1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Да только нашел лабораторию где делают
    -Концентрация обычного железа;
    -Концентрация двухвалентного железа;
    Это оно ? На содержание "органического" железа не встречал, в основном все делают "общее". Завтра буду звонить выяснять
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Обычно должны делать двухвалентное и общее. В принципе тоже самое можете сделать сами посетив магазин с аквариумами, но за анализ тогда будет некому предъявить.
    Если железо у Вас окажется двухвалентным ионом, то это будет очень и очень хорошо.
    :ogo::ogo::ogo::ogo:
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Собрал себе безнапорную систему "1000 и 1 бочка" (с), заливал воду через распылитель "Жук". Сегодня приехали эжекторы из Китая, брал и 1/2 и 3/4 на попробовать.
    Так вот, они друг от друга отличаются только внешней резьбой. Все остальное: размеры, длина, диаметр внутреннего отверстия - все одинаково. Так должно быть (логика и таблицы расходов эжекторов подсказывают, что нет)?
    Внутреннее отверстие - миллиметра 4, как-то великовата по моим ожиданиям.
    И как должна проявляться его работа? Вода после него как вода, на газированную не похожа. Звуков засасываемого воздуха при работе нет (шарик из обратного клапана уже убрал - при свободном изливе в бочку он и не нужен, так же?)
    В общем, смотрю на этот кусок пластика и думаю всякую фигню... Не в том месте заказал?
    Подключил на скорую руку так:
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Если поток литров 12 без клапана и литров 15 с клапаном, то воздух засасывать будет, если направление потока не перепутано. Хорошо ощущается, когда вход пальцем затыкаешь, вакуум приличный, кожу притягивает.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не в том месте поставили. На выходе эжектора должен быть прямой участок трубы не менее 20 см.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня свистит так что на улице слыхать когда включается наполнение ёмкости. Шарик я тоже вынул.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Диаметр этого участка важен? Сделать его побольше/поменьше? Вообще в мыслях было после эжектора подключить пятиметровый сливной гофрированный шланг от стиралки, чтобы увеличить время контакта и интенсивно перемешивать воду с воздухом...
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Да, вы правы, добавление полуметрового куска шланга кардинально улучшило картинку - и вода уже не вода, а водовоздушная смесь, и палец присасывается, аж больно, и звук засасываемого и смешиваемого с водой воздуха появился. Расход, правда, пока всего 8-9 литров в минуту, но это может быть из-за тонкого длинного заливного шланга для стиралки, которым бочка прицеплена к системе. Сегодня переделаю на нормальную трубу и сравню.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Диаметр трубы на выходе эжектора должен быть не меньше диаметра выхода эжектора.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Да, спасибо, так и сделал.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Заменил входную трубу, ничего особо не поменялось. Решил, что комбинация входного давления и размера отверстия в эжектора не способствует качественной работе.
    Взял носик от тубы с силиконом, примерил внутрь входного конуса эжектора - подошло идеально. Обрезал его и вставил внутрь, попутно уменьшив им отверстие в эжектора раза а полтора. Получилось то, что нужно: пропускная способность упала раза в два (в моей схеме это плюс), давление на входе эжектора явно выросло, разрежение даже на минимальном входном давлении воды стало сильнее, чем до этого на максимальном, эжектор "вспенивает" воду и на минимальном входном давлении.
    Ограничительным элементом явно является автоматический клапан (голубенький, на втором фото), но все затевалось ради него, замена разбрызгивания на эжекцию была попутной задачей, я рад, что и она выполнена.
    Всем спасибо за оперативные советы и разъяснения!
    :hello:
    P. S. Клапан брал такой:
    https://a.aliexpress.ru/_eNZc9k
    Первые сутки, полет нормальный ;)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Доработка напильником, называется. :)
    Собственно, изготовили сопло эжектора. Так вот, чем больше соотношение диаметра выходного отверстия сопла и входного отверстия диффузора (в разумном диапазоне), тем больше разряжение в камере всасывания.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    И, соответственно, тем больше количество всасываемого воздуха и соотношение воздуха и воды на выходе. Да, к этому и стремился.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кстати, если эжектор опустить в воду, то получится аэрация, как на видео
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Первым делом так попробовал, получилось не так эффектно :)
