1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Виден будет верхний слой, по нему и смотрите. Насос, если качать из бочки, выдаст не менее 70-80% от заявленного. А в лучшем случае и того больше. А вот сколько пройдет через колонну - во много зависит от регулировки слива.
  2. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    А трубу и кран на слив колонны 12 " какие ставить?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Трубы 3/4 достаточно на слив, регулировать поток лучше вентилями, кран предназначен для 2 положений - открыто, закрыто, но можно и кран, если его раз настроить и оставить в этом положении.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    штуцер - это местное заужение.
    через местное заужение Ду15 можно продуть куда больше 4 м3/час.
    вот трубопроводы нужно сделать не менее ф32 для полипропилена (Ду25)
  5. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Там прям такая точная регулировка нужна? Видел много фото, где кран шаровой ставят, причём на вид 1/2".
  6. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Так насос какой всё таки производительностью ставить? Сначала думал промывать непосредственно погружным насосом из скважины напрямую через байпасную линию. А теперь засомневался, что производительности погружного хватит для промывки. С другой стороны, если промывать насосом второго подъема, производительностью больше первого погружного, то быстро опорожниться аэрационная ёмкость, т. к. первый насос не будет успевать её наполнять. Засада какая то...
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Точной регулировки не надо, добиваетесь оптимального расхода воды, при котором загрузка будет расширяться на нужный Вам процент, но не пойдет в канализацию. Кран со временем убивается, если стоит вне крайних положениях, поэтому перестает перекрываться полностью, закусывает и тп. Если раз выставить и забыть - то пойдет. Промывать лучше насосом 1 подъема, финишный прогон делать насосом 2 го подъема, чистой водой. Либо пересмотреть систему в сторону напорной аэрации/оксидайзера.
  8. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    С насоса 2 подъёма как раз чистой воды и не будет, т. к. он будет качать из аэрационной ёмкости ржавую воду. Именно поэтому и собирался промывать непосредственно из скважины, т. к. там вода изначально прозрачная, но насос в скважине стоит производительностью 1,5 м3/ч на глубине 18 м, вот и засомневался в его возможностях для промывки. Насос 2 подъёма будет на бОльшую производительность для залпового потребления, но для промывки его производительность не спасёт, т. к. объём промывки больше объёма аэрационной ёмкости и погружной насос не будет за ним успевать наполнять ёмкость.
    Соберу наверное как планировал, а там видно будет по факту, что получиться.
    МС видимо надо засыпать мелкой фракции 0,3-0,7, на его промывку надо меньше расход воды, но его проблематичнее купить, нежели 0,7-1,4.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Вытащите насос из скважины, засуньте его в бочки, 25 л в минуту + гидроаккум - нет таких залповых потребностией, т. к. 12 ая колонна не позволяет фильтровать быстрее 15 л*мин. А в скважину что-то производительнее, за 3 куба.
  10. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Samodel, многие знания - многие печали. Не запаривайтесь слишком сильно. 3/4 или даже 1/2 вполне хватит. Главное в том, что слив идет на "открытое очко", и вы можете позволить себе падение давления на сливной линии до 2 бар, а то и больше. При таком падении потребный расход легко обеспечить. Кстати, производитель фильтров ограничивает и длинну дренажной линии, и ее подъем. Если длина не более пары метров, и нет контруклона, не переживайте, все будет ОК. И насос подбирайте не по максимальной производительности, а при нужном расходе/давлении в рабочей точке. Если производитель не дает в паспорте напорно-расходной характеристики насоса, от его покупки лучше воздержаться. Что касается применения в одном фильтре загрузок существенно разной плотности - велика загадка есть. Производитель АС МС хотя и рекомендует такие решения, от прямого ответа, какая конкретно скорость промывки нужна, уходит. И сам спрашивал, и слышал как другие...
    И посмотрите штатные ограничители обратной промывки (DLFC) для ваших условий, рекомендуемые призводителем голов, будете удивлены.
  11. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Так и поступлю
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня стоит Wilo WJ-203. прекрасно промывает 12 колонну засыпанную МС +АС. Да он откачивает емкость сильнее чем заполняет скважинный насос, но емкость то 500 литров как раз хватает на промывку. Маленький насос на 2-ой подъем не ставьте приведет к провалам давления в пик потребления когда все вечером пришли домой. Это просто НЕКОМФОРТНО когда нужно считать сколько кранов открыто чтобы было можно нажать на кнопку унитаза.
  13. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    500 ставить некуда в приямок скважины, планирую бочку 227л. В связи с этим вопрос: а можно ли промывать с перерывами на наполнение ёмкости или промывка обязательно должна быть непрерывной?
  14. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Производительность 5 м3/ч конечно должна прекрасно промывать.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Ткните мне неграмотному пальцем где вы увидели 5 т/час при напоре 2.5 атмосферы? Ориентироваться надо на рабочую точку насоса а не на заявления продаванов в магазине.
