1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Расчет объема фильтрующей загрузки для баллонов:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Электролиз, т. е. количество загрузки зависит от самой загрузки и от размеров баллона? от качества воды не зависит?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В первую очередь, от количества очищаемой воды, куб/час, и качества воды, зависит выбор размера баллона, и, как следствие, количество фильтрующего материала - загрузки.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Какая емкость для воды будет предпочтительнее: вертикальные [​IMG] или горизонтальные [​IMG]. как и у автора фонтан будет бить во вторую емкость, установленную сверху. для фонтана купил такие штуки[​IMG] и вот такой клапан [​IMG]
    извините, но как уменьшить картинки (из сети) не знаю
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В горизонтальной ёмкости поместится бОльний коллектор-аэратор с бОльшим количеством распылителей-форсунок. А вертикальная ёмкость занимает меньшую площадь в плане. Так что, Вам виднее.
    Форсунки и клапан вполне приемлемые.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. емкость выбираю для того, что бы в нее стикала и накапливалась уже распыленная вода. а распыляться она будет в двухсотлитровую бочку.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда форму ёмкости определяет место размещения. Для узкого, но высокого пространства - вертикальная, для низкого, но длинного - горизонтальная.
    Можно заказать изготовление ёмкости из полипропилена желаемых габаритов и объёма.
    Например, пристенную.
    Есть готовые полиэтиленовые, но на 200 литров: https://www.rotoplast.ru/products_and_services/catalog/tank/small_tank/588/
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Т. е. форма емкости для сбора воды не имеет значения? просто я думал, что в горизонтальной емкости площадь воды, контактирующей с воздухом, больше поэтому и окисление пройдет быстрее (окисление того, что не окислилось при распылении)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Больше того количества воздуха, которое может взять в себя вода при распылении, через "зеркало" воды в ёмкости не "всосётся".
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если поставить в емкость для распыления какой-нибудь озонатор. потом надо будет избавляться от озона? как?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, избыточный озон требуется удалять. В озонаторных установках для озонирования воды есть контактный резервуар и сверху него дегазатор избыточного озона.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ознатор еще не выбирал, но скорее всего это ге будет специализированное устройство. поэтому придется что-то колхозить. как удалять озон из воды?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Озон (избыточный) сам выйдет из воды.
    Чтобы понять что "колхозить" с озонированием воды почитайте, например, такую инструкцию:
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Скорее всего, его соберу сам т. к. в детстве уже собирал озонатор для подвала. вентилятор будет дуть на коронатор и по трубке озон будет подаваться в емкость, где будет происходить распыление воды. вычитал, что избыточный озон выходит в течении 30 мин, так, что это не проблема.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А сверху бака "ведро" с активированным углём - деструктор озона. :)
