1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Определение (понятие) гидроудара и последствия оного - разные темы обсуждения.
    К примеру, насосы-дозаторы (мембранные, плунжерные) при работе создают гидроудар?
  2. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    У меня пока получается, что оба насоса слабоваты для промывки. Возникла безумная идея промывать двумя насосами одновременно, чтобы объединить производительность, один качает из скважины, другой из бочки. Это вообще реализуемо? Как объединить два потока?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Через тройник.
    На выходе каждого насоса - по обратному клапану.
    Но, если насосы очень различаются по напору/расходу, то один будет передавливать другого, и толку от такого соединения не будет.
    Работать будут оба, но вода пойдет от кого-то одного.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Параллельная работа насосов возможна только при одинаковых напорах иначе один будет задавливать другой. Ставьте второй насос по больше потом с маленьким намучаетесь. Комфорта в водоснабжении не получите с маленьким насосом. Помните скупой платит дважды а дурак трижды.
  5. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Насосы конечно не одинаковые, но напор у насосов зависит от расхода. Поразмыслил: изначально начинает качать насос с бОльшим напором, при повышении расхода напор падает до уровня напора второго насоса и даёт открыться обратному клапану на втором насосе, который присоединяется к перекачке, система постепенно стабилизируется при положении обратного клапана в каком то промежуточном положении. Пока вопрос остался: как не перегрузить второй насос, пока обратный клапан закрыт? Надо бы на второй насос какой то предохранительный клапан и сбрасывать с него в аэрационную бочку. А может и не надо, т. к. время работы на закрытый обратный клапан по идее должно быть небольшое.
  6. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Дело не в деньгах. Если мы поставим насос 2-го подъема допустим на 4м3/ч и ГА после фильтровальной колонны, то не обеспечится нормальный режим фильтрования, т. к. насос наполняя ГА будет качать на полную катушку, а колонна 12" нормально фильтрует при 1м3/ч, т. е. мы заполняем ГА плохо отфильтрованной водой.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Скорость фильтрования ПОСЛЕ колонны, перед г/а - прижимаете вентилем.
    Для пиковых расходов (несколько кранов) - работает г/а.
    Перед г/а обязательно установить обратный клапан, иначе он будет сбрасывать воду в дренаж при проведении обратной промывки.
    на оба насоса - реле давления.
    Настройка на разные максимумы и "вилку".
    Чтобы при малом разборе - второй насос был отключен по давлению.
    При больших разборах давление упадет, второй насос включится в помощь первому.
  8. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Почему то думал, что в режиме обратной промывки клапан головы колонны сам перекрывает эту линию.
    Где то есть алгоритм работы головы с ручным приводом? Что открывается и что закрывается и в каких положениях?
  9. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Ограничение расхода вентилем провоцирует поднятие давления в напорной линии насоса. А поскольку мне тут предлагали реле давления поставить на выходе, там же где ГА, т. е. после вентиля и колонны, то давление в напорной линии насоса получается ничем не контролируется и не управляется. Может создастся аварийная ситуация!
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    оборудование терпит до 6 бар.
    большинство бытовых насосов не дают на "упор" более 5 бар.
    так что не волнуйтесь.
    и предусмотрите два г/а - один у насоса, второй - на выходе.
    у насоса 24 л, на выходе 200-300 л.
    реле давления ставить надо у насоса.
  11. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Ну вот, опять вернулись к исходной схеме. Только если реле будет у насоса и будет ограничивать давление на уровне 3 бар, то и максимальной производительности от насоса не получить при промывке. Замкнутый круг. Так и получается, что для промывки нужен отдельный насос. Ну по крайней мере скважинный насос должен быть производительным и на большой напор и им промывать. Надо все таки подумать над совместной промывкой двумя насосами.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При промывке давление упадет до 1-2 бар.
    Поймите, не давление вАжно, а РАСХОД.
    Фильтр прекрасно моется и при давлении в 1 бар, если обеспечен ПОТОК промывки.
    Загрузку поднимает не давление, а движение воды.
  13. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Да, всё правильно, рассчитал, что для колонны 12" и массе загрузки 60 кг надо 0,8 бар для того, чтобы поднять загрузку.
  14. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Поднимает всё таки давление.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы ошибаетесь.
    Вряд ли вы сможете промыть загрузку насосом НД 1/400, давления ему точно хватит.
