1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насколько знаю в Тюмени и окрестностях железо преимущественно в виде органических соединений и напорной аэрацией в потоке вообще не лечится
  2. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Александр, не кипятитесь. Я сказал
    Поверьте, я знаю, как надо устанавливать ГА. И знаю, что у меня скорость расхода будет всегда меньше скорости поступления воды со скважины. И, возможно, ГА будут два, до и после.
    Давайте по теме. Поверьте, я благодарен всем, кто принимает участие в обсуждении, любое предложение будет проанализировано.
  3. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Nickolay II, насчёт засыпок - здесь нет ошибки ? Судя по описанию по ссылке, МФУ это тот же сорбент МС.
    Выше упоминал, буду брать наверное микс сорбента АС + МС, МФУ у нас не нашёл. Боюсь только, если останется органическое - чем тогда подчистить можно будет ? Чтоб знать приблизительно, на что ориентироваться.
    На счёт фоток трубы с воздуханом - если можно, покажите.
  4. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    В виде органики похоже и у меня есть. После осаждения вроде чистая, но если поставить рядом минералку в бутылке, заметен лёгкий оттенок желтизны
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    МФУ очень хорошо работает в паре с МС, они равномерно перемешиваются, скорость промывки - одинаковая. МФУ - недавняя разработка Алсиса.
    Отличительная особенность, по сравнению с парой АС/МС - он лучше фильтрует мелкое железо, марганец. При "насыщении" - более чётко "запирается", то есть снижается поток, перестает подавать воду. АС/МС - продолжает фильтровать с ухудшением качества очистки.
    Я его ещё не испытывал на Севере, там как раз органическое железо на уровне 1 мг практически не отфильтровывается ничем, если не использовать коагулянт.
    у Вас - это где?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Чем осаждали?
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Надо сначала определиться что за железо 2, 3, органическое.
    Например чем-то таким.
    https://uhe.su/osobennosti-testa-na-zhelezo
    А дальше думать, окислять гипохлоритом, коагулировать, или ионо обменивать.
  8. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Киевская область. У нас только сорбент ас/мс можно взять, бирм, и много чего навороченного за навороченные деньги. А коагулянты какие работают с органическим железом ? Только чтобы без солевых/марганцевых промывок. Если с такими промывками, то только картриджем буду пользоваться.
  9. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Пробовал белизной, марганцовкой и известью. Лучше всего известь - быстро и очень прозрачная.
    Ссылку не могу открыть, вечером попробую. У нас тут низина, связь отвратительная.
    К вам тоже вопрос про коагулянты и флокулянты, которые можно для бытовой очистки. А то для бассейнов полно всего, а можно ли и как иими пользоваться для бытовой очистки, не могу найти. Для гипохлорита есть запасной вариант, но хотелось бы без него. Короче пока "накачиваюсь" информацией...
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Аква аурат распространён не хуже гипохлорита
    изначальная вода из источника как выглядит и как себя ведёт?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бирм - не рассматривайте. хорошо работает только на предварительно очищенной воде. например - городской водопровод.
    АкваАурат - справляется практически со всем железом. На Северах его использую.
    Бассейновские коагулянты - также работают и в питьевой очистке.
    Коагулянту - важно дать время поработать. нужна выдержка не менее 20 минут. то есть - промежуточная емкость. открытый бак, или напорная колонна, например - 1354 (для частного дома.)
    Коагулянт работает с окисленным железом. На воде из колодца - напрямую можно, на воде из скважины - сначала нужно дать окислитель (воздух, хлор, ...)
    Это говорит о том, что при повышении рН у Вас очень хорошо выпадает осадок. Тут можно использовать не коагулянт, а подщелачивание. Или известью, или щелочью (натрий едкий - продается в сухом виде.) Известь - сама по себе добавляет солей жесткости, а в жесткой воде гораздо быстрее происходит реакция коагулирования. соли жесткости, видимо, являются "центрами" коагуляции.
    На Севере вода "мягкая", жесткость низкая, но когда добавишь солей жесткости - железо хорошо выпадает в осадок.
    У Вас, возможно, болотистые места, жесткость тоже низкая. Тогда известкование дает хороший эффект.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Речь выше заходила за коллойды и органику, органические соединения разрушают гипохлоритом, да и неорганические окисляют им же. важно понять, что именно с тем железом в 2,5мг общего и чем его понизить, если вообще прям надо его "унижать".
  13. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    @sinaptik,
    Со скважины - прозрачная, безцветная. Минут 15-30 - желто-рыжий оттенок, не сильный, если ничего не делать, через пару часов цвет более насыщенный, потом после суток - двух (по часам не отслеживал) на дне осадок и на стенках тонкий налет, очень мелкий, желто-рыжий. Немного сохраняется цветность - еле заметный желтоватый оттенок.
    Недавно прокинул по участку трубу пнд 32 мм для полива, за день вода хорошо нагревается. Набрал через эту трубу бутылку воды - третий день стоит прозрачная. Видимо от нагрева...
  14. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    @Nickolay II,
    Уже взял сорбент АС и. МС. С местностью угадали - болот сейчас нет уже, а прослойка торфа есть. Что вычитал (уже не помню где) - оказывается синяя глина является отличным фильтром. У нас метр грунт+песок+торф (слоями), потом синяя глина...
    По поводу коагулянтов - полиоксихлорид алюминия у нас продают, но тоннами. Можно попытаться найти мешками - но куда мне столько :). Есть разные аквадокторы, на вскидку посмотрел пару - там основа на соединениях железа. Аква аурат вроде проскакивает в рекламе, но надо искать. У вас он в каком виде и фасовке в продаже ?
    "Диоксид титана имеет самый высокий процент очистки. Этот реагент обладает ярко выраженным бактерицидным действием, и может применяться без дополнительного хлорирования" - это цитата применительно к теме коагуляции и очистки воды. У нас его продают в виде порошка, как пищевой краситель - о нем что то можете сказать ?
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @AWiktor,
    сделайте качественные реакции на конкретный тип загрязнения железом с воды прямо непосредственно из вашего источника прямо на участке, отобрали-протестировали тут же, не из ГА, не из системы, а вот прямо с подающей магистрали насоса после пролива застоявшейся в магистрали и в скважине.
