1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я на линии каналии ниже точки сброса промывки поставил штатную ревизию на 110 трубе. Она откручивается и визуально видно сколько воды утекает при промывке и какого она цвета.
    На линии сброса воды вы шарик поставили это уже дополнительное оборудование а есть в голове колонны еще разноцветные шайбочки разного проходного сечения меняя которые можно ограничить расход на промывку.
  2. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Там шарик качественный, проходное больше, чем на выходе головы, и регулировать удобнее. Сразу после шарика поставил прозрачный дюймовый шланг. У меня вся система в кессоне, потому пока сброс делаю в дренажный приямок на дне кессона, а оттуда - на поверхность дренажными насосом. В планах вывести все стационарно в дренаж за пределы кессона. Возможно придётся поднять точку выхода из кессона сантиметров на 10 выше выхода головы. Это как-то повлияет на качество промывки ?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @AWiktor, насос настраиваю чтобы давление включения было не ниже 2,5 отключение 3,5-3,8, загрузка должна подняться примерно до верхнего купола не более, верхнюю сетку не должна забивать. Скорость потока регулируется либо шайбой, либо краном. Синий баллон, если изнутри не грязный, просвечивается лампой.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    После нескольких промывок шланг станет непрозрачным. У меня прозрачные шланги охлаждения к самогонному аппарату даже на чистой воде потемнели со временем.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня разрыв между давлением включения и выключения насоса меньше атмосферы. Чтобы уйти от тактования поставил бак гидроаккумулятор на 100 литров. Очень доволен на время отключения электричества имеется небольшой запас воды под давлением и пики потребления воды проходят без провалов.
  6. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    У меня на солнечном коллекторе стоит небольшой отрезок этого шланга на соединении. Теплоноситель - спиртовая смесь. Температура теплоносителя доходила до 80 /иногда/. Так шланг потемнел, вернее почернел, за пару дней. Не любят они алкоголь :)
  7. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Маленький промежуточный отчёт. Систему запустил, работает неделю. Пока все нормально - запаха железа нет, вода чистая и прозрачная, стоит в открытой бутылке неделю. Анализ пока не делал, в связи с пандемией не хочется лишний раз шататься в общественных местах. Спасибо всем, кто помогал советами и участием.
  8. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Поделюсь фото своей самодельной системы на даче:
  9. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Здравствуйте участники форума. У меня возник вопрос по сорбенту МС. В характеристиках МС написано, что скорость промывки должна быть 50-60 м/час при расширении 30-35%. Если взять колонну 12", то площадь её поперечного сечения будет 0,07м2. Получается, что для промывки МС надо создать расход через колонну порядка 4 м3/ч. Это какая то нереальная цифра при условии, что сливной штуцер для промывки на клапане управления всего 1/2". Кто то прокомментирует?
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Производитель Сорбента МС никак не связан с производителями управляющих клапанов, можете попробовать поставить другой или подобрать другую загрузку, или другой фракционный состав.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Замерьте расход воды, при необходимости поменяйте клапан на 3/4+
    Либо чаще менять сам сорбент. У меня насос слабый, насколько помню, литров 25 в минуту максимальный поток был, но засыпка спустя год еще жива.
  12. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Да это всё понятно, что возьми другой. Вопрос вообще про реализацию промывки тяжёлых загрузок, особенно в смеси с лёгкими. Вот, например, производитель МС рекомендует его применять в комбинации с АС. У АС скорость промывки в 1,5- 2 раза меньше, в зависимости от фракции МС. В процессе промывки такой смеси АС будет биться в верхний дистрибьютер, а МС при этом если и поднимется, то совсем не намного, в результате МС толком и не промоется.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Выбираете среднюю скорость, при которой АС не полетит в трубу, зажимаете вентилем на слив, пока не добьетесь нужного расширения
  14. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Измерять пока нечего, т. к. строить водоочистку начну весной. Пока прорабатываю, какой производительности насос мне потребуется перед колонной после безнапорной аэрационной ёмкости. Пока могу предположить, что насос в режиме промывки не будет выдавать максимальный паспортный расход, т. к. загрузка будет создавать достаточно сильное сопротивление, хорошо, если 50% от производительности.
  15. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    А вообще видно с подсветкой, что конкретно расширилось в колонне? Может это только АС расширился?
