1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Главное, чтобы вода с эжектора уже шла рыжая - тогда цель достигнута и можно не распылять, не нагонять шуму и брызг лишний раз)
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Моя даже от хлорки не мгновенно желтеет, у меня железо всего 1.8. Либо я не замечаю этого сразу. И оседает даже с хлоркой она сутки, так что просто аэрирую, поддерживаю барботажем в первой бочке осадок во взвешенном состоянии, в двух следующих она слегка отстаивается и дальше на полипропиленовый фильтр 5 мкм в ВВ-20. За месяц вся сантехника очистилась, желтизны нигде нет, при кипячении не желтеет, от хлорки тоже. На все потрачено 4000 руб (бочки, клапан, инжектор). Всегда бы так... :super:
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Хлорка в бочку или эжектор? Хлорка проверенной концентрации? Например, белизна щас такая пошла в продаже, что там и 1 процента нет. перекись во всех планах лучше. У меня железа больше 10, органика, болото, отстаивать надо 3-7дней с хлоркой в т. ч., но если гнать через эжектор, то идет желтая. Эжектора лучше ставить 2 шт параллельно, тогда одним можно воздух качать, в другой подачу перекиси, раз нет колонны после бочек.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Не, и с реагентами и с воздухом моя вода начинает желтеть минут через 20-30. А далее, от реагента зависит только скорость осаждения. Но, опять-таки, с любым она слишком низкая, поэтому все идёт на фильтр и никаких проблем. Три бочки, автоматический клапан, эжектор и фильтр ВВ-20 - получилось законченное решение для удаления железа и сероводорода, усложнения и модернизации ни к чему...
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Перекись хороша когда много органики - она сразу обеззараживает воду
    Либо активный барботаж эжектором + УФ обработка
    Либо на всос эжектора ставить озонатор (хочу этот вариант попробовать)
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Sinaptik, да запросто. Штука простая, расчетам поддается, при прямых руках делается из любого подручного материала...
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    какие расчеты !?
    заужение, потом расширение.
    что получилось, то получилось.
    воздух сосёт? этого для ширпотреба достаточно.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня со временем, примерно 4месц.
    Фильтр полипропиленовый 5 мкм в ВВ-20, который уже стоит на выходе покрывается рыжей склизкой субстанцией, я так понимаю железом.
    Хотя после эжектора и отстаивания в бочке вода еще проходит слой угля.
    Проскакивает железо и нужно еще угля добавлять или это нормально и просто раз в пол года фильтр менять?
    Вода на выходе отличная, вся сантехника чистая.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Maikl8, не хватает окислителя и низкий рН в воде.
    меняйте картридж раз в 4 месяца
  10. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Электролиз добрый вечер. Здесь и в других темах форума встречал упоминания о том, что вы переделывали /или делали с нуля/ эжектор. Присоединяюсь к просьбе поделиться информацией. Первая ссылка не открывается, во второй не нашёл ничего, возможно они устарели ?. После подключения колонны с клапаном RX F64 понял, что мой китайский эжектор работает очень плохо. Есть два "китайца" - 3/4" и 1". На клапане rx сосёт хорошо и стабильно, а "китайцы" намного слабее и нестабильно. В какой-то теме видел фото переделку китайца, со ссылкой на вашу методу, но самого описания/схемок не найду. Если возможно, ткните носом где искать, или поделитесь инфой если можно. Заранее благодарю.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление в системе увелИчте
  12. achuser
    achuser
    achuser
    на входе эжектора уменьшаете сечение конуса. в эжекторы 3/4 и 1/2 подходят носики от герметиков. Чем выше разница диаметров вход/выход, тем больше создается вакуум и может работать при меньшем потоке.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размеры сопла и диффузора, не указанные на чертеже, определены размерами тройника (компрессионного фитинга). Оптимальное отношение диаметров сопла и цилиндрической части диффузора 1:2.
  14. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Опишу то, что пробовал:
    - в "открытой" системе /свободный излив на выходе/ - работает хорошо практически при любом давлении и скорости потока.
    - в напорной системе /насос - эжектор- гидроаккумулятор с реле давления/ - нормально работает только при значительном перепаде давления. Настройки были 1,8 - 3,8, т. е. перепад 2 атм. Сосало 1/3 времени работы насоса. Эффект был неплохой, т. к. с ГА вода шла уже жёлтая. Отказался от этой схемы из-за малой производительности, сильно зажат насос, что не есть хорошо. Эжектор дюймовый.
    - эжектор 3/4 вроде лучше работает, поставил его пока перед колонной.
    Пробовал, эффект есть, но хотелось-бы наоборот увеличить пропускную способность.
    А длина сопла и диффузора /там где цилиндрическая часть d=2 и d=4 по чертежу/ от диаметров не зависят ?
    Детали точили, или фитинги ппр ?
    Ещё где-то встречал упоминание о переделке дюймового "китайца" - это не ваш вариант ? /сейчас не могу найти где/.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Сопло и диффузор вытачиваем из фторопласта. По внутренним (посадочным) размерам тройников.
    Нет.
