1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    В новых моделях такого нет
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Вот и не понятно, какой логикой китайцы руководствовались, устройство помнит время, помнит настройки, но крутит диски, хотя что сложного повесить на кнопку функцию калибровки дисков или же при промывке это делать, если уж это кому когда потребуется вообще. Ибп можно ставить, но это не снимает вопрос корявости клапанов. То, что его нельзя перепрошить, огромный минус, например, чтобы назначить на выходное реле свою функцию и тд. Про последние версии не знаю, но и моему 2 года то всего. Я пытался автоматизировать так: от светодиода промывки запитал оптопару, с нее релюшка на клапан, клапан стоит на байпасе, открывается на обратной промывке, чтобы поток воды шел не только через эжектор. Остальное время идет через вентури, засасывая воздух. Но и тут китайцы подгадили, индикация промывки и времени поочередно меняются, отключая тем самым клапан, если нужно на постоянку, то в схему еще задержку на конденсаторе надо. Вот такая автоматизация... Светодиоды там через шим походу запитаны, нормальный ток с них не снять...
  3. vovik-78
    vovik-78
    vovik-78
    Что то я не совсем понял, у вас через вентури идет при промывке или при общей фильтрации?
  4. achuser
    achuser
    achuser
    При промывке, но если при фильтрации будет расход хороший, но эжектор тоже воздух тянуть станет.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А цель всей этой автоматизации какая была, пытались клапан без входа для солевого бака заставить работать в оксидайзере?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Да, клапан 3х ходовой. С эжектором внешним колонну запузырить можно за 5-15 минут, это с учетом, что часть воздуха спустит при переключении дисков. Еще можно поставить любой бак как предоксидайзер, тот же бак от старого бойлера. И есть подозрение, что ГА между колонной и вентури способен окислять тоже, но это не точно. Еще мы таким образом можем дозировать химию или с компрессора подавать воздух, озон, а так же промывать колонну воздухом в любом режиме. Ну и при фильтрации воздухом окислять тоже можно, трубки китайские, насколько помню, начинают работать примерно от 12л в мин, но если ее заузить, то при меньшем потоке, только ГА после колонны может понадобиться.
  7. vovik-78
    vovik-78
    vovik-78
    Я размышлял как раз над подачей в колонну озона, пока в теории.
    Видятся 2 проблеммы:
    1. Полураспад озона, вроде, в районе 2х часов. Плюс растворимость его в воде выше, чем у кислорода. В итоге получаем, что воздушный пузырь с озоном нужно обновлять достаточно часто. Мне видется 1раз в 2-4 часа.
    2. Если подавать озон через вентури с ходом воды при фильтрации, то скорее всего воздух заполнит всю колонну и пойдет сначала в умягчитель, а потом и в магистраль. Что уже критично.
    Делать частые промывки экономиЧески не целесообразно. Да и вызовет неудобства в пользовании водой.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    При подаче насосом при потреблении сделать воздухоотводчик, лишнее спускать.
  9. vovik-78
    vovik-78
    vovik-78
    Как раз хотел без насоса подавать озон.
    Опасения высказал несколькими постами выше.
    Может кто подскажет как избавиться от презавоздушивания при подаче воздуха/озона через вентури при режиме обычной фильтрации. Т. е. при постоянном подмесе воздуха к входящей воде.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    при таком содержании техническую воду, подозреваю, можно получить вообще на любой самой дешевой засыпке без предокисления, а чтобы не городить лишнего и не тратить денег - оксидайзер
  11. vovik-78
    vovik-78
    vovik-78
    более 8 мг железа- это вроде не совсем мало. + марганец там еще. Без предокисления не знаю таких загрузок, что бы все железо убрать.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Значит перепутал, тут анализ недавно был на менее 3 мг, думал речь идет об этой скважине. 8 мг убирают "как -бы " всякие феролоксы и тп "оксы" но долго вряд ли проживут и стоят не мало. Но оксидайзер убирает 10+ на самых простых засыпках + еще сероводород нейтрализует.
  13. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Какой минимальный разрыв допустИм?
    Так понимаю после ФильтрКолонны? можно со схемой где-то ознакомиться?
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я точно не помню у меня электронный регулятор давления у него в мозгах зашита минимальная разница давления мин мкс то ли 0.3 то ли 0.5 атмосферы. При минимальной разности насос будет чаще включаться что не очень для него хорошо. Наибольший износ идет в режиме пуска насоса.
    Схему не рисовал но все просто последовательно стоят сначала насос в скважине, на линии подачи от этого насоса в бочку стоит эжектор, бочка 500 литров, насос, фильтровальная колонна 12 дюймов засыпанная сорбентом АС в смеси с МС, параллельно два ВВ20, электронный регулятор давления, коллектор разбора воды потребителям к которому подключен гидроаккумулятор на 100 литров.
  15. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, имеет ли смысл сдавать воду на анализ во время таяния снега? Не повлияет ли на уровень железа в воде? У нас весной и осенью колодец полный стоит. Или система фильтрации подбирается с запасом?
    Воду пить не планируем, нужно чтобы вещи при стирке не желтели и сантехника не покрывалась ржавым налётом
