумным компрессором. Когда поставил эжектор выкинул и компрессор и разбрызгиватели и воздуха стало хватать - вода стала прозрачной.
    у меня безнапорная аэрация и одна колонна. Для питья стоит остмос под мойкой.
  7. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Дырявить колонну - как то не хочется. Для начала планирую так: скважина- (труба ПНД 32-я)- небольшой дисковый фильтр- эжектор 1" - вертикальная труба (или пару витков 32 трубы диаметром 1,5 м) для замеса воды с воздухом - воздухоотводчик - колонна 1248 в режиме оксидайзера - дальше по результатам (уголь и т. п. картриджами). Если результат будет - далее в систему водообеспечения дома. ГА 50 литров до или после фильтра пока окончательно не решил. Засыпку буду пробовать сорбент АС+МС 70*30. У нас тут появилась такая TerraMix, производит (фасует?) Литва вроде бы - готовый микс АС+МС. Промывка сразу от скважины исходной водой, коммутация кранами
  8. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    При необходимости в дальнейшем добавлю колонну аэрации
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Вы сами себе противоречете: эжектор-ВО-оксидайзер... Что-то в этой цепочке явно не соответствует логике.
  10. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Соответствует. Часть кислорода растворяется в воде, часть проходит свободно, и через ВО может уходить в атмосферу. В оксидайзер засос пузыря при промывке, потом в ходе потребления воды добавляется растворённый. Будет мало, ВО можно всегда заглушить. В аэраторах отвод воздуха тоже идёт, там схема понятная. С оксидайзером я не работал, так что будет в каком то смысле эксперимент. Возможно, ВО после оксидайзера придется ставить, делов на несколько минут. Ещё бы как то на синей колонне прозрачную часть сделать подмывает.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Несколько наводящих вопросов:
    1. зачем качать воздух при промывке иным устройством, а при использовании 5 ходового это может занять все 60 минут в режиме регенерации, если у нас есть эжектор, который в режиме прямой промывки накачает пузырь за 5-10 мин, без доп расхода воды при этом и слива ее в септик, с которым, насколько я помню и так проблемы.
    2. как Вы рассчитали работу эжектора перед колонной? отвечу сам - да никак, для работы эжектора 3/4 нужен расход около 15 л/мин в напорной системе. Пропускная способность такого эжектора примерно такая-же, при среднестатистическом насосе. Т. е. промыть колонну через эжектор напора не хватит, только что воздухо-воздушная смесь несколько эффективнее будет. Так что следующая подсказка - байпас на эжекторе и физическое размещение оного как можно ближе к колонне, чтобы не бегать по всему участку и не крутить краны в разных локациях.
    не сношайте мозги ни себе, ни людям. Есть 5 ходовой клапан, есть колонна - засыпайте и пользуйтесь чистой водой, пока пользуетесь - закажите пару эжекторов из Китая.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Оксидайзер это надувательство и развод доверчивой публики. Я подавал воздух в безнапорную емкость компрессором и его не хватало для окисления железа. А оксидайристы предлагают несколько литров воздуха при промывке запустить в колонну и типа этого хватит до следующей промывки. БРЕД СУМАШЕДШЕГО! А если учесть что 80% воздуха это азот который не запузыривать в колонну, а удалять из нее надо. Кислорода получится вообще пшик.
    Эжектора 1 дюйм ООООЧЕНЬ много для двоих пенсионеров. Посмотрите в характеристиках минимальные скорости для работы эжектора. При скоростях меньше минимальной подсоса воздуха не будет ВООБЩЕ. Берите самый маленький 1/2 дюйма. При ваших расходах витки 32 трубы будут работать как воздухоотделитель - вы получите обратный эффект. ГА ставить однозначно после всех фильтров на чистой воде. Он будет выдавать запасенную воду когда расхода через вашу систему не будет хватать потребителям и продолжать заполняться когда потребление прекратилось. Я поставил ГА на 100 литров у меня трое проживающих. Цель была чтобы обеспечить пиковый разбор воды когда всем сразу захотелось - получилось замечательно.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Не вводите людей в заблуждение. Не путайте пук в бочку и проход воды через пузырь под давлением. Я готов заключить с Вами пари, что это работает и крайне эффективно, все результаты в этой теме я озвучивал, назовите сумму, с которой готовы расстаться, отвечая за свои слова :)
  14. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Для меня оксидайзер и вообще очистка воды - первый опыт (не считая картриджных фильтров).
    Есть колонна, есть пяти ходовой RX F 64 c, есть эжектор 3/4, при необходимости могу поменять на дюйм или 1/2, есть ГА, есть руки, вроде прямые. А вот опыта и знаний в этом деле не хватает. Потому и сношаю мозг себе и людям... По-моему и Вы и все начинающие этим самым когда-то занимались (не обижайтесь только :)). Как говорил кто-то на форуме, чем больше вопросов (может и глупых) - тем больше замечаний, в которых крупицы чужого опыта.
    По эжектору смотрел таблицы, но пока не увижу систему в работе, считать что-то бесполезно. Эжектор потому и взял, что не уверен в эффективности работы одного пузыря, он копейки стоит по сравнению со всем остальным. К тому же штука довольно полезная, потом не только воздух сосать можно.
    Что касается промывки, то понятно что не через эжектор, я об этом и писал.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Все абсолютно логично сначала аэрация в эжекторе потом удаление газов которые не растворились. В воздухе 80% азота который в воде не растворяется и в системе водоснабжения не нужен. После удаления не растворившихся газов колонна с каталитической засыпкой потом ВВ20 чтобы отфильтровать если что то из фильтра вынесется затем ГА и потребителю.
