1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше всего 4 анализа по сезонам.
    оборудование подбирается на худшие показатели
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А именно железо в колодце?
  3. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Я не выдержу год с ржавой водой :)]
    Поэтому и подумала что надо брать анализ когда уровень воды самый низкий
  4. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Увы
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Колодцы имеют не стабильные показатели по качеству воды.
    зимой вода чище.
    весной - самая грязная.
    лето-осень - зависит от количества осадков.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Странно, в колодце оно должно успевать окисляться и выпадать на дно осадком.
    А если прям из колодца сверху зачерпнуть? Ржавая?
  7. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Когда купили дом, колодцем пару месяцев не пользовались - вода текла ржавая, откачали воду, почистили дно, теперь течет прозрачная, через пару часов желтеет, еще через пару дней выпадает осадок и опять прозрачная. Насос висит на уровне 2 метра от дна, над ним еще 2 кольца воды, там видимо не окисляется. Сверху не черпала.
  8. anabel17
    anabel17
    anabel17
    И снова здравствуйте!
    Получила анализ воды.
    Исходные данные:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: колодец.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: мало, около 2 кв. м., план помещения в приложении, ввод воды в дом там же. Глубина колодца - 6 колец, 4 кольца всегда, весна-осень - под завязку
    5. Насос Грюнфус, больше ничего не знаю, висит между 2 и 3 кольцом
    6. Характеристики насоса: неизвестны
    7. Гидроаккумулятора нет
    8. Пиковый расход воды (м3/час) нет информации
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) в квартире расход был 6-8 кубов в месяц
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: стиралка, пмм, с/у, душ, раковина в на кухне и ванне, в перспективе второй с/у на 2 этаже.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, гости до 3 человек
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: дренирующий септик, 2+2 кольца, промывку хотела бы сливать в канаву.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет информации
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей хочу осмос
    Вода идет прозрачная, через 1-2 часа мутнеет, через пару дней выпадает осадок.
    Вопросы:
    Как организовать очистку от железа и марганца с наименьшими затратами на эксплуатацию? Умягчитель хотелось бы добавить позже.
    Возможно обойтись без размещения больших емкостей?
    Можно ли вообще мыться такой водой, мыть овощи и посуду? Зубы чистим покупной.
    Если сейчас поставить осмос на питьевую - он выдержит такую воду?
    В анализе смущают цифры по железу - на форуме пишут, что уже при 10 мг красно-рыжий налет на сантехнике за неделю, а у меня светло желтый. В бачке и трубах нет толстого склизкого налета. А с таким марганцем уже бы ногти почернели) Или я не права? Стоит перепроверять? Анализ делала в Гейзере в СПб.
    Предложение от местной фирмы:
    1 Фильтр-обезжелезиватель: корпус 13х54, ДРС, автом. блок управления Runxin, ДРС, загрузка – Сорбент АС 60л, гравий кварцевый 15кг
    Фильтр с загрузкой для удаления нерастворимых примесей,
    включая трехвалентное железо.
    Регенерация – противоточная промывка. Управление автоматическое. Сброс воды в канализацию – не более 0,5м3 за одну промывку.
    35 900 руб.
    2 Фильтр компл. очистки: корпус 13х54, ДРС, автом. блок управления Runxin, солевой бак 70л, ионообменная смола Экотар В 25л + Экотар В30 50л, кварц зернистый 15кг, соль таблетированная 25кг
    Фильтр с ионообменной загрузкой для снижения жесткости,
    удаления остаточного железа, марганца.
    Регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Управление автоматическое. Сброс воды в канализацию – не более 0,5м3 за одну промывку.
    Расходный материал – таблетированная соль. Цена за 1 мешок (25 кг) – 500 руб.
    64 300 руб.
    В данном предложении смущает цена обслуживания, дороговато выходит соль каждый месяц и замена такого количества загрузки раз в 4-6 лет.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Желательно все таки емкость с дозированием реагентов. А еще лучше 2 емкости, одна с чистой водой.
    Не стоит, это колодец и вполне возможна микробиология.
    Выдержит, только не долго.
    Попробуйте перепроверьте, состав и стоимость оборудования может сильно измениться.
    1-е предложение не рабочее
    2-е проработает некоторое время и замена загрузки. Не надейтесь что она проработает 4-6 лет, год бы прослужила.
  10. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Какие объемы емкости?
    Как быть если совсем некуда ставить бочки?
    Что после емкостей?
  11. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Это одна система очистки, сначала от двухвалентного, потом от нерастворенного
    Сказали сами в шоке :aga:, но экотар работает у заказчиков и по 7 лет,
  12. TFD
    TFD
    TFD
    У меня тоже засыпка работает 8 лет уже, только ресурс снизился с 6м3 до 4.5м3. Но, конечно, не на такой воде, у нас железа 1.5-2 и марганца меньше 1, жёсткость 7.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если с местом совсем плохо, то можно сделать с дозированием в напорном исполнении.
  14. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
    Дозация гипохлорита перед колонной с обезжелезивателем или между ними нужна ещё емкость? Чтобы успело прореагировать?
    Потом угольный фильтр и умягчитель, правильно?
    Какие размеры колонн и засыпки мне подойдут?
    И самое главное - обратная промывка должна быть чистой водой? Или можно из колодца?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так устройте аэрацию прям в колодце. Обычный аквариумный компрессор и кусок канализационной трубы - гуглить по слову "эрлифт".
